ACC nachgerüstet freigeschaltet codiert, jedoch ohne Funktion
ich habe ACC eingebaut und bei Audi codiere/ freischalten lassen.
Nur funktioniert es leider nicht…
Was mich arg wunder, ich habe keine Fahrer Identifikation, warum versucht das ACC damit immer Verbindung auf zu nehmen?
Hat einer eine Idee, danke schon mal.
47 Antworten
poste mal einen kompletten Autoscan,gehe mal davon aus das es einfach falsch codiert wurde und das "Fahrer Identifikation"Steuergerät mit als verbaut codiert wurde.
Mehr kann man aber sehen mit einem kompletten Autoscan...
Was kostet die nachrüstung eig ? Was braucht man ?
Steuergerät (sensor), lenkstockhebel, lenkstockhebelstg, tacho, kleizeugs (meiner hats von werk drin, das sind aber die teile die ich im ssp gelesen habe)
Vielleicht kann ja der Themenstarter was dazu sagen
Em ja.
Habe mich mich nach http://audiforum.us/threads/a8-adaptive-cruise-control-retrofit.7800/ und den Beiträgen von kbankett (kai aus dem A6 Forum) orientiert.
Das ACC Radom/ STG habe ich für 150 € gebraucht (bucht)
Can Gateway für 50€ gebraucht (bucht)
Lenkstockschalter 30€ neu (VW)
Und KI für 200€ von einem gebrauchtteile Händler
Kleinkram Kabel, Stecker Gehäuse etc. 50 €
Kompo entfernen / codieren bei VW 85€
Zeitaufwand ca 8 Std.
Mit freundlichem Gruß
Du hast einen gravierenden Bremsen STG Fehler. Steuergerät defekt!?
Ich würd mal die vielen FSP-Einträge löschen und nach dem Fehler im J589 schauen. Der FSP-Eintrag im ESP kann das ACC auch blockieren, aber ich denk das der Fehler aus Richtung:
02003 - Steuergerät für Fahreridentifikation (J589)
004 - kein Signal/Kommunikation
kommt.
Das ACC muss fehlerfrei sein damit es funktioniert.
Der Fehlerspeichereintrag im ESP kann möglicherweise auch zum Ausfall des ACC führen. Kannst ja mal ne Umfrage starten, ob jemand mit diesem Fehlerspeichereintrag ein funktionierendes ACC hat? Wär auf jeden Fall mal ein Anfang. Das Problem mit ESP defekt hatten hier schon einige.
Mal Nebenbei gefragt: Erscheint im KI eine Warnung, wenn das ESP Fehler hat?
ja im ABS STG ist der ominöse Fehler 14,
das hatte beim normalen Tempomat keine Probs gemacht. HM…
Den Fehler der Kommunikation mit dem Steuergerät für Fahreridentifikation kann ich mir grob erklären! Ich habe kein Fingerprint, aber warum „denkt“ meine Elektronik das?
Da stehe ich auf dem schlauch…
Mfg
Hallo. Mag mir jemand mit kessy und acc mal bitte seine codierung der zugangs/startberechtigung posten.
Ich denke fast das vw da was beim codieren nicht richtig gemacht hat.
Codier mal die 13 folgendermassen:0011161 FS löschen und wieder auslesen(Autoscan) und gib feedback.
Hi
@maurusv6
so gravierend ist der nicht den haben mittlerweile einige drinstehn
kommt oft wenn man mit vcds Bremsenstellgliedtest macht
ich hab das ACC auch nachgerüstet und der ABS Fehler hat darauf keinen Einfluss gehabt
dein Gateway war ja gebraucht denk ich hast du da mal nachgeschaut ob die Zugangsberechtigung
dort angewählt ist in der verbauliste und dann lösch mal die Fehler sind ja so viele sporadische .
Mfg
