  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. ABS SERIE
ABS SERIE
Ford Focus Mk1
Ist warscheinlich ne dämliche Frage aber ist beim MK1 ABS bei jedem Modell serie oder gabs auch modelle wo das nicht serie war.
Danke
21 Antworten
ABS ist bei FORD, schon lange Serie! (Glaube, seit Anfang der 90'er!) Wenn es bei dir nicht rappelt, ist es defekt! (Leuchte, müsste aber brennen!)
Serie (Grundausstattung), haben alle ...
Edit
doppelt hält Besser ;)
13 Sek. schneller! :D
problem ist leuchte leuchtet nicht und rappeln tuts aber auch nicht zumindestens war es heute so.
woran kann das liegen?
Dir ist aber schon die Funktion vom ABS bekannt ?
Im Normalfall ist dieses System auch nicht aktiv, Es arbeitet nur, wenn bei einer Bremsung ein Rad (oder auch Mehrere) blockiert.
Das ist auf trockener, und selbst auf nasser Straße selten der Fall.
Im Winter, auf schneebedeckter Fahrbahn, oder Eisglätte, da bekommt man das Arbeiten, einschreiten des ABS - Systems mit.
Also:
Eine Fehlfunktion wird durch die Kontrollleuchte angezeigt, das Arbeiten/Eingreifen dagegen nicht !
Solange die ABS Leuchte nicht leuchtet, ist das ABS einsatzbereit.
ja ich kenn das system,nur das probkem ist das die leuchte auch beim zünden nicht leuchtet und das macht mich stutzig,auch die sicherungen vorne im motorraum fürs abs und esp waren nicht vorhanden!
Also wenn man bei knapp 50 eine vollbremsung macht müsste da nicht das abs einspringen?
Ist dein Auto ein Import? Könnte nen Ost-Import sein. Auch Spanien legt da ab und an keinen Wert drauf!
Vielleicht hat da ein böser Händler das System lahm gelegt, da es defekt war und eine Rep. eben Geld kostet...
PS: ABS funktioniert erst ab 5-8 km/h. Bei Schritttempo, spricht es nicht an!
Okay, das ist dann eine andere Sache !
Normal leuchtet bei Zündung ein, die ABS Kontrollleuchte auf. während die Leuchte an ist, überprüft das ABS - Steuergerät alle vier Rad - Sensoren, und sich selbst.
Passt was nicht, bleibt die KL an.
Da sie bei Dir schon bei Zündung an nicht leuchtet, passt was nicht.
Ich würde als erstes mal die KL (Kontrollleuchte) selbst überprüfen, ob vielleicht die Birne oder LED, je nach Baujahr, defekt ist.
Also einfach mal die MFI Überprüfung einschalten, dann muss die KL für ABS mit aufleuchten, wenn das Leuchtmittel in Ordnung ist.
Wenn nicht, ist die Birne defekt.
Bei 50 KM/h eine Vollbremsung ?
Dürfte das ABS kaum zum Arbeiten bewegen. Da müsstest Du schon so auf die Bremse, dass Räder blockieren.
Eine weitere Möglichkeit, das ABS zu überprüfen, wäre, wenn Du in einem Radkasten einen ABS - Sensor am Stecker trennst, das muss das ABS sofort bei Zündung ein, mit nicht ausgehender KL quittieren. ABS schaltet sich dann komplett aus, Bremsleistung ist aber nach wie vor, 100 % da, halt nur ohne ABS.
Prüfe mal, dann sehen Wir weiter.
ja werd die sachen mal prüfen!
danke für die Tipps.
Also springt das abs bei einer vollbremsung auf trockener fahrbahn garnicht an?
Solange die Räder drehen, nicht! Dafür, musst du schon mit der Hacke sowas von Fest ins Pedal gehen...
Hallo!
So nun wurde alles geprüft und lampen etc gehen alle.
Dann wollte ich den Tip mit den Lösen der ABs sensoren noch beherzigen,nur leider gibt es keinerlei sensoren.
Habe extra bei meinem Mondeo auch nochmal geguckt und die Räder abgemacht und da hab ich sie auf Anhieb gefunden (vorne).
Kann es wirklich modelle von BJ 2000 geben die kein ABS verbaut haben.Das hat mich echt vom Hocker gehaun.
Mfg
Vorne sitzt der Sensor oben am Achsschenkel (Direkt hinter der Bremsscheibe) ... wenn dort kein Sensor verbaut ist müßte es ja dort ein Loch haben?
Wobei ich mir schon sicher bin das du ein ABS hast ...
ABS hatten schon die alten Escort !
Habe noch nie einen Focus ohne ABS gesehen.
Selbst mein 1.4er mit null Ausstattung, BJ 99, hat ABS.
Wie lauten die ersten Buchstaben der Fahrzeug - Identnummer ?
ja ich weiss ich versteh das selber alles nicht,hab extra mir auch fotos rausgesucht wo die sensorenkabel drauf sind aber sowas gibts an der vorderachse nicht,habe ja bei meinem mondeo geguckt und da saß das kabel direkt hinter der scheibe so wie du es beschrieben hast.
die nummer kann ich später schreiben.
wie gesagt es sind alle lampen heile aber die abs lampe leuchtet nie!!nur beim selbsttest eben
