ACC geht nicht mehr
ich habe folgendes Problem.
Ich habe die W12 Scheinwerfer nachgeruestet und musste das Bordnetz 1 und CAN-Gateway Steuergeraet bei meinem 2005 4.2 Benziner ausgewechselt. Ich habe alles dementsprechend Codiert.
Jetzt geht mein ACC nicht mehr. Der Hebel hat keine Funktion und man sieht auch die roten Pfeile am KI nicht mehr.
Ich habe folgende Fehlermeldung in Adresse 13 Distanzregelung:
01317 - Steuergeraet im Schalttafeleinsatz (J285)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11111101
Fehlerprioritaet: 5
Fehlerhaeufigkeit: 4
Temperatur: 28.0 C
Spannung: 11.65 V
Binaerwert: 00000000
Hat jemand schon mal so etwas gehabt?
Mit Besten Dank im Voraus
36 Antworten
dürftest das falsche Gateway erwischt haben
welche Teilenr hast du ?
mfg Alex
Hallo Alex,
ich habe:
Can-Gateway: Teilenummer SW: 4L0 910 468 A HW: 4E0 907 468 H
Bordnetz: Teilenummer SW: 4E0 910 279 Q HW: 4E0 907 279 Q
Bordnetz 2: Teilenummer SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Es sind ACC, Rueckfahrkamera, W12 Scheinwerfer mir LED TFL eingebaut. Alles andere funktioniert einwandfrei.
Ich habe auch schon versucht, das alte CAN Gateway (HW: 4E0 907 468 F)
einzubauen und es war das gleiche Resulatat. Kein ACC und die Fehlerspeicher auslesung, bleibt die gleiche.
Vielen Dank und freundliche Gruesse,
Adrian
Kannst du vielleicht mal einen vollständigen Scan reinstellen?
Kai
Kein Problem,
hier ist der Autoscan.
Habe gerade gesehen, dass es bei der Uebersicht einen Fehler im Bordnetz2 zeigt aber in der Auflistung keine Fehler anzeigt.
vDonnerstag,14,Oktober,2010,16:12:43:44749
VCDS Version: RKS 10.6.1
Datenstand: 20100901
Fahrzeugtyp: 4L0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0F 13 15 16 17 19 1E 34 36 37 38 42
46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 66 67 6C 72 76 77
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Getriebe -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: OK 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: OK 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
0F-Radio-Tuner (Dig.) -- Status: OK 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
34-Niveauregelung -- Status: OK 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: OK 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
38-Dachelektronik -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
47-Soundsystem -- Status: OK 0010
4F-Bordnetz 2 -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
53-Feststellbremse -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
61-Batterieregelung -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
66-Sitzverst. hinten -- Status: OK 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: OK 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: OK 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: 077-910-560-BFM.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 560 Q HW: 4E0 907 560
Bauteil: 4.2L V8/5V A 0030
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX3Z0D0331955
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 00870 264 51960
VCID: 2F689055C76F
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0110 1101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 156 E HW: 09E 927 156 A
Bauteil: AG6 09E 4,2L5V RdW 0110
Revision: 00000001 Seriennummer: 0029265
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200 02313 785 00200
VCID: 24426F799EA9
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 M
Bauteil: ESP 5.7 allrad H44 0500
Codierung: 0008597
Betriebsnr.: WSC 02313 000 00000 02313 000 00000
VCID: 224E696184BD
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: RKS\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 907 181 A
Bauteil: FBS AUDID3 H12 0200
Revision: 02005112 Seriennummer: AUX3Z0D0331955
Codierung: 0409600
Betriebsnr.: WSC 00870 264 82852
VCID: D8BA8B891261
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Bauteil: Sitzmemory BFS H08 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-03
Codierung: 4063456
VCID: 23406C659BA7
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: RKS\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 769 Q HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 300AF047529219
Codierung: 0000005
Betriebsnr.: WSC 67601 141 87132
VCID: 3A7EB1010C2D
Teilenummer: 4E0 910 609 A
Bauteil: Bedienteil MMI H42 0020
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 016 0240
Revision: 00000022 Seriennummer: 00000000035156
Codierung: 0004169
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200 02311 785 00200
VCID: DABE91816C6D
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
Bauteil: ILM Fahrer H14 0230
Codierung: 0130122
Betriebsnr.: WSC 02387 785 00200 02387 785 00200
VCID: 3666A5313835
Teilenummer: 4E1 910 113 B
Bauteil: Wischer WWS D3 H40 0380
Codierung: 00000036
Adresse 0F: Radio-Tuner (Dig.) Labeldatei: RKS\4E0-910-563.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 563 C HW: 4E0 035 563
Bauteil: DAB-Tuner H41 0830
Revision: 00000001 Seriennummer: KE1276V7100847
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 24426F799EA9
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 561 F HW: 4E0 907 561 F
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH03 0020
Codierung: 0011168
Betriebsnr.: WSC 00870 264 62982
VCID: 2544727D9593
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 18
Zeitangabe: 0
Datum: 2003.10.16
Zeit: 16:09:00
Temperatur: 31.0°C
Spannung: 11.39 V
Binärwert: 00000000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\4E0-910-655-84.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 8.4E+ H10 0940
Codierung: 0431705
VCID: E3C0AC655B27
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Bauteil: Lenksäulenmodul H13 0040
Codierung: 0012151
VCID: E5C4B27D5513
Bauteil: Lenkradmodul H04 0080
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 930 HW: 4E0 920 930 E
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H51 0090
Revision: D15 Seriennummer: AUDID3D0001723
Codierung: 0000103
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: DFC8A095774F
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\4L0-910-468.lbl
Bauteil: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Seriennummer: 0200J077138018
Codierung: F5D1DF7F517E2E00
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D548A5DCD63
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: RKS\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111
Bauteil: CD-Changer H43 0470
Revision: 00000501 Seriennummer: AUZ5ZBC1031306
VCID: 1C325799A6D9
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: RKS\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H05 4290
Codierung: 0015510
VCID: 2544727D9593
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H08 0060
Codierung: 4063466
VCID: 23406C659BA7
Keine Fehler gefunden.7
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H44 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 305CN057575326
VCID: 3B70B4050317
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: RKS\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H01 0090
Seriennummer: 00000335100172
Codierung: 0003216
VCID: 1D345A9DBDC3
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\4E1-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
Bauteil: Türsteuer.FS BRM007 0110
Codierung: 0028461
VCID: DEB69D917045
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H03 0030
Revision: 00300003 Seriennummer: W040401120185
Codierung: 0004696
VCID: 27587875EF9F
Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H03 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 P HW: 4E0 035 223 A
Bauteil: DSP-Amp.-High H13 0460
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000699707
Codierung: 0000016
VCID: 2A5E8141FC8D
Adresse 4F: Bordnetz 2 Labeldatei: RKS\4E0-910-280.lbl
Bauteil: ILM Beifahrer H08 0020
Revision: Seriennummer: 00000000031355
Codierung: 0010101
VCID: 1E365D91B0C5
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\4E1-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Bauteil: Türsteuer.BF BRM007 0110
Codierung: 0028461
VCID: DEB69D917045
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: RKS\4E0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Bauteil: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Codierung: 0000531
VCID: 1D345A9DBDC3
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Codierung: 0000018
VCID: 285A7B49E281
Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul links H01 0010
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0010
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 304AN047558194
Codierung: 0000001
VCID: 316C962DD15B
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: RKS\4E0-910-148.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 148 E HW: 4E0 919 148
Bauteil: R78 TVHybridDVB 0470
Revision: R0H06000 Seriennummer: 76300801742401
Codierung: 0000001
VCID: 2544727D9593
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: RKS\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 B HW: 4E0 915 181
Bauteil: ENERGIEMANAGER H02 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000131092
Betriebsnr.: WSC 00870 264 12886
VCID: 1F486095B7CF
Teilenummer: 000 915 105 AK
Bauteil: von VA0 39020551SK
Codierung: 303030393135313035414B5641303339303230353531534B
Betriebsnr.: WSC 00870 264 97363
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
Bauteil: Türsteuer.HL BRM007 0110
Codierung: 0028461
VCID: DDB49A9D7D43
Adresse 66: Sitzverst. hinten Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 860 HW: 4E0 959 860
Bauteil: Sitz Fond H06 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-01
Codierung: 0000510
VCID: E1CCA66D413B
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: RKS\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 Q HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3501 US H46 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000807030191
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 34629F392E49
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: RKS\4L0-910-441.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 441 HW: 4L0 907 441 A
Bauteil: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Seriennummer: 525PA8-J02109G
Codierung: 1020203
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38384
VCID: DCB297996659
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
Bauteil: Türsteuer.HR BRM007 0110
Codierung: 0028461
VCID: DDB49A9D7D43
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 D HW: 4E0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0050
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11020931300701
Codierung: 0221008
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 24426F799EA9
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\4F1-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 336 D HW: 4F1 862 335
Bauteil: BTA H10 1120
Revision: 00H10000 Seriennummer: 0000000B000451
Codierung: 0060011
Betriebsnr.: WSC 34959 133 26191
VCID: 2544727D9593
Ende --------------------------------------------------------------------
Hallo nochmals.
Habe gerade ein bischen rumprobiert und es mit dem Alten CAN Gateway und Bordnetz-modul versucht, leider ohne Erfolg. Ich habe auch das KI ausgebaut und den Stecker aus und eingesteckt. Wenn man bei dem KI die VCDS Stellglieddiagnose macht, testet es alles. Sogar das gruene und rote ACC Auto Symbol erscheint im Tacho, nur der aeussere Rote-Pfeile-Ring erscheint nicht. Ist vielleicht mein KI hinueber?
Ich kann im MMI auch unter adaptive cruise control die Gonglautstaerke und die Distanz aendern.
Mittlerweile, erscheint der Fehler auch nicht mehr, allerdings zeigt es bei allen Kanaelen Fehler und nicht mehr die Werte an.
Komische Sache.
ja Gateway ist richtig sieht fast so aus als müsstest das ACC neu kalibrieren
irgendwie kommt mir der Fehler bekannt vor komm aber grad nicht drauf sobals mir einfällt schreib ichs
hier rein
gruss Alex
Danke Alex,
Dann warte ich mal, bis es dir einfaellt. Ich habe so ziemlich alles versucht was mir einfaellt.
Kann man es eigentlich auch selbst kalibrieren? Ich habe hier in einem Forum gelesen, dass es jemand gemacht hat.
Ich wuensche dir noch ein schoenes Wochenende,
Adrian
Nein, für mich sieht es nicht nach einem Kalibirierungsproblem aus. Insbesondere sind die Messwertblöcke auch bei eine Fehleinstellung auslesbar. (dort kann man nämlich auch den Fehlerwinkel für alle drei Achsen auslesen)
Wenn der Sensor falsch kalibriert ist, dann zeigt er auch einen eindeutigen Fehlereintrag im Fehlerspeicher, der da heisst "Sensor falsch kalibriert" (oder so ähnlich)
Ist echt ein spannendes Fehlerbild ...
Am CAN-GW kann es eigentlich auch nicht liegen, da du den Sensor im Scan erreichen kannst. Wenn du ein falsches CAN-GW hättest, dann könntest du den Sensor nicht ansprechen.
Es könnte natürlich wirklich am KI liegen. Stellt sich nur die Frage: Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das KI bei deinem Umbau gleichzeitig kaputt gegangen ist? (und genau dazu fällt mir leider auch nichts wirklich wahrscheinliches ein ...)
Die Fehlermeldung die der Sensor wirft, deutet auf jeden Fall darauf hin, dass er vom KI eine CAN Nachricht erhalten hat, welche im sagt, dass das KI ein Problem hat.
Weiter geht der Radarsensor davon aus, dass jenes Problem auch einen Fehlereintrag im KI Fehlerspeicher erzeugen müsste und verweist daher auf den KI Fehlerspeicher.
Da dort allerdings kein Fehler abgelegt ist, ist die Sache halt nicht so einfach / eindeutig.
Bekommst du im FIS etwas angezeigt, wenn du den ACC-Lenkstockschalter betätigst?
Auf ACC ist dein KI aber noch codiert - oder?
Wenn ich den ACC Hebel betaetige tut sich nichts.
Wie schon erwaehnt, kann ich im MMI die Gonglautstaerke und Distanz aendern. Bei dem VCDS Kombiinstrument-Stellglieddiagnose erscheint das gruene und rote ACC Symbol im Tacho nur der rote aeussere Pfeilring geht nicht an.
Ich habe auch schon die Batterie ca 45 Minuten abgeklemmt und das hat auch nichts am Problem geaendert.
Vielleicht sollte ich einfach mal das ACC Ding ein wenig mit dem Hammer massieren ;-)
(hatte ich nachher noch angefügt ...)
Ich kann hier die Codierung von einem A8 nicht nachschauen, daher meine Frage. (könnte man sonst ja einfach gegen den Wert im Scan checken)
Du hast die Codierung mit VCDS überprüft?
Wenn ja, dann fällt mir erstmal auch nichts schlaues mehr ein - jedenfalls nicht, ohne weitere Hinweise ...
warum hast du eigentlich das Gateway getauscht ?
muss man für die Scheinwerfer ja nicht hast du was an Leitungen nachgelegt ?
was für Lampen hattest denn vorher ?
für die W12 Lampen muss man nur das Bordnetz Fahrerseite wechseln
hast du ihn danach schonmal gefahren ?
mfg Alex
Hallo Alex,
Ich habe eine Rueckfahrkamera installiert und brauchte dafuer das neue Gateway. Das Alte hatte den Kamerakanal nicht unterstuetzt. Dannach habe ich den Wagen gefahren und das acc funktionierte.
Nach der Scheinwerfer und can kabel installation funktionierte es auch eine ganze weile. Nur jetzt eben nicht mehr.
Habe mir mal den Acc sensor angesehen, der hat einen Kratzer an der unterseite, kann das evtl der uebeltaeter sein?
Mfg,
Adrian
