- Golf
- Golf 6
- ABS-Steuergerät ausbauen beim Golf VI
Hallo an alle!
Ich müsste bei meinem Golf VI 2.0 TDI das Steuergerät für das ABS/ESP austauschen, da Ich den PLA nicht in dem Steuergerät aktivieren kann. Scheinbar ist die Codierung in dem Steuergerät gesperrt, da laut Partslink24 dieses Steuergerät als PLA Assistent tauglich verkauft wird. Nun würde Ich gerne wissen, wie man das Steuergerät am besten ausbauen kann, da es ja etwas versteckt hinter dem Motor verbaut ist. Würde mich freuen, wenn ich eine Antwort bekommen würde.
Matthias
25 Antworten
Hallo Matthias,
hast du das Steuergerät raus bekommen?
Kann ich das vom Block lösen ohne die ganze Einheit auszubauen?
Danke!
What`s the hell is "PLA"
PZitat:
ark
Lenk
Assistent
vg, Johannes
Ein Golf 6 ohne PLA Unterstützung? Das mit der Codierung würde ich vorher nochmal testen, bevor du das austauscht. In dem Sinne würde ich eher das Steuergerät tauschen als den ganzen Block solange die HW Nummer übereinstimmt.
Hallo! Das Problem besteht aber darin, das daß neue Steuerteil keinen PLA mit Rückfahrkamera unterstützt. Ob Ich will oder nicht, Ich muß den kompletten Block wechseln.
Matthias
Die Rückfahrkamera hat mit dem ABS nichts zu tun. Das ist eine Codierung im Gateway+PDC+Radio Steuergerät. Das ABS interessiert nur für PLA.
Außerdem ist im ABS eigentlich keine Codierung für PLA vorgesehen, sondern nur ob die Protokolle im ABS für das PLA ausreichen und das sollte beim Golf 6eigentlich immer gegeben sein.
Kannst du mir die Teilenummer und Softwareversion von deinem derzeitigen ABS geben? Dann schaue ich mal nach.
Hallo Shanny!
Hier ist der Datenträger von meinem Abs-Steuergerät.Ich wäre froh, wenn Ich da nichts großartiges ausbauen müsste. Habe mich damit schon abgefunden, nur fehlt mir wegen einer Umschulung, doch etwas das Geld. Bin mal gespannt, was du herausfindest.
Matthias
Anbei:
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: AIB\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Codierung: 113B200D092800FF881404EC901B00423200
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 74DFF8A4D79349B835F
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
@ sonic
Hallo Matthias,
Danke!
Habe das Steuergerät noch nicht ausgebaut, da Ich momentan umschule und mir noch das Geld dafür fehlt. VW nimmt für den ganzen Block etwa 1300€ und das Steuergerät alleine schlägt schon mit 650€ zu Buche. da muß Ich noch ein bisschen sparen, oder wenn Ich vile Glück habe, geht es auch ohne Ausbau. Habe mir bei Erwin alles für meinen Golf VI herunter geladen. Schaue mal, was die für den Ausbau angeben.
Matthias
Es gibt erstmal ein Update von der 106 auf die 109.
Habe aber leider kein Scan gefunden, bei dem PLA verbaut ist.
Dennoch finde ich kein Indiz, dass es PLA nicht kann. Alle ABS sind MK60EC1
Wie gesagt steck das PLA Steuergerät ran und nur da wirst du sehen, ob es geht oder nicht. "Keine Kommukation mit ABS" oder so.
Wer kann das Update für dieses ABS-Steuergerät machen(außer den unfreundlichen)?
Mit dem Steuergerät, das Probiere Ich dann heute noch mal. Ich hatte es ja schon drin, aber die MFA sagte nur Fehler im Parklenkassistent-Steuergerät- Werkstatt.
Matthias
Matthias
Ich sag dazu nur, dass das offiziell nur der Freundliche kann.
Nur weil dein KI das anzeigt heißt das doch nicht, dass das ABS schuld daran ist. Reicht doch schon, wenn ein Sensor kaputt ist, dass diese Anzeige kommt. Wenn das STeuergerät drin ist, dann ließ erstmal die Fehler aus. Nur die sind entscheidend.
Denk dran: PLA aktivieren im Gateway (ist aber schon wegen Einparkhilfe 2) und im Lenkgetriebe über Anpassung. Dann gehen die Fehler im ABS und Lenkgetriebe weg.
Hallo Shanny!
Danke für die Hinweise. aber daran liegt es nicht. Ich habe es eben ausprobiert und Ich stelle dir jetzt den Autoscan ein. Ich hoffe, du kannst damit was Anfangen. Das PLA Steuergerät sagt nur, das man im Fehlerspeicher des Bremsensteuergerätes schauen soll, aber der Fehlerspeicher dort ist leer. Auf dem RNS wird dann auch nur noch der Fehler ausgeworfen, das daß Optische Parksystem momentan nicht verfügbar wäre.
Matthias
