- Golf
- Golf 4
- Absegnung der Bestellung von Bremscheiben + Beläge (Bora 1J6 Variant)
Grüß euch!
Habe ein weiteres Anliegen zu meinem Bora 1J6 (BJ 2004) und zwar würde ich gerne die hinteren Bremsscheiben (Und auch gleich die Beläge) tauschen lassen.
Ich hab mir bei diversen KFZ Werkstätten schon Angebote eingeholt, im Schnitt sind es immer ca. 250-300€ inklusive Material. (Also 2x Scheibe + Beläge).
Nun habe ich jedoch ein Angebot für den Einbau alleine von 70€ (Normaler Mechanikerstundensatz). Denke für geübte Leute wird das wohl kaum länger dauern als 30min/Seite.
Jedenfalls kommt mir die Sache so natürlich wesentlich günstiger wenn ich mir die Teile nun selbst besorge und dann einbauen lassen.
Habe schon auf dem Aufkleber im Handbuch nach den relevanten PR Nummern gesucht, diese wären:
1KP --> Bremsscheibe hinten 230/232mm
1LS --> Scheibe vorne 280mm
Habe mir also aufgrund dieser Informationen im Internet ein Set gesucht, wo Scheiben + Beläge dabei sind.
Habe schon in verschiedenen Threads gelesen, dass die ATE Scheiben/Beläge recht gut sein sollen und ich würde deshalb auch gerne diesen Hersteller verbauen lassen:
Folgendes Set habe ich gefunden:
http://www.mister-auto.at/.../ate-ate-avs03_g3405_a003ATE-AVS03.html
Ich finde der Preis ist recht ok, oder?
Hätte gern die ein- oder andere Meinung ob die Teile auch 100% die richtigen sind - Möchte nicht in die Werkstatt fahren und dann heißt es, ich hätte die falschen Teile mitgebracht
Danke!
15 Antworten
da musst du schon die beiden Schlüsselnummern verraten.
Event. braucht man auch noch ein Teil Fahrgestellnummer.
@sirpomme schrieb am 19. April 2016 um 16:03:02 Uhr:
Nö, er hat doch die PR Nummern.
Abgesegnet.Dank dir!
Bei mir waren die hinteren Bremsen fertig, als ich sie getauscht hab, war auch noch der Sattel nach dem Zurückdrehen undicht. Beides hat mich 75€ und 90 min Arbeit gekostet.
Und alles wieder top.
Die PR Nummern reichen, wie schon erwähnt wurde.
@AXR 763 schrieb am 19. April 2016 um 19:27:17 Uhr:
ich lass das mal lieber in der Werkstatt machen, generell bin ich ja auch ein Fan vom selber schrauben - Aber bei solch kritischen Sachen wie den Bremsen lasse ich doch lieber jemanden dran der das schon öfter gemacht hat
@fulton99 schrieb am 19. April 2016 um 19:34:37 Uhr:
ich lass das mal lieber in der Werkstatt machen, generell bin ich ja auch ein Fan vom selber schrauben - Aber bei solch kritischen Sachen wie die Bremsen lasse ich doch lieber jemanden dran der das schon öfter gemacht hat
Genau aus diesem Grunde, weil es ein kritisches Teil ist, mache ich es selbst. Da weiß man was man tut.
Naja schau, das ist mein erstes Auto - Ich muss erst mal hineinkommen in die Materie, traue mir das zu dem Zeitpunkt einfach nicht zu komplett selber die Bremsen zu wechseln. Eventuell in Zukunft dann
Bin derzeit schon froh wenn ich es schaffe die passenden Ersatzteile ausfindig zu machen
Wenn du es eh in einer Werkstatt machen lässt , solltest du der Werkstatt auch die Bestellung der Teile überlassen , weil sonst die Werkstatt keine Garantie geben wird/kann!
Meistens bestellen die Werkstätten diese Teile ebenfalls recht preiswert.
Einfach nachfragen!
@REDFOX0815 schrieb am 20. April 2016 um 06:17:21 Uhr:
Einfach nachfragen!
Hi!
Also ich hab ja eben schon bei diversen Werkstätten angefragt, einmal ohne Material und einmal mit. Und wenn ich wie im Startpost erwähnt die Teile selber bestelle, dann spare ich mir gute 100 - 150€. Das ist schon eine Summe bei der sich das auszahlt finde ich.
Na wo liegt dann das Problem?
Wenn die PR Nummern reichen, kannst ja auch bestellen!
@sirpomme schrieb am 20. April 2016 um 07:49:18 Uhr:
Gibt kein Problem
Wollte hier nur nachfragen ob das passt mit dem ATE Set und ich werd es heute noch bestellen. LG
Die Teile sind die eine Sache.
Beim Wechsel sollte man sich nochmal die Bremssattel und die Gleitbolzen anschauen, diese verkanten oft.
Außerdem sollte man mal den Bremssattel sowie die Staubmanschette pflegen / reinigen. Am besten etwas WD40 hineinsprühen bevor man die Kolben zurückdrückt.
Auch bei den Bremsbelägen sollten die Kanten entgratet werden. Zudem würde ich die Rückseite der Bremsbeläge mit Keramikpaste einschmieren.
Die Werkstätten nehmen sich dafür leider keine Zeit.
Wenn ich da noch meinen Senf dazugeben dürfte...
Hab jetzt schon das zweite Mal einen Satz von ATP (Ebay) verbaut.
Beläge mit Scheiben (NEU) 25,90 inkl. Versand.
Und bis auf die Tatsache dass ein Satz nach ca. 70 tkm wieder verschlissen waren (aber nur die Beläge, Scheiben waren noch top) kann ich nichts negatives sagen. Für den Preis hab ich dann gleich wieder mit Scheiben bestellt, ist immer besser... Und bei dem Preis egal ;-)) Übrigens alles Made in Germany Material.
Ich kann zu Kfzteile24 - Preishammer Bremsscheiben , welche wahrscheinlich die gleichen wie Becker / Beckerline Produkte sind, sagen:
2x habe ich diese gehabt (inkl. Reklamation),
beide male haben sie sich verzogen und hatten einen Seitenschlag.
Bei meinem Vater hatte ich von ATP Bremsscheiben und Beläge verbaut. Die Billigsten. Am Toyota Coralla mit viel Kurzstrecke gibt's bis heute keine Probleme.
