- Golf
- Golf 3
- ABS Sensor fällt ab 120 aus!!!
Hey Leute und zwar hab ich nen ganz komisches Problem und zwar Fängt meine ABS Leuchte ab 120 an zu Leuchten!!!
Bin seit 3 Jahren mit dem AUto unterwegs und es kam mit einmal!!!
Fehler ist: Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
16-00 - Signal außerhalb der Toleranz
Sensor habe ich gewechselt und den ABS Ring gereiningt und er sieht auch noch gut aus!!
Woran könnte es liegen, jemand schonma sowas gehabt???
Golf 3
MKB: 2E
BJ. 92
und ABS steuergerät sitzt unterm Beifahrersitz falls das interessiert!!
25 Antworten
...hhmmm dein fehler könnt mit einem neuen Sensorring behoben werden..diese symtome zeigen sich wenn der Ring einen Riß oft auch nur einen Haarriß hat...;)
Alles klar dann werd ich wohl morgen doch mal einen neuen holen!!
Danke erstma;)
Saubermachen könnte vielleicht auch schon helfen. Kompressor voll aufpumpen und in das Loch des Sensors pusten, dabei Bremsscheibe drehen.
Luft anhalten nicht vergessen :D
hat er doch schon gemacht.
Bei zu unterschiedlichen Profiltiefen steigt das ABS auch gerne mal aus. Ist das evtl. so?
Ups.. überlesen. Sorry :rolleyes:
Was Micki beschreibt, tritt eigentlich erst bei sehr hohen Geschwindigkeiten auf (160kmh frühestens bei Serienbereifung).
Hast du eventuell vorne und hinten unterschiedlich breite Reifen? Denn wenn die Reifenflanke schräg steht (wenn die Felge deutlich breiter ist als der Reifen, mir fällt die Bezeichnung gerade nicht ein), tritt der Effekt sicherlich deutlich eher auf, als bei Serienbereifung, weil die Lauffläche leicht nach innen gezogen wird.
Ne Also Reifen sind die gleichen drauf und das scon seitdem ich das auto habe!!
Habe keinerlei veränderungen vorgenommen und es war aufeinma da!!
Werde morgen einfach ma den Ring noch wechseln vielleicht (bzw hoffentlich) hängt es ja doch damit zusammen!!
Postest du dann deine neuen Erkenntnisse bitte? würde mich interessieren, woran es wirklich lag!;)
So neue Erkenntnisse!!!
Wollt heut neuen Ring kaufen war natürlich keiner auf Lager also hab ich einen Bestellt der kommt morgen!!
Da ich aber extremm langeweile heute hatte hab ich einfach mal den abs ring von rechts nach links getauscht!!
Und siehe da jetz ist der fehler aufeinma links^^
Also morgen einfach neuen rein und die ganze sache sollte erledigt sein!!!:)
du musst echt langeweile haben aber danke fürs Feedback.
Mal schnell die Scheiben runterbauen um den ABS Ring zu tauschen ...sehr geil...:D
Hast du bei dem Ring nen Fehler endeckt?Also sah irgendwas anders aus?Fotos?
Geht doch schnell beim 3er:)
Hab mir den ring auch nochma genau angeguckt und hab nichts gefunden!!
Ich werd den heut nachmittag wenn ich den neuen einbaue ma in sprit einlegen und dann nochma mit der lupe drüber gucken;)
Kann mir das nämlich immer noch nich erklären!!
hinten steckt doch der ring einfach nur auf der scheibe:confused:
Ja steckt er aber von hinten!!
Und somit muss erstma die scheibe runter:)
und das verhindert meistens diese kleine fiese gemeine inbusschraube.
