- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- ABS und ESP leuchten dauerhaft aber keine Fehlermeldung beim auslesen!?
Moin Moin,
seit gestern leuchten die Lampen durchgehend. Sonst war es immer nur ab und zu beim lenken aber jetzt gehen sie gar nicht mehr aus! Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schonmal für antworten!
38 Antworten
Lies mal das CIM aus. Wird der Lenkwinkelsensor sein.
Funktioniert denn die blinkerrückstellung und der tempomat noch? Ich hab Anfang diesen Jahres das gleiche Prob gehabt, in Kombination mit blinkerrückstellung. Bei mir war's der lenkwinkelsensor. Neues cim inkl. Anlernen und tempomat-funktion freischalten 600€. Das Teil selber bekommst du (neu) ab 450€ im Netz. Bevor du dich in Unkosten stürzt prüfe mal folgendes: Stecker vom Abs Sensor, steckverbindung am steuetgerät (wenn du vor der geöffneten Motorhaube stehst rechts hinten. Mach an der steckverbindung n bißchen kontaktspray rein und rüttel abschliesend an der geschlossenen steckverbindung. Ich hab immer wieder das Prob, dass es da an Kontakt mangelt und mir das kombiinstrument aussteigt in Kombi mit den von dir geschilderten meldungen. Die masseverbindung nahe dem steuergerät solltest du auch mal prüfen, dass soll diese Fehler auch schon ausgelöst haben.
Also den Stecker vom ABS habe ich gestern mit kontaktspray bearbeitet! Aber es kam heute morgen trotzdem wieder... wenn ich den Stecker abziehe und wieder draufstecke bei laufendem Motor dann sind die Lampen auch aus aber sobald ich losfahre gehen sie wieder an! Kann das auch an den Steckern an der radnarbe liegen?
Es gibt angeblich sogar ne feldabhilfe für die steckverbindungen, da diese wohl ein feuchtigkeits-problem haben. Auch die an der radnabe.
Kling auch schon nach lenkinckelsensor, da beim losfahren wird dan der wert als falsch erkannt.
Mann muss eben auslesen, die Werte dann anschauen wenn keine FC´s verhanden sind.
Ich würde mal sagen das dein Auslesegerät nix taugt, da sind o oder so schon mehrere fehler verhanden wegen stecker lösen. Mindesens komminikationsfehler in der CAN-Schiene, die werden ja nicht automatisch gelöset auch wenn die nicht aktiv sind.
Ich weiss nicht ob es sich für dich lohnt her zu komen, aber angeboten habe ich dir das ja.
Ich werde heute erstmal alle Fehlerquellen durchgehen ansonsten komme ich gerne auf dein Angebot zurück DivX...
So war gerade mal eben schnell bei FOH um der Ecke... folgende Fehlercodes waren gespeichert!
P1811
U2139
P0500
Es wird wohl das CIM sein so wie es aussieht!
Welches motor den und BJ? Und was mach den LiMa und batarie??
U2139 und P0500 verursacht da aufleuchten vn ESP nicht, aber P1811 schon
U2139 duetet schon auf CIM und Lenkwinkelsensor. Interesant ist aber auch welches Steuergerät des Fehler meldet.
Der Motor ist ein 1,9 cdti mit 150ps und das Baujahr ist 2004. wenn ich mich recht erinnere kam es vom Motor. Wo er bei Karosserie geguckt hat war nur der P0500 drin.
Komischerweise sind die Lampen nach der Arbeit so 10 min. bevor ich beim FOH angekommen bin wieder ausgegangen! Und auf dem nach Hause weg hat auch nichts geleuchtet...
Ich würd sagen, dass es wohl doch auf ne fehlerhafte steckverbindung hindeutet. Denn so ein bißchen Vibration bei der Fahrt heilt in der Regel den Sensor nicht.
