- Golf
- Golf 7
- ACC + Lane Assist + DSG = Stauassistent? Oder etwa nicht?!
mein Facelift Golf 7 hat sowohl DSG als auch das Fahrerassistenz-Paket "Plus".
Erstzulassung 07/2018, somit also MJ18.
ACC mit follow to stop
Funktioniert bei mir wie er soll, bremst ab bis Stillstand und fährt innerhalb von 3 Sekunden auch alleine wieder an, sonst kurz auf "RES" oder leicht Gas antippen.
Lane Assist:
Funktioniert bei mir ab ca. 60 km/h, sofern Markierungen vorhanden. Adaptive Führung ist aktiviert. Also auch wie er soll.
Stauassistent:
Hier haben wir das Problem - er klappt bei mir nicht.
Eigentlich sollte mein Auto bis 60 km/h dem vorausfahrenden Fahrzeug folgen. Sowohl was die Geschwindigkeit angeht, also auch die Lenkung.
Letzteres klappt bei meinem Golf nicht, das Lane Assist Symbol im AID bleibt orange und er lenkt auch nicht. Abstand hält er allerdings.
Markierungen sind deutlich sichtbar vorhanden, fahre ich die Strecke mit >60 km/h funktioniert dort auch der Lane Assit wie er soll.
Stand der Technik oder Fehler? Klappt es bei euch?
Daniel
18 Antworten
hat deine MFK auch den Traffic Jam Assist Datensatz?
cya
Gleiches Verhalten bei mir.
MJ 2019. Assistenzpaket Plus.
Woran erkenne ich Traffic Jam Datensatz in der MFK?
@micha-s_1e4 schrieb am 14. Dezember 2019 um 20:40:44 Uhr:
Schließe mich an - wie erkennbar?
@gammelobstAn der richtigen Datensatz Teilenummer - da es keine öffentliche Referenz gibt, ist die aber nutzlos.
Indiz in der Codierung ist EA2 in der Kamera, was mit Byte 16 Bit 3 aktiviert würde.
Alternativ am PR-Code 79F
Ohne Stauassi ware es 7Y9
Stauassi erkennt man sonst nur daran, dass er funktioniert. Man könnte auch emergency assist auslösen.
Bei mir funktioniert es. Wenn der GRA aktiv ist, kann man auch in der Ortschaft (50km/h) die Hände von Lenkrad los lassen und der Lane Assist erkennt die Spur.
@msternie schrieb am 15. Dezember 2019 um 09:50:25 Uhr:
Ist das Lane Assist Symbol dann grün?
Was für ein MJ und Ausstattung hast du?
@newty schrieb am 15. Dezember 2019 um 06:44:55 Uhr:
Habe PR-Code 7Y9, also tatsächlich keinen Stauassistenten. Wie kann das sein? Fehler bei der Codierung ab Werk? Sollte ja eigentlich Bestandteil des Paketes sein.
Im Anhang mal ein Auszug aus meiner Ausstattungsliste....ehrlich gesagt habe ich den Stauassi bisher nur bis max 15 kmh getestet. Da funktioniert er problemlos.
@micha-s_1e4 schrieb am 15. Dezember 2019 um 10:27:28 Uhr:
Ist das Lane Assist Symbol dann grün?Zitat:
Ja, das Symbol vom Lane Assist ist grün.
MJ 2018.
PR Code: 79F Spurwechsel/Spurhalteassistent: Spurhalte-, Stau-, Auspark-, Totwinkel (BSD) und Emergency Assistent
Voraussetzung für Stauassistenten sind:
*Adaptive Spurführung im Infotainment an
*ACC aktiv und regelnd
Grundsätzlich ist der Stauassistent ein wenig zickiger als der LaneAssist, einfach weil die Datendichte deutlich geringer ist. Grundsätzlich ist der Stauassi für Autobahnen entwickelt, also breite Spuren und deutliche Markierungen.
Am besten klappt es, wenn man aus über 65km/h runtergebremst wird. Mein Stauassi mag es z.B. garnicht, wenn der Vordermann für die Rettungsgasse über die Linie zieht und steigt da gerne aus.
Mein G7 aus 7/17 hat den Stauassistenten, jedenfalls laut Ausstattungsliste.
Er funktioniert auch. Aber ich habe festgestellt, dass das Fahrzeug erst "im Stau" mal zum stehen gekommen sein muss, bevor das ganze funktioniert.
Wenn es aus höherem Tempo langsamer und zähfließender wird, klapp es nur manchmal.
ich hab nen 6er Golf und den erst vor 2Monaten gekauft. Da aber das CAN-Gateway an ner totalen A*loch-Stelle sitzt und man die neuen "Spielereien" am Gateway anlöten soll/muss, hab ich mir aus China die CAN-Gateway-Buchse und Stecker bestellt für ne Verlängerung. Die sind allerdings erst am letzten warmen Tag dieses Jahr gekommen, also wirds erst nächstes Jahr eingebaut.
TJA erkennen, weiss ich somit selber noch ned.
Aber das hier sieht recht interessant aus für den Traffic Jam Assist.
cya
@gammelobst schrieb am 15. Dezember 2019 um 13:28:05 Uhr:
(..)6er Golf und den erst vor 2Monaten gekauft.
Mal abgesehen davon, dass du komplett falsch bist hast du folgendes vor:
*Elektrische Parkbremse
*MFK2 einbauen (Ausschnitt Winschutzscheibe beachtet) - im PQ müsste die sogar laufen
*ACC einbauen (Hat MRRevo ne PQ Kompatibilität? Swap bedenken! Im Caddy wird aktuell 7N0 907 572 als ACC verbaut, ob das TJA kann... keine Ahnung).
Die Anleitung ist... naja... unvollständig und missverständlich. Ich empfehle die im VCP Forum.
