- Golf
- Golf 3
- ABS Kontrollampe auswechseln
Hallo alle zusammen!
Weis vielleicht jemand,ob man die Kontrolleuchte für das ABS System
einzeln austauschen kann,oder braucht man die komplette Platine wo
Airbag-u.Blinkerkontrollampe für Anhängerbetrieb auch mit dranhängen?
Hatte die Kontrolleinheit li.neben dem Lichtschalter gestern mal ausgebaut,
aber no way das Birnchen einzeln zu tauschen.Für mich sah es so aus,wie
wenn das Birnchen u.die Fassung eine Einheit wären u. an die Platine hin-
gelötet sind.Ach übrigens ich fahre einen Golf 3 Tdi Afn Bauj.96 mit ABS,Airbag,
u.Climatronic.Wenn man die Platine benötigt,kann mir jemand sagen was
sie kosten würde?
Würde mich auf eure Antworten sehr freuen u.wünsche allen eine knitterfreie
Fahrt.
Original geschrieben von Richy99
meine ABS leuchte leuchtet jetzt auch dauerhaft wegen dem drehzahlfühler hinten rechts, aber es ist ja eine LED drinnen jetzt.
supi, anstatt den Fehler zu beheben freut man sich das die Lampe nicht mehr durchbrennen kann:confused:
18 Antworten
Hey,
also die Lämpcheneinheit müsstest du komplett Austauschen aber die ist sehr teuer, so um die 110 Euro glaub ich.
Wenn du bisschen Geschick und Gefühl hast nimm nen feinen Lötkolben und lote neue Lämpchen rein.
Hab ich auch so gemacht, funktioniert einwandfrei.
Nimm 12V/1,2W Glassockellämpchen.
Wenn du doch ne neue Einheit willst kommts drauf an wieviel Pins du hast.
Es gibt 6 oder 7 Pins.
Hallo spritti17,
vielen Dank erstmal für die Antwort.Dachte mir schon,das es anders gar nicht
geht als die komplette Einheit auszutauschen.Aber 110 Euro für 3 Lämpchen
und bischen Leiterplatine ist schon hochgegriffen.Aber es ist ja der immer-
lächelnde Freundliche.Werde deinen Rat befolgen u.das Lämpchen reinlöten.
3 Lämpchen?
Ich kenn nur zwei, Airbag und ABS.
Naja jedenfalls hab ich die alte Lampe sachte zerstört und die zwei Drähtchen (Pins) stehen lassen und die neue Lame an die verbliebenen Pins gelötet, so musst du nicht auf der Platine direkt rumlöten...
Die dritte Lampe ist für Anhängerbetrieb.
neu kostets über 100€
bei ebay kostets ca. 20-30€
diese kontrollleuchte ist ein beliebtes teil beim TÜV :D
ich hab jetzt LED mit wiederstand bei mir reingelötet, hat zwar ein bischen gedauert aber jetzt können die leuchten nimmer kaputt gehen ;)
ich hab auch gehört das die original lämpchen nicht für dauerleuchten geignet sind ?
also meine abs lampe leuchtet schon seit einem jahr....
Gibt es bei mir nicht, ist auch nicht mehr Vorschrift - wenn bei
defektem Blinker (Ausfall am Anhänger) der schnelle Blinkimpuls einsetzt.
Die NSL schaltet ja bei AH Betrieb auch ab, sofern der Anhänger eine hat.
beim bekannten ist es nach ein paar stunden durchgebrannt (beim dauerleuchten) deswegen frag ich ja.
er hat sich dann ein gebrauchtes für 25€ bei ebay besorgt.
am besten auch die unterbodenbeleuchtung direkt an die abs-leuchte anschließen:D
genau, und dann irgendwann einen neuen Thread aufmachen warum der Hobel beim bremsen rubbelt :eek::D
ich hab schon ESP + Motorsteuergerät getauscht als der Motor genagelt hat, Ölleitungen von Turbo als das ganze öl rausgeschossen hat wurde auch gemacht.
Bremsbeläge sind auch neu,
im moment keine kohle für eine nicht so wichtige sache ;)
bitte nicht zu sehr lustig machen über einen der so viel pech hat :(
Eine Bremse ist nicht wichtig, da hast du natürlich Recht!!
