  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Abschleppen: Höchster Gang=Lenkhilfe?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo liebe Gemeinde,
hat nicht explizit was mit Golf oder VW zu tun, aber ich habe heute auf Kabel1 "Abenteuer Leben täglich Wissen" gesehen, in der Sendung ging es um die Verschiffung von Altautos nach Afrika. Sehr interessant!
Dabei haben sie ein Auto abgeschleppt und da sagte der Eine zum Anderen, dass er den höchsten Gang einlegen soll, dann würde die Lenkunterstützung wirken.
Jetzt meine Frage: Stimmt das? Wir haben neulich den Golf eines Freundes abgeschleppt und hatte Probleme mit dem Lenken!
Vielen Dank für die Antworten,
19 Antworten
Würde mich auch gern interessieren. Hab den Beitrag zwar nicht gesehen, aber von Bekannten hab ich das auch schon mal gehört.
GRüße
Ramboss
Hallo Golf V,
die Lenkhilfe ( Servo ) funzt nur wenn der Motor an ist. Egal ob hydraulisch oder elektromechanisch.
invisible_ghost
Vielen Dank,
im Beitrag war es ein alter Nissan Van.
Ich habe diesbezüglich aber Anderes gelesen und daher auch mal ausprobiert.....
Nun ich habe ja DSG, aber bei Stellung auf N entspricht das ja dem Leerlauf beim Handschalter.
Jedenfalls blieb beim Rollen mit ausgeschaltetem Motor und Zündung ein blieb die Lenkunterstützung voll erhalten.
Da die Lenkung ja rein elektrisch unterstützt wird spricht dem ja auch nichts entgegen, solange eben die Batterie voll ist.
Hallo citius,
dann setz dich mal in dein Auto, mache die Zündung an und versuche mal zu lenken.
Solange man noch rollt geht es auch ohne Servounterstützung, je schneller du bist desto einfacher. Davon mal abgesehen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein alter Nissan-Van eine elektromechanische Servo hat; was aber wie gesagt nichts an der Tatsache geändert hätte.
invisible_ghost
Original geschrieben von invisible_ghost
Hallo Golf V,
invisible_ghost
Die Nebenaggregate (Kurbelwelle) werden doch angetrieben, wenn das Auto gezogen wird und der Gang drin ist. Wahrscheinlich reicht aber die Drehzahl nicht aus für deren einwandfreie Funktion.
Alles Blödsinn.
Habs probiert und auch gesehn, dass es funktioniert: Die elektrische Lenkung fünktioniert beim golf auch bei ausgeschalteter Zündung..vorrausgesetzt das auto rollt!
Probiert es mal aus...schaltet die zündung ein, lasst euch bergab losrollen und ihr werdet sehen, dass nach ein paar metern die lenkunterstützung aktiviert wird, dnach kann man die zündung ausschalten und die lenkunterstützung bleibt erhalten..
hth j_p :-)
Hallo Jacky06,
genauso ist es. Die Servopumpe, welche idR durch einen Riemen angetrieben wird, bekommt durch das Abschleppen einfach nicht die nötige Drehzahl, um genügend Öldruck aufzubauen ( einfach ausgedrückt ).
invisible_ghost
Erstens: genau wie joe_pam schrieb ! Sobald der Wagen rollt wird die Servounterstützung aktiviert. Im Stand ist sie natürlich aus ! Und ich kann sehr wohl eine aktive Servo erkennen ! Fahrt mal einen Basissmart ohne Servo. Dann merkt man schon den Unterschied ;)
Jedenfalls weiß ich nicht, wass dieses Umdrehungen und Kurbelwelle und Servopumpe sollen ?
Hallöchen :D Der Golf V hat gar keine Servopumpe, sondern eine elektrische Servolenkung.
Zeit für mein Lieblingsbild: SO funktioniert die Lenkung im Golf V !
(Naja ohne die Heinzelmännchen :D)
edit: Bei Posts in einem Golf V Forum, gehe ich davon aus, dass es sich auch um einen Golf V oder Baugleiches handelt...
Hallo citius,
Als gelernter Ossi bin ich schonmal W 50 gefahren, da merkst du den Unterschied.:D
Ich weiss das der G V eine elektromechanische Servo hat, ich fahr ja auch einen.;) Mein Post bezog sich auf oa Nissan-Van, welcher mit Sicherheit eine gewöhnliche Servo hat. Gut so?;)
invisible_ghost
Ja, neee, das mit dem Nissan hatte ich komplett überlesen....
ich glaube ich gehe bald ins Bett und naja paralell zum Forum mache ich komplett was Anderes :D
mir ist gerade eingefallen, dass ich mal eine sicherung im motorraum gezogen hatte, und dann funktionierte die servolenkung sogar im stand, ohne laufenden motor...glab das war die große sicherung im sicherungskasten
Warum guckt ihr nicht ins Bordbuch?
Steht alles drin,was beim Abschleppen beachtet werden sollte.
Hat eigentlich jeder Golf V diese geschwindigkeitsabhängige Lenkung?
