- Golf
- Golf 3
- ABS Kontrolllampe an! Ausgelesen...
letztens ging meine ABS Kontrolllampe an.
Ob das ABS tatsächlich nicht mehr funktioniert hat, weiß ich nicht.
Nach einem Zündwechsel war sie wieder aus.
Einen Tag später war sie wieder an, nach Zündwechsel erneut wieder aus.
Nun ist sie einige Tage nicht mehr angegangen.
Ich hab heute den Wagen mal ausgelesen und folgender Fehler war im Speicher:
Adresse03
Steuergerät 3A0 907 379
Bauteil: ABS ITTAE 20GI V00
Codierung: 03604
Shop #. WSC 00672
1 Fehler gefunden:
01276 – Hydraulikpumpe ABS (V64)
16-10 – Signal außerhalb der Toleranz - Unterbrochen
Was sagt uns das jetzt?
Wo sitzt die Pumpe und was macht sie?
Sollte ich morgen im Hellen mal die Servoflüssigkeit überprüfen oder hat die nix damit zu tun?
Gruß, Thomas
32 Antworten
Vergiß die Pumpe,daran liegts nicht.
Jedenfalls in den meisten Fällen.
Schau dich nach einem anderen Steuergerät um.
das ist hier die standard antwort..hab mich auch schon dran gewöhnt..
@engin1988; es bleibt dir unbenommen was anderes als Standard zu antworten.
nutz mal die Suche mit V64* da findest du einiges zu. Die Pumpe ist meistens absolut ok.
Danke euch. Das ging aber schnell
Ich warte erstmal ob es wieder auftritt...
Pumpe oder Steuergerät...viel mehr kann es ja theoretisch nicht sein, oder?
Das Steuergerät ist wohl das teuerste Teil. Das wechselt man ja eigentlich immer zum Schluss!
Inzwischen suche ich ein bisschen rum, damit ich im Falle einer Wiederholungstat gewappnet bin
Gruß, Thomas
du musst 2 lötpunkte nachlöten wenn du sowas kannst.
Im Steuergerät löten?
Ich kann zwar einigermaßen löten, aber das trau ich mir glaub ich nicht zu.
Und das soll der Defekt sein?
Gruß, Thomas
Besorg dir doch eins beim Schrott zum Test? Bei uns gibt es eine 14 Tägige Einbaugarantie, falls es das nett kaputt ist kannst es zurückbringen. Vielleicht gibt es bei dir auch sowat in der nähe bevor da jetzt wochen lang rumfuchtelst.
Man könnte auch erstmal die Sicherung für die Hyraulikpumpe prüfen. Diese sitzt oberhalb der ZE.
JAWOLL Mauli.
So geht das...
Hallo!
Ich habe das gleiche Problem. Jetzt nachdem ich den Golf aus dem Winterschlaf geweckt habe, bleibt öfter die ABS Kontrollampe beim Einschalten der Zündung an. Mach ich die dann nochmal aus und wieder an dann geht sie meinst aus.
Wo sitzt das Steuergerät für das ABS und wo löt ich da was nach?
@ Thomas, was haast du nun unternommen?
Bevor du irgendwas nachlötest sollte zuerst der Fehlerspeicher ausgelesen werden.
Es muß ja nicht gleich das Steuergerät defekt sein.
Habe noch nichts unternommen, weil die ABS Kontrollleuchte nicht wieder angegangen ist!
Gruß, Thomas
kann auch die bat sein zu alt bringt nicht mehr das was sie soll
