  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. abstimmen von peugeot speedfight hilfe !!!
hallo
ich möchte gerne meine vario abstimmen mache auch noch distanzring dran also ich habe neuen sportauspuff dran und bald luftfilter und jetzt möchte ich wissen wie die gewichte für die vario sind und ich möchte nur 33 maximal fahren aber er sollte richtig ziehen danke
Mann,Mann ich kriege hier noch eine Krise vom mitlesen.
Deine Gewichte sollten genau 3,456Gramm haben.
Nicht mehr und nicht weniger!!
Wenn du Diesel im Tank hast,kannst du diesen mit 250ml Wodka neutralisieren
Aber der Wodka muss unbedingt 46%haben.
Aber erzähl es keinem weiter das du hier diese Tuningtipps bekommen hast.
25 weitere Antworten
25 Antworten
Zunächst solltest du erst einmal das ausgeschlagene Kurbelwellenlager erneuern.
http://www.motor-talk.de/.../...-auf-dem-reifen-help-t2831030.html?...
Vom Gedanken, das Fahrzeug auf eine Höchstgeschwindigkeit von 33 km/h zu tunen, solltest du Abstand nehmen, da deine Mofa-Prüfbescheinigung nur eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h zuläßt.
bei uns zieht die polizei 7 km/H ab
Daß das ewig so bleibt, ist aber eher nicht zu vermuten.
25+7 = 33
...finde den Fehler =D
Als Tip zur Sache:mach dir keine Mühe mit dem abstimmen, das lohnt nicht, der Kolbenfresser dauert höchstens noch 200Km ;-)
warum dauerts nur noch 200 km bis kolbenfresser
Hast du denn auch eine größere Hauptdüse verbaut?
Wenn nicht, daurt's wirklich nicht mehr als 200km bis zum Kolbenfresser.
warum brauche ich jetzt eine großere hd ????? in anderen forumen sag man mir kleine in diesem sagt man ich soll größe einbauen also ich fang nach mal von vorhe an :
Mein roller geht aus wenn ich kein gas gebe, mein roller hat eine zu hohe drezahl, und er dampf aus dem auspuff!!!! das bedeutet, wie es in einigen forumen gelesen habe das ich andere gewichte reinmachen muss, das ich vergaser, bezintank und schleuche reiningen muss der ((((((viellleicht))))))) der vorbesitzer diesel getankt hat? meine frage ist in diesen thead was für gewichte optimal wären!!!
DANKE
ey echt danke endlich jemand der mich versteht ich habe nur noch eine frage im vario gib es mehrere lücken für gewichte sollen also alle 3,5 haben oder nur eins ich habe 2 g , 9 g, 10 g gewichte wie soll ich die bestücken??? danke
Die kannst du bestücken wie du willst.
Weil sich die Vario ja dreht hebt sich die Wahrscheinlichkeit von selbst auf.
Hast du das jetzt verstanden?
DANKE ECHT KORREKT ENDLICH MAL RICHTIG GUTE TIPPS
:D:D:D
Ich geh dann auch mal fix abstimmen ;-)
Danke!
@the Matt
Was genau?
Informierst du uns über das Ergebnis, wenn du damit fertig bist? ;)
Ja sicher!
Ich hab hier auchnoch ne Tüte Getriebesand... das gibt DEN Mörderanzug und mindestens 145Km/h laut Autotacho :cool:
