  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. ABS Sensor hinten defekt; Ersatzteil nicht mehr lieferbar
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 13:45
Hallo in die Runde,
Habe das Problem, dass der ABS Sensor meines 211 Kombi hinten links offensichtlich defekt ist, fehlerspeicher zeigt entsprechend an. Original Ersatzteil laut Mercedes nicht mehr lieferbar ??. Entsprechendes Ersatzteil aus dem Zubehör wird nicht akzeptiert.
Hat jemand ne Lösung?
20 Antworten
ich habe das gleiche Problem.
Danke für die Rückmeldungen
@HelgeS59
...Entsprechendes Ersatzteil aus dem Zubehör wird nicht akzeptiert...
Das Bedeutet?
Von der Werkstatt nicht akzeptiert?
Fehler lässt sich nicht löschen?
MB stellt die Dinger doch auch nicht selber her. Aber so langsam wird das echt ein Trauerspiel was man alles nicht mehr bekommt.
Wie lautet denn die Ersatzteilnummer des benötigten Sensors
gleich Problem, warte auf info von meiner werkstatt :(
Erstmal die Werkstatt wechseln, wenn die Ersatzteile nicht akzeptiert.
Meistens ist der Sensorring auf der Antriebswelle kaputt, nicht der Sensor.
Das wurde bei meinem E280 dieses Jahr gemacht weil nach ca 8 KM immer ABS/ESP Defekt kam und die haben den Ring und den Sensor zwei mal tauschen müssen weil der erste Ring aus dem Zubehör Schrott war.
Aber im Zubehör waren beide Teile von verschiedenen Herstellern lieferbar.
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 17:37
@pepe889900 schrieb am 18. Dezember 2023 um 15:22:04 Uhr:
@HelgeS59
Das Bedeutet?
Mit nicht akzeptiert ist gemeint, dass der Fehler nicht gelöscht werden kann
Wenn der Fehler gleich wiederkommt ist entweder das getauschte Teil Schrott oder das war gar nicht defekt. Welche Fehlermeldung ist es genau?
Sensor links rechts tauschen. Wenn der Fehler mitwandert ist er gefunden.Kostet erstmal gar nix. Aussentorx sollte man haben.
Ich komm noch an welche ran. Falls Bedarf besteht ohne handeln zu wollen oder „das ist mir aber dann doch zu teuer hast nicht was billigeres“, kann man sich gerne per PM bei mir melden.
Mackhack sagt: Fehler bei Zündung ein, der Sensor. Fehler nach einigen Metern, der Ring.
Ich selbst habe nur die Meldung im Display
"Service Bremse Werkstatt aufsuchen und im OBD2 den Fehler "Sensor hinten links Signal unplausibel"
Sind das dann unterschiedliche Defekte?
@motylewi schrieb am 18. Dezember 2023 um 18:02:27 Uhr:
Die Beschreibung stimmt schon. Lässt sich der Fehler löschen und kommt erst nach ein paar Metern wieder, ist es der Ring. Kommt er sofort wieder, ist es der Sensor.
@Odysseus1962 schrieb am 18. Dezember 2023 um 20:32:46 Uhr:
Weil‘s logisch ist.
@Mackhack schrieb am 18. Dezember 2023 um 22:44:59 Uhr:
Weil‘s logisch ist. ;)
Kannte ich bisher nur von Konfuzius…??
@Manfred Bonn schrieb am 19. Dezember 2023 um 01:01:22 Uhr:
Offensichtlich hievte man mich auf die selbe Stufe
:D
