- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- ACC Fahrprogramm "Dynamic" fehlt im MMI Menü
Ich habe bei meinem A5 (Bj 2007) ACC nachgerüstet ...
Das hat auch super funktioniert.
Nun habe ich auf das neue FL MMI 3G+ umgebaut (Auch das hat Super funktioniert)
Allerdings ist mir jetzt aufgefallen das ein ACC Fahrprogramm im CAR Menü fehlt "Dynamic"
Im alten 2G zustand war dieser Menüpunkt aber da.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte ??
Wie komme ich wieder zu diesem Fahrprogramm ??
22 Antworten
wie ich dir schon sagte wird dein bordnetz und oder acc das nicht unterstützen im FL mmi
an einer codierung im mmi3g+ liegt es jedenfalls nicht
Denke eher das es am BCM liegt ...
Ein Freund von mir hat einen ähnlichen Aufbau ....
Alter Sensor mit 3G+ umbau und bei dem funktioniert es!
Allerdings hat er auch auf FL umgebaut und somit ein FL BCM1
Währe jetzt für mich interessant ob es ein VFL BCM1 gibt das bei mir passen würde und das 3G+ unterstützt.
Derzeit habe ich ein 8K0907063D verbaut.
Hat wer ne Idee welche ich da testen könnte ?
3.0 TDI mit Handschaltung und Xenon
Hast du bei dir auch ACC drinnen mit dem D STG? Will nämlich auch im VFL ACC nachrüsten und habe auch auf das 3GP umgebaut habe auch das Bordnetz mit D drinnen.
Aber man kann das BMC vieleicht noch auf eine neuere SW flashen vieleicht geht es dann.
@ Andy
Das sind die Daten von meinem BMC:
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0253
Hast du dafür ein Flashfile? Und / oder weist du ob es eine neuere SW als 253 gibt?
Mfg
meines wissens und wie schon gesagt nur mit FL Bordnetz möglich
Weist du trotzdem welche SW die aktuellste ist vom BMC VFL?
Hab gerade erfahren das es mit einem BCM Index N funktioniert.
Also
- VFL Sensor
- BCM Index N
- FL MMI Umbau
dann sollte auch "P" damit gehen (mj 2011)
Jetzt verstehe ich die Welt nicht ...
8K0 907 063 D mit SW0253 --> funktioniert NICHT
8K0 907 063 P mit SW0392 --> funktioniert NICHT
8K0 907 063 N mit SW0392 --> FUNKTIONIERT
Alle drei mit umgebauten MMI 3g+ und VFL ACC Sensor
Also dürfte es nicht nur am BCM liegen !!
was ist bei dir im byte 7 codiert?
Meine Codierung vom BCM1
Codierung : 260050914154AF210609000300005D5D4F9C03C800010101000000
Byte 7
Binär: 00100001
Bit 5 "Drive Select verbaut" ist angehakt.
Byte 8
Binär: 00000110
Bit 1 und 2 ist angehakt.
bit 0 bei byte 7 sollte auf 1 sein; ist aber bei dir der fall
