ABS leuchtet.
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich hatte einen Fehler im fehlerspeicher ABS Sensor links
Habe den Sensor gewechselt und hetztest es immer noch an.
Könnt ihr mir sagen was los ist.
Audi a3 8l 1997 1.8 125 ps
30 Antworten
Der Fehler muss gelöscht werden
Du kannst die Batterie für 20 Minuten abklemmen und dann wieder ankllemmen.
Anschließend sollte der Fehler gelöscht sein.
Allerdings mußt Du den Code für Dein Radio neu eingeben und evtl. die Uhr einstellen.
Die Daten für das Radio findest Du in Deinen Unterlagen.
Der Fehler wird mit einem einem autocom CDP+ gelöscht und es kommt wieder auf.
Was ich bis jetzt gemacht habe ist:
Sensor gewechselt
Kabel davon durchgekligt
Bis zum Stecker am ABS
Man hört so ein kchhhhhhh dann geht die Leuchte an
Erst wenn du fährst oder schon im stand?
Gestern habe ich den ABS Sensor wie gesagt wieder raus genommen sauber gemacht und wieder rein Leitung gemessen Alg Durchgang kein Kabelbruch.
Fehler gelöscht um den Block gefahren war aus, parken gezündet war aus. 20 min später los gefahren ist es aus den Stand an gegangen und irgend wann mal wieder aus und dann wieder an
Hast du auch den richtigen Sensor gewechselt weil musst auch schauen ob vorn oder hinten
Ja und von welcher Firma ist der Sensor?
Gibt da viel Schrott...
Wurde der Abs Ring denn mal kontrolliert>bestimmt nicht
Evtl gebrochen oder verschmutzt kommt aber selten vor
@daspi schrieb am 16. Februar 2017 um 18:01:38 Uhr:
Gekauft als vorne links
@MkII86 schrieb am 16. Februar 2017 um 19:30:00 Uhr:
Gibt da viel Schrott...Wurde der Abs Ring denn mal kontrolliert>bestimmt nicht
Kontrolliert aber nichts festgestellt. Nochmal mit bremsenreiniger sauber gemacht
Wo hast du den Sensor gekauft?
Falls online bitte den link.
Wie groß ist der Abstand zwischen Sensor und Abs ring?
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00605978K/ref=mp_s_a_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1487427547&sr=8-2&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=abs+sensor+audi+8l&dpPl=1&dpID=41aX7-Ve5eL&ref=plSrch
Das ist der
Steht da ein Hersteller und auch ne Teilenummer drauf?? hab da 3 Buchstaben gesehen(der Verkäufer),da klingelt was bei mir.
Und zwar ? Ich baue extra morgen das Rad ab und gucke nach Teilenummer und den Abstand zum Ring
Brauchst das Rad nicht nochmal abbauen und gucken...
Besorg dir nen richtigen von Bosch oder original
