- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 4L
- Absenkung zum Beladen bleibt u. geht nicht mehr hoch
Hi Folks,
gestern Nachmittag senkte sich beim öffnen der Heckklappe das Heck ab,
von selbst!
nun geht es nicht mehr hoch, orangenes und grünes Symbol im FIS leuchten.
Im MMI steht der Koffer in dem Piktogramm hinter dem Auto
Fahrwerk lässt sich nicht mehr verstellen per MMI.
Hat jmd eine Idee, den Fehler schon mal gehabt?
MJ 2009, 3,0TDI
Hab leider keinen Audi Händler hier in der Nähe, VW sagt können nix machen...
101 Antworten
VW kann dir zmd den Fehlerspeicher auslesen, damit lässt sich nämlich die Ursache herausfinden
war auch meine Idee, die Dame sagte sie kämen nicht rein in das System???
servus
das hatte ich vor ein paar Monaten auch, dabei wurde der Luftkompressor wegen Überhitzung abgeschaltet nachdem der Kolbenring verschlissen war und nicht mehr die Kompression erzeugen konnte.
Das Ersatzteil kostete mich ca. 35.-€uro, die Reparatur machte ich selbst.
Bei Interesse kannst mir gerne eine PN / bzw. eine Email schreiben, dann sende ich Dir den Kontakt zum Lieferanten.
Andi
Bringt alles nichts ohne Fehlerspeicherauszug! Es gibt zu viele Teile im AAS bei denen, wenn defekt, nichts mehr geht und die Störung angezeigt wird. Wenn Du die Möglichkeit hast, das Auto in eine warme Garage zu stellen und der Fehler verschwindet...hast Du einfach nur Feuchtigkeit im System...wenn Dein Auto eh schon warm steht -> Fehlerspeicher
VW hat die gleichen Möglichkeiten wie Audi...benutzen ja die gleichen Diagnosesysteme.
Micha
danke euch schon mal für die tipps
ich schau ob er in die Garage passt dann weiß ich morgen ob es an der temp/feuchte liegt
ich meine der kompressor wäre schon mal getauscht worden. muss ich nachsehen
speicher auslesen bei vw hat hat ergeben, dass kompressor abgeschaltet wurde, statischer fehler der sich nicht löschen lässt.
vw vermutet die feder(?) hinten in den Stoßdämpfern??? haben aber keine Ahnung (ist der Tuareg nicht verwandt?)
morgen mittag dann wohl zu Audi auf die reise machen
die nacht in der beheizten Garage hat nichts gebracht
mittlerweile ist das Auto vorne und hinten ganz tief unten
fehlerspeicher sagt nur druckverlust
kann ich mit dem absolut tiefen Auto noch strecken fahren?
fals ich einen vcds user hier in der Umgebung finde?
Wenn die Restdruckventile in den Federn den Druck halten, ja. Wenn eine Feder defekt sein sollte und wirklich Druckverlust innerhalb der Feder ist, nein!
Micha
da sagst du was....
das Auto ist mittlerweile so tiefer gelegt dass ich denke da ist keine luft mehr im ganzen System drin
ich kann leider nicht sagen wann der restluft auch in den vorderen federn raus ist, nach dem auslesen bei Audi war es so aber habe nicht gesehen ob das beim auslesen passiert ist
evtl hat der Mechaniker was ausprobiert per pc?
also nicht mehr fahren?
@Michara schrieb am 23. Januar 2016 um 13:58:50 Uhr:
Micha
beide Sicherungen kontrolliert ( vorne rechts 5A und hinten rechts 15A)
Relais gesucht und gefunden??? Steht 643 drauf, 8K0951253 ganz oben links unterm Lenkrad
an dem Teil sieht man nix.
was mir auffällt, die grüne anzeige leuchtet beim anlassen und nach 5 Sekunden blinkt sie
hinten der schalter für die Absenkung ist jetzt dunkel seit ich die Sicherung raus hatte, vorher hatte er geblinkt
im MMI steht es auch nicht mehr auf absenken, sondern Automatik
hab leider noch kein vcds hier in der nähe gefunden
Und das Fahrzeug hat wieder sein Niveau?
Nein
Immer noch voll tief
Im mmi steht Automatik
Drei Balken leuchten und der Pfeil nach oben
Du stocherst im Trüben. Was soll es bringen, die Sicherung zu ziehen?
Hast Du einen Ausdruck vom Fehlerspeicher?
Wenn Du nicht in Timbuktu wohnst, sollte es doch kein Problem sein, einen VCDS User zu finden? Kennst Du die Karte? Wo bist Du denn her?
Wobei auch der VCDS User dann keine Wunder vollbringen kann, wenn tatsächlich etwas defekt ist und das scheint so, wenn Fehler sich nicht löschen lassen. Wenn es kein Vollprofi ist, wäre seine Tätigkeit, 1 min Fehlerspeicher auszulesen und hier zu posten.
Hier eine Userkarte: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zaDMkVA0-mBw.kqiH_g4vUWvg
Davon rede ich die ganze Zeit...
Micha
