  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. ABS Sensor VA wechseln- Bitte um Hilfe
Audi A6 C5/4B
Moin,bin zu ersten mal hier.Unser Winterauto macht Ärger .Die Abs Lampe leuchtet(die gelbe und die Warnleuchte im Display) da dachte ich mir dann fahr mal in die Werkstatt. Angeblich soll einer der Sensoren def. sein .Welcher konnten die nicht sagen.Hab dann selber einen bestellt .Nur der der Verbaut ist hat keine Verschraubung!So wie der neue !Nun meine Frage: Ist der alte nur gesteckt??Bewegt sich nicht!! passt dann der Neue trotzdem?? Es ist aber keine Schraubmöglichkeit vorhanden ! Oder gibt es 2 verschiedene Stecker? Das Baujahr(EZ) ist 08.1997 SCHL.Nr.656 2.8 quattro .Der neue sensor soll der richtige sein .Bis auf die Verschraubmöglichkeit sieht das auch so aus (Stecker und co.).Ich würde mich freuen wenn es ein paar konkrete Tip's geben würde.
Gruß d.
16 Antworten
Solltest mal Luft holen beim schreiben... liest sich anstrengend ! ;)
Überschrift angepasst- bitte Groß/Kleinschreibung (wenigstens) in der Überschrift benutzen !
mfg derSentinel
Forenpate
habmalfürdichgegoogeltundfolgendesgefunden,dersollteeigentlichbeidirpassendsein,siehtdeinerauchsoaus?
http://www.auspuff-guenstiger.com/a-23083801/
Page68
Page68
leertaste kaputt?
:D
Ich war wohl etwas zu schell mit den Fingern.Der Text war ja grausam .Ist geändert.Sorry !Der Tip mit der Seite ist prima.Der Sensor ist der den ich auch bekommen habe.Trotzdem hat der Alte keine Verschraubung.Wenn der Alte nur gesteckt sein sollte ,wie wird er dann positioniert oder ist da ein Anschlag drin ?(ich meine den Abstand zu der Kontaktfläche.Gruß d.
Page68
leertaste kaputt?
:D
Das Diagnosegerät sollte sagen welcher Sensor defekt ist. Wenn man keins hat und die Lampe sofort beim Start an geht kann man es eventuell testen, indem man den neuen Sensor ohne ihn einzubauen anschließt.
Es gibt für vorne mindestens zwei unterschiedliche Sensortypen und für hinten sind es wieder andere. Beim Sensor vorne ist noch eine Hülse um den Sensor, die auch ersetzt werden sollte. Zu weit dürfte der eigentlich nicht rein gehen, das Problem ist eher das der alte Sensor nicht raus geht.
Moin,das mit dem prüfen werde ich die Tage versuchen.Also ,ich hab da wohl den falschen Sensor geschickt bekommen.Den der bei mir verbaut ist hab ich auch schon gefunden bei dem gleichen Anbieter ,aber die Hülse von der du sprichst ist nicht dabei .Gibt es die bei VW/Audi auch einzeln?Oder nur mit Sensor?Oder garnicht mehr?Hast du da ne ahnung?Audi hat da ja ab einem gewissen Alter nix Mehr am Lager.
Gruß d.
Die Hülse gibt es einzeln bzw. nur einzeln und die ist ziemlich teuer für so ein kleines Stück Kupfer. Bei Audi so ca. 14€, beim Teilehändler ab 5€.
Hallo,bin wieder mal mit den Abs- Sensoren besschäftigt .Beim letzen mal habe ich die falschen Sensoren bekommen .Nun sind tatsächlich die richtigen da (ohne verschraubung mit dichtmanschette) .Jetzt bekomme ich die Sensoren vorne aber nicht raus.Reichlich Rostlöser habe ich da schon drin, drehen lässt er sich jetzt auch aber raus geht er nicht.Mit roher Gewalt?? Kann mir da einer sagen wie ich die Dinger raus bekomme??Gruß d.quote]
Sicher das sich die Sensoren drehen? Oft dreht sich da nur die Plastikkappe und die Metallhülse ist fest. Da hilft meines Wissens nach nur Gewalt. Und kaputt ist der Sensor dann eh, d. h. er muss auf jeden Fall getauscht werden.
Je nach dem wie fest der Sensor ist kann das ganz schön fies werden. Nach dem bei mir quasi nichts mehr ging habe ich die Sensorhülse mit einem kleinen Bohrer und einer Spitzzange geleert. In der Mitte ist ein Ferritkern der ist sehr hart ist. Also drumrum Bohren und rausziehen. Den Rest der Hülse habe ich dann in Kleinteilen rausgeschlagen und gezogen. Ich hoffe für dich das deine Sensoren nicht so fest sind. Und aufpassen das du den Ring hinter dem Sensor nicht beschädigst oder Teile da reinfallen.
Moin,gute Frage.Ich werde morgen wenn es nicht regnet mal nachsehen ob sich wirklich der ganze Sensor dreht.Es kann durchaus sein das das nur der Plasticdeckel war.Danke für den Tipp.Gruß D.
???????? ????? ?? ???? ?6 2003 2.4
??????? ????? ??????? ?????? 500 ?????????? ???????..
Moin.
Ich hab audi a6 2002. 2.4
Ich hab folgenes problem.
Leuchtet Abs Esp
Komp..zeigt hinten links Abs sensor
Heute habe ich neue gemacht.
Trotzdem leuchtet was soll ich machen???
Sollte ich fehler löschen?
Oder geht es von allein weg?
Danke für ihre hilfe...
Löschen. Und wenn er wieder kommt. Abs Steuergerät kaputt.
Wenn nicht geschraubt ist er gesteckt oder geklemmt. Einfach mal versuchen.
Steuergerät sollte hier eigentlich kein Problem sein?
