- Golf
- Golf 6
- Absenkbarer außenspiegel nachrüsten Teilnummer?
Hallo Zusammen,
Freund hat ein Golf VI Style MJ 2012 ohne absenkbaren außenspiegel (auch ohne PDC). Soweit ich weiss muss er nur das Spiegelmotor ausstauschen (im Motor ist ein STG eingebaut), neu codieren und fertig.
Kennt jemand die TN des Spiegelmotors?
Vielen Dank für eure Hinweise.
@Mel-Maniac schrieb am 23. Dezember 2014 um 20:38:45 Uhr:
Sobald das Fahrzeug elektrisch verstellbare Außenspiegel hat, hat es auch diese Bordsteinfunktion.
Im Bordcomputer unter Menüpunkt "Licht und Sicht" den Punkt "Beifahrerspiegelabsenkung" aktivieren.
Das ist so leider nicht richtig. Die Beifahrerspiegelabsenkung war nur im Spiegelpaket enthalten (mit elektrisch anklappbaren Außenspiegeln) oder bei der Einparkhilfe (PDC). Da das Fahrzeug offenbar beides nicht hat, fehlt diese Funktion.
Mit dem BCM hat die ganze Sache nichts zu tun, es ist ein MAX-Türsteuergerät auf der Beifahrerseite erforderlich und ein Memory-fähiger Spiegelverstellmotor (im Gegensatz zum normalen hat der noch Positionsgeber). Wahrscheinlich ist das einfachste einen gebrauchten Spiegel bei eBay zu kaufen, dann muss man nur das Kabel was da dran ist am Türsteuergerät anstecken.
Nur den Motor zu tauschen dürfte kaum billiger sein und man muss zusätzliche Kabel in den Spiegel ziehen (was auch machbar ist, aber lohnt hier m.E. den Aufwand nicht).
vg, Johannes
20 Antworten
Meinst Du diese Bordsteinfunktion des rechten Spiegels beim rückwärtsfahren?
Jetzt fährt bei eingelegtem Rückwärtsgang und Spiegelverstellknopf auf Position "Beifahrerspiegel verstellen" der Spiegel nach unten.
Mit dem Verstellknopf kann jetzt die gewünschte Einstellung vorgenommen werden (bis man den Bordstein am besten sehen kann).
Bei Vorwärtsfahrt bzw. Drehung des Spiegelknopfes auf "0" oder "links" fährt der Beifahrerspiegel wieder in die Ausgangsposition.
@Mel-Maniac schrieb am 23. Dezember 2014 um 20:28:11 Uhr:
JA die ist gemeint.
In der MFA + ist diese Funktion nicht zu finden. Ich denke ein neuer Spiegelmotor muss eingebaut werden.
stell bei dir links den Drehknopf auf rechts (R) und probier nun aus
Quasi so einstellen als ob du den rechten spiegel bewegen willst und nun machst du Fahrzeug an und Probierst du aus
Spiegelmotor tauschen bringt nichts.
Die Motoren werden vom BCM angesteuert.
Allenfalls könnte dort noch eine Freischaltung nötig sein.
Das wäre toll wenn nur was freigeschaltet werden muss. Ich werde die Tage STG-Beifahrertür durchsuchen und gucken was man da machen könnte.
Sorry, ist im Menüpunkt "Einstellungen", "Komfort", "Spiegelabsen."...
@Mel-Maniac schrieb am 24. Dezember 2014 um 09:40:10 Uhr:
Ist nicht dort zu finden....
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-vi/spiegelabsenkung.php
Laut diesen Informationen ist ein neuer Fensterheber erforderlich (da es das Steuergerät nicht einzeln gibt).
Codierung im Tür Steuergerät machen, dann in der Zentralelektrik, dann ist der Menü Punkt in der MFA vorhanden. Diesen Aktivieren und dann müsste es funktionieren wenn man den Rückwärtsgang einlegt und der Schalter auf R steht. Viel Erfolg.
in der Adresse 52 steht:
SW: 5K0 959 702 H
HW: 5K0 959 702 H
Codierung: 0000180
hat jemand zufallig ein Scan der Adresse 52 mit Spiegelabsenkfunktion?. Hier ist wichtig die TN und codierung zu vergleichen.
vg, Johannes
