ABS-Leuchte leuchtet nach Autowaschen?! Zufall?!
Hallo an alle...
ich hab vor kurzem mein Auto gewaschen, danach Auto angemacht, und siehe da, die ABS-Leuchte leuchtet -.-
Schön und gut, erstmal Fehler ausgelesen..
-> Fehler 01276 Hydraulikpumpe ABS-V64 Signal außerhalb der toleranz
Dann hab ich mal bei allen ABS-Sensoren die stecker überprüft + gereinigt.. kein erfolg..
Sicherungen gecheckt... alles heile...
Die 3 Sicherungen auf der Batterie "sauber" gemacht + kontaktspray... auch keine änderung..
Als ich dann aber am nächsten Morgen in die Uni fahren wollte war die Lampe aus.. jedoch nur max. 5 meter, dann ist sie wieder aufgeleuchtet...
Zu meiner Frage.. Ist es möglich das einer der ABS-Sensoren kaputt ist oder würde mir da ein anderer Fehlercode angezeigt werden?
Wenn nicht wäre doch das sinnvollste, erstmal die kabel zu überprüfen oder was meint ihr?
Schonmal Danke für eure Bemühungen..
mfg boon
27 Antworten
Hi!
Als erstes sollte eine Stellglieddiagnose der Hydraulikpumpe durchgeführt werden.
Je nach Erfolg danach alle elektrischen Leitungen und Steckverbindungen nach Stromlaufplan auf Kurzschluss nach Plus oder Masse prüfen. Zum Thema Prüfwerte hätte ich Daten für dich, sollte aber erst wissen wieviele Pins dein Steuergerät aufweist (Auswahl zwischen 25 oder 47 Pins).
Gruß cleMo
erstmal danke für die schnelle Antwort
wie führ ich denn die Stellglieddiagnose durch?
und woher weiß ich wieviel pins mein stg hat??
Du benötigst für die Stellglieddiagnose natürlich ein geeignetes Diagnosetool, hier wäre dann nachzulesen wie es funktioniert.
Wenn du den Stecker vom Steuergerät abmachst, dann siehst du die Pins. Schreib mal die Fahrzeugdaten hier rein.
Gruß cleMo
Ich habe Zugriff zu einem Vag-com 311, sollte gehen oder?
Fahrzeugdaten:
A3 8L1 1.8l 125 ps Bj 96
Aber sicher! Versuch aber erst den Fehlerspeicher zu leeren!
Und danach gleich berichten was passiert oder auch nicht.
Gruß cleMo
Gut Hm hab schon versucht den Fehler zu löschen, funktioniert aber nicht...?!
Vag-com macht die sgd aber alleine oder? Ich hab nämlich mal i.wo gelesen das man da zu 2. Sein muss..?! Und kann ich da i.was falsch bzw kaputt machen?
Werd ich auf jeden Fall tun
Gut
Wenn der Fehler als statisch abgelegt ist, dann kann er auch nicht gelöscht werden...bzw. erscheint sofort wieder weil die Zündung ein ist während dem Auslesen.
Die Stellglieddiagnose funkt von allein, was du meinst ist wahrscheinlich die log-Fahrt.
Gruß cleMo
So, hab jetzt endlich mal die Zeit gefunden mich ins Auto zu setzen...
Jedoch leider ohne Erfolg... Als ich die SGD durchführen wollte und auf "Start" gedrückt hab, kam ein Fehler... "Funktion nicht Verfügbar" oder so ähnlich...
Liegt das Problem an mir, hab ich etwas falsch gemacht? Oder kann es dafür noch andere Erklärungen geben?!
Wahrscheinlich ist ein Fehler im Steuergerät hinterlegt, darum funktioniert die Stellglieddiagnose nicht. Überprüf das zuerst.
Gruß cleMo
Ja wie gesagt, im abs-steuergerät ist ja der fehler der hydraulikpumpe drin, den ich nicht löschen kann...
Wie bekomm ich den denn da raus? :P
So wie es scheint, gar nicht!
Vermutlich hast du eine Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse oder Plus in der Leitungsverbindung. Hast du den MKB AGN?
Gruß cleMo
Na das hört sich jetzt nicht sehr gut an
Ja hab den AGN
Würde an der Stelle für die Stellglieddiagnose den Wagen komplett hochheben. Wenn du willst dann kann ich dir die genaue Beschreibung zukommen lassen!
Gruß cleMo
Ich weis zwar grad nicht genau was du meinst, aber ja, für eine beschreibung wäre ich sehr dankbar
