ABS Sensor sitzt fest
Hallo Liebe Audi Profies !
Ich habe einen Audi A6 B4 TD Bj 98
Seit geraumer Zeit Leuchtet bei mir das ABS und zwar erst wenn ich ein paar Meter gefahren bin.
Ich war beim Händler und der hat beim Auslesen des Fehlerspeichers festgestellt
das der rechte Vordere ABS Sensor einen Fehler hat !
Ich habe natürlich vorher das Forum durchsucht um Antworten zu finden !
Wie im Forum beschrieben habe ich den ABS Sensor kräftig mit Rostlöser eingeweicht
und dann versucht den Sensor rauszudrehen !
Bei mir dreht sich aber nur der Plastikteil auf dem Sensor und nicht das teil das in die Buchse geht !
ist das normal ? oder kann man das Plastkteil runter drehen und hat dann eine Möglichkeit den Sensor mit einer Zange zu nehmen und aus der Buchse zu ziehen !
Ich will nichts kaputt machen und darum bin ich um jegliche Hilfe sehr dankbar !
lg. Günter
18 Antworten
Hallo Günter,
das hatte ich auch!
Da hilft - leider - nur mehr 'rohe' Gewalt ;-)
Der Sensor ist sowieso hinüber, wenn sich nur mehr der Plastikteil dreht (Drähte innen abgerissen)
Zerdrücke den Plastikteil mit einer Zange, bohre mit einem nicht zu grossem Bohrer (~5mm) die Innereien heraus.
Wenn nur mehr die Stahlhülse übrig ist, so schlage diese am Rand mit einem Durchschlag schräg nach innen. So wird diese spannungsfrei und lässt sich herausziehen.
Viel kann dabei nicht schiefgehen, du darfst nur nicht zu tief Bohren, damit du den Rotorring auf der Gelenkwelle nicht beschädigst!
Gutes Gelingen!
lg
Franz
Hatte das gleiche Problem.
Da meiner so oder so kaputt war hab ich mit nem holzschraubenzieher das ding bissle rausgehobelt und dann war so viel platz, dass ich mit ner wasserrohrzange ran bin und wieder rausgehebelt^^ hab immer noch weng wd40 reingesprüht und im nu war das ding draußen =)
Danke für eure Antworten !
Ich habe es befürchtet das es nicht normal ist das sich der Plastkteil alleine dreht !
Habt ihr Erfahrung ob die Sensor die sie bei Ebay verkaufen etwas taugen !
Die Kosten einen Bruchteil von dem was der Audi Händler verlangt
Soll ich es wagen ????
Danke im Vorauß
Günter
Ich hab auch einen Sensor von ebay verbaut. Kostete für den A4 ca. EUR 19 inkl. versand Nach Ö. Keine Probleme.
Vergiss aber nicht dir auch die Aufnahmehülsen (zwischen Sensor und Radlagergehäuse) zu besorgen.
Also ich kann die aus Ebay garnicht weiterempfehlen..
Meine orig. Audi waren nach 140.000lkm im letzen Winter kaputt.
Hab mich auch erkundigt und viele meinten, die halten schon ne Weile und da kann man nichts falsch machen.
Hab für 2 Stück dann 37 Euro gezahlt.
Resultat: Nach fast nem Jahr wieder kaputt! Hab mir nun welche von Pex geholt.. waren 78€ beide..
So sind die Dinger ja schnell gewechselt.. also könntest dus ja mit den billigen probieren.
Lieben Gruß
Ich werd mal einen von Ebay probieren !
@ Maikäfer!
Hast die Hülsen auch bei Ebay bekommen wenn nein
kannst du mir eine Adresse sagen wo ich die für Österreich bekomme !
Lg. Günter
@ Maikäfer!
Nein, ich hab mir die Klemmhülsen beim VAG-Händler besorgt, ca. 10-12EUR.
In D hab ich's hier hier gefunden.
Zahlt sich mit Versandkosten aber wahrscheinlich nicht aus.
lg
Franz
Hallo @MAikäfer !
Kannst du mir sagen welchen Sensor ich in Ebay nehmen kann
Die haben alle andere Fahrgestell Nr:
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 07.97 - 01.05 110 150 2496 ab Bj. 12.98
bis Bj. 04.01
ab Fgst.Nr. 4B-X-060001
bis Fgst.Nr. 4B-1-200000
Meine Daten sind :
Audi A6 4B TDI 110 KW BJ 11/99
Für den rechten vorderen ABS Sensor.
FahrgestellNr: WAUZZZ4BZWNxxxx
TYP Version: A6,4B/AAFBF1/FMExxxx
Motor: AFB
lg. Günter
Hallo Günter,
ist doch ganz einfach ... wenn man's weiß ... oder auch nicht
Scherz beiseite - ich hab auch gegrübelt:
Du hast Fgst.Nr. WAUZZZ4BZWNxxxx
Das W an der 10. Stelle bedeutet Modelljahr 1998 und 4B = A6
Die Sensoren die du brauchst wurden verbaut bis Fgst. Nr.
4B-X-060000
Das heißt: Die Sensoren passen beim A6 bis Modelljahr 1999 (=X) und laufender Fahrgestellnummer 60000
Falls dies so nicht stimmt, bitte mich umgehend zu korrigieren. Bin mir aber ziemlich sicher. In den Angeboten steht auch immer die VAG Vergleichsnummer: 4B0927803 oder 4B0927803C
Ev. sicherheitshalber bei Audi nachfragen.
Kauf dir bei ebay ev. auch gleich 2 Sensoren - kostet nicht die Welt und du hast 1 in Reserve, falls die Lebensdauer doch nicht so toll sein sollte.
lg
Franz
Hallo MAikäfer !
Es tut mit leid das ich erst jetzt Antworte war ein paar Tage sehr beschäftigt !
Ich möchte mich sehr herzlich für deine Unterstützung bedanken.
habe den Sensor heute bestellt.
Die Buchse werde ich bei Audi bestellen und dann steht dem Einbau nichts mehr im wege.
liebe grüße aus dem schönen Salzkammergut in OÖ
Günter
Hallo Günter,
na dann wünsche ich mal gutes Gelingen!!!
Lass was hören, wenn du Probleme hast oder die Sache gut über die Bühne gegangen ist.
Danke - schöne Grüße zurück aus Steyr/Christkindl !!!
Franz
hallo.
Danke für eure Tipps.
Das Teil habe ich nun mit Gewalt heraus bekommen.
Nun meine Frage:
1. Wo finde ich das andere Ende es Kabels? Es geht hinten im Radhaus hinein, oben neben der Batterie sehe ich es aber nicht.
2. Den Sensor durch die Halterung nach unten einfädeln oder alles andere nach oben durch fädeln??
Servus,
Der Stecker ist hinten den Gummistopfen im Radhaus. Stopfen rausfummeln, Kabel ziehen, und die Steckverbindung kommt im Radhaus raus. Tauschen, Stecker rein, Gummistopfen (fest am neuen Kabel) rein, fertig.
MfG Espen
ok. werde es morgen probieren.
danke schon einmal für die antwort.
