- Golf
- Golf 3
- ABS Leuchte an und trotzdem auslösen des ABS`?
habe hier schon einige Stunden gesucht, aber vergleichbares nicht gefunden.
Golf III Cabrio Bj 96 90 PS Benziner.
meine Frau berichtet mir, dass sporadisch die ABS Leuche angeht, dann beim bremsen ein "rubbeln" unter dem Pedal auftritt. Problem ist, ich selber konnte den Fehler nicht reproduzieren, was die beschreibung hier estwas schwierig macht. Aber vielleicht kann ja trotzdem jemand einen Tipp geben.
Ein KFZler hat mir die Sensoren saubergemacht und die Steckverbindungen geprüft.
Was kann ich (ausser wenn die Lampe mal an ist wenn ich den Wagen fahre den Fehlerspeicher auslesen lasse) sonst noch versuchen ?
Sollte das ABS nicht deaktiviert sein, wenn die Lampe leuchtet ?
Gruß an alle
24 Antworten
Normal wenn die Lampe brennt ist ein Fehler im ABS und es sollte dann nicht funktionieren.
Deshalb ja meine Verwirrung
Was könnte denn das von meiner Frau beschriebene "Rubbeln" unter dem Bremspedal sonst erklären wenn nicht das ABS ?
Verzogene Bremsscheiben?
Fahr zu VW und lass dir den Fehlerspeicher auslesen.
Sollte normalerweiße kostenlos sein.
Ist es denn nicht so, dass der Fehler nur auslesbar ist, wenn die lampe an ist ?
Wurde mir erzählt, muss ja nicht richtig sein.
Was ist mit den OBD2 auslesekabeln zum selber auslesen ?
Lieber nicht machen ??
Auf jeden Fall wird der Fehler gespeichert.
Tritt allerdings später nicht mehr auf wird er gelöscht.
Fahrzu erst zu VW, die machen das normalerweiße kostenlos.
Die billig Kabel von ebay sind zweierlei.
Mnachmal sind sie gut, manchmal wieder schrott.
achso
ich hätte da sonst einen verkäufer bei mir im ort
wenns nicht geklappt hätte, wieder zurück )
mein vw schniepel im ort ist n pfeiffenladen
die bekamen es nicht mal hin mir die richtigen teile zu besorgen, wenn ich die vw teilenummer sogar mitgebracht hatte. deshalb die abneigung dazu *grins*
ich hör mich mal um, wer das bei uns in der gegend sonst noch kann
das wird ein Sensor sein der entweder schief sitzt oder verdreckt ist. Im Speicher steht das nicht immer drin.
huhu
ich hab mir das usb ausleseteil gekauft )
naja auf jedenfall meldet mir die vag com software
drehzahlsensor vorne rechts
fehler sporadisch
den genauen wortlaut hab ich dummerweise nicht mehr
aber so war das
muss ich den sensor nu tauschen oder macht das keinen sinn
saubergemacht ist schon alles
kann sensoren für vorne links und rechts für n zwanni bekommen
gruß an alle
ach ja speicher auslesen bei unserem vw mokel 20 EUR
20,- ist heftig. Lösch einfach mal den Speicher und warte mal ab ob der fehler wieder kommt dann kannste den sensor noch immer rausoperieren.
Original geschrieben von tropheus3
huhu
ich hab mir das usb ausleseteil gekauft)
fehler sporadisch
aber so war das
gruß an alle
Sauber machen (des Sensors) bringt nach meiner Erfahrung nichts, mir hat nur das Ausauschen geholfen.
achso ich vergaß: ist der Abs Rotor auch sauber? So etwas kanndas abs auch aus dem tritt bringen.
