- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- ABS Steuergerät Volvo 850 BJ96
brauche dringend ein ABS Steuergerät für Volvo 850 BJ 06.96. ABS-Kontrollleucht geht nicht mehr aus. Lt. werkstatt ist das Steuergerät kaputt. Die Kontrollnummer für das Gerät ist 9140773 und ist von ATE. Der volvo muß durch'n TÜV!
ciao
poelzig
34 Antworten
Salut Poelzig,
mir geht es genauso ...
habe aber gute Erfahrungen im Netz mit Versand.
Habe gerade schon einen Ballon steigen lassen ...
Scheint eine Schwachstelle bei den modereneren Rennelchen zu sein.
Meiner ist EZ 11/1997
Wir hören voneinander?!?!
Güße
LPG Rennelch
Darüber gibts hier im Forum schon ne ganze Menge.
Es ist teilweise eine Reparatur möglich (Versand nach US).
Irgendwo hier hatte ich auch mal was von einem ungünstig gelegten Kabel gelesen, dass evtl. auch das Problem lösen würde - funzt aber nur wenn die lampe nicht schon nach dem starten anbleibt.
hallo,
bei mir war das ABS-Steuergerät auch defekt,
ich habe es einfach selber repariert,
Steuergerät öffnen(ist mit Silikon verklebt,geht besch....)
Silikonschicht von der Platine entfernen,
alle Lötstellen der beiden Stecker nachlöten,
Platine wieder versiegeln,
Gehäuse wieder mit Silikon verkleben
einbauen losfahren u. Freude haben
gruß
horst
Original geschrieben von elhorstos
hallo,
gruß
horst
So einfach?! Und dann wollen die mal eben über 100 $ für ne Reparatur?!
100 $ ist doch echt OK wenn man bedenkt was ein neues kostet,u. das es warscheinlich nie mehr kaputt geht,
ich würde die Kohle (in Euro) auch verlangen,weil das Gehäuse unbeschädigt aufzubekommen iss ne echte Fummelei,
außerdem kann nicht jeder sauber löten ;-)
horst
1. Wo sitzt das Steuergerät genau & was sollte ich beim Ausbau beachten?!
2. @ poelzig
Wieso meinst du, dass der Volvo mit defektem ABS-Stg. nicht durch den TÜV kommt.
Es gibt doch auch noch Autos ohne ABS. - oder muss es funktionieren, wenn vorhanden?!
DANKE
hallo,
gruß
horst
Hallo Horst
Danke für diesen Tip ,bei meinen 8ter hat es wunderbar geklappt .Recht herzlichen Dank an dieser Stelle
Adrian
Kann man immer wieder nur bestätigen. Das ist mal ein Fehler, wo man durch Selbermachen wirklich einen Haufen Geld spart.
Zur Not hab ich noch eins hier liegen.
Gruß Uwe
Sag mal,ihr wollt nicht wirklich ein deutsches Steuergerät zur Reparatur in die USA schicken,oder??
Auch hier in D gibt es etliche Firmen,die eine Reparatur MIT Garantie vornehmen,unter Anderem
www.atin.de.
Gruß,Martin
2. @ poelzig
DANKE
Gute Frage! Ich habe auch einen 850er Bj. 1996, bei dem "ABS" und "Tracs off" leuchtet. Elektronisch und löttechnisch bin ich einigermaßen auf der Höhe. Nur wo das ABS Steuergerät sitzt, dass weiß ich ebenso wenig wie frisbeee.
Ich hörte mal, das Steuergerät wäre nur von unten erreichbar, also per Hubbühne. Ist das so, oder kann ich es auch einfach auf einem Parkplatz selber ausbauen, mit nachhause nehmen, reparieren und wieder einbauen?
Hat dazu vielleicht jemand eine Antwort?
Gruss, Valentin
dichtet das Steuergerät BLOSS NICHT mit Silikon ab!!!!!!!!!!!!!
Die Säuren, die das Silikon ausdünstet greifen die elektonischen Bauteile, die Platine selber bzw. deren Lötstellen an.
Eine solche Reparatur hat zwar kurzfristig erfolg, allerdings hält das nicht ewig und beim nächsten defekt am Steuergarät ist das nicht mehr reparabel!
tom-k160
beim 96er 850er müsste das Steuergerät schon direkt auf der ABS- Pumpeneinheit verschraubt sein. Im Motorraum vor dem Fahrer im Höhe des Bremskraftverstärkers, ist seitlich auf der Pumpeneinheit verschraubt (4 ? Schrauben Torx). Geht gut von oben zu machen...
Gruß der Sachsenelch
Zum Abdichten kann ich dauerelastische Dichtmasse der Marke "Elch" empfehlen, gibts z.B. bei Obi.
Ist die typische schwarze "Affenscheisse", klebt wie sonstwas, bleibt ewig weich und elastisch und lässt garantiert keine Feuchtigkeit rein.
Das Zeug ist günsig und gut, hab damals meine Heckleuchten beim 480 damit abgedichtet - und die waren dicht.
