  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Abs Problem, Motor der Pumpe läuft, aber Pumpe pumpt nicht...
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 18:04
Moin Leute, wir haben die Tage den 2er 16v vom Kollegen nach fast acht Jahren wieder reaktiviert.
Haben alles soweit fertig leider kriegen wir das ABS nicht hin.
Also, die Einheit pumpt keine Flüssigkeit nach hinten.
Der Pumpenmotor läuft, aber es wird kein Druck aufgebaut.
Das kann man auch gut hören, weil der Pumpenmotor leise läuft, also ohne Widerstand.
Jemand ne Idee, was es sein könnte?
6 Antworten
@dreizwonull schrieb am 22. Juli 2024 um 20:4:54 Uhr:
Wenn Du meinst, dass der Motor ohne Widerstand läuft, kann sich doch nur die Pumpe verabschiedet haben. Also andere Pumpe einbauen.
Das heißt dann aber auch, dass die Kontrollleuchten anbleiben. Ist das so?
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 20:59
Moin, die Kontrollleuchten bleiben natürlich an.
Ich denke auch, dass die Pumpe hin ist.
Reparieren kann man solche Pumpen nicht, oder?
@dreizwonull schrieb am 22. Juli 2024 um 22:59:17 Uhr:
Musste ich mich noch nie mit beschäftigen, da ich noch keine kaputte hatte.
Hängt wahrscheinlich davon ab, ob man sie auf bekommt und was kaputt ist.
Such doch mal im Netz ob man Reparaturberichte findet.
Das ABS-System vom 2er war auch in einigen hochpreisigeren Autos eingebaut.
Verstehe ich es richtig, dass nur hinten an der Achse nichts ankommt? Das.h. vorne schon?
Bei mir hatte der Bremskraftregler gehangen. Hast du auch einen verbaut? Hau Mal ein paar Kisten Getränke in den Kofferraum und fahre vorsichtig oder prüfe vor dem Bremskraftregler.
ABS hat immer Bremskraftregler im 2er.
Ich fixiere den zum Entlüften immer mit einem Kabelbinder in der offenen Stellung.
Themenstarteram 25. Juli 2024 um 20:20
Am Bremskraftregler liegt es nicht.
Habe die Leitung die nach hinten geht vorne am ABS direkt abgeschraubt.
Kommt nix raus...
