  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. ABS Lampe leuchtet
ABS Lampe leuchtet
Mercedes W201 190er
Hallo Forum
Nach einem Jahr Standzeit brennt die ABS Lampe.
Kann das was mit der Standzeit zu tun haben?
Lg. Micha
Hallo zusammen
Kutze Info.
Es war das Überspannungs Relais !
Danke an alle Tippgeber
Lg. Micha
23 weitere Antworten
23 Antworten
@Mikel280TE schrieb am 26. Mai 2015 um 15:44:59 Uhr:
[Ironie on]
Das will ich nicht hoffen, wo ist der nächste Feuerlöscher?
[/Ironie off]
Nach der Zeit würde ich Korrosion an den elektrischen Kontakten der Bremsanlage (ABS-Sensoren, ABS-Block, Steuergerät) in Betracht ziehen. Eventuell auch ein niedriger Bremsflüssigkeitsstand oder zufällig die Bremsbeläge an der Verschleißgrenze?
Gruß,
Frank
Korrosion könnte möglich sein. Meistens ist es aber nur der Bremslichtschalter.
Oder die Steckverbindung an den Rädern ist abgesoffen > SD hilft weiter.
Danke an alle
Dann werde ich mal alle Tipp´s anwenden und den Fehler suchen.
Lg. Micha
@Levi 67 schrieb am 26. Mai 2015 um 16:20:19 Uhr:
Dann würde aber die Bremskontrolleuchte (sofern Flüssigkeitsstand überwacht) und nicht die ABS-Leuchte "brennen".
Gruß Metalhead
die ABS Leuchte bei Mercedes kann evtl auch einen ÜSR Defekt anzeigen...kalte Lötstelle oder ähnliches...wenn du sonst nichts findest, mal den ÜSR durchmessen.
@G-Kone schrieb am 27. Mai 2015 um 09:46:44 Uhr:
OK, Danke
Lg. Micha
Batterie defekt? ABS-Lampe brennt, wenn die Leistung/Spannung nicht ausreicht.
Ich habe es mal ins MB W123-Forum verschoben! Falls nicht das richtige Fahrzeug, einfach klingeln! (Der Bereichs-Mod wird es dann passend einsortieren! :D)
@Johnes schrieb am 27. Mai 2015 um 11:39:37 Uhr:
Das Fahrzeug um das es hier geht ist ein W201 190E 2,0
Mfg. Micha (der nicht nur W123 hat) ;-)
verschoben! ;)
leuchtet die Lampe direkt nach dem Anlassen des Motors, oder beginnt sie erst nach dem ersten Bremsvorgang zu leuchten?
Gruß,
Innensechskant
@Innensechskant schrieb am 27. Mai 2015 um 17:37:21 Uhr:
Gruß,
Innensechskant
Die Lampe brennt bei Zündung ein, was korekt ist, geht aber nach dem Starten nicht aus.
Lg. Micha
in dem Fall solltest du die Bordspannung und das Überspannungsschutzrelais überprüfen.
Gruß,
Innensechskant
Hallo zusammen
Kutze Info.
Lg. Micha
