  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. ACC-Nachrüstproblem
ACC-Nachrüstproblem
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 27. Juni 2017 um 21:36
Hallo allerseits,
Bitte verzeihen Sie mein Deutsch, ich habe Google Translate benutzt, da ich nur Englisch sprechen kann.
Ich habe einen B6 2009 R36 Wagen. (Ich liebe es!!)
Ich habe adaptive Cruise Control sowie B7 ABS, CCM und ein paar andere nachgerüstet.
Ich habe eine gelegentliche Frage mit dem ACC, wenn es Auto bremst, um zu stoppen.
Das System löst sich und die ECU und ACC protokollieren Fehler über "unplausibles Signal" und die ECU protokolliert einen Software-Kompatibilitätsfehler gegen den ACC.
Ich habe versucht, das ACC-Modul mit der Software 3C0907567M 0243 zu blinken, dies führt jedoch zu einem "unplausiblen Signal" -Fehler aus dem ABS-Modul und ich kann ACC nicht aktivieren.
Hat jemand ein ähnliches Problem mit dieser Retrofit oder kann etwas vorschlagen, um zu versuchen?
Die einzige höhere Version der ECU-Software für meine Revision Engine, die verfügbar ist, ist 03H906032DQ_3490.
Danke von Sydney, Australien
Autoscan:
Code:
VIN: WVWZZZ3CZ9E083538   License Plate:
Mileage: 107080km-66536mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 22 25 36 37 42 44 46 47 52
          53 55 56 62 65 6C 6D 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E0   Mileage: 107080km-66536miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BWS)       Labels: 03H-906-032-BLV.clb
   Part No SW: 03H 906 032 AM    HW: 03H 906 032 AB
   Component: R3.6-FSI-EU4    A   3488
   Revision: 5GH04---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000175
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 6DDA3B177498A22FBF-8038
1 Fault Found:
005717 - Please check DTC Memory of Auto. Distance Controller
               P1655 - 004 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 107081 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.19
                    Time: 17:31:11
             Freeze Frame:
                    RPM: 643 /min
                    Load: 18.8 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 81.0°C
                    Temperature: 32.0°C
                    Absolute Pres.: 1010.0 mbar
                    Voltage: 13.589 V
Readiness: 0110 0001
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 012 E    HW: 02E 927 770 AJ
   Component: GSG DSG AG6     440 1903
   Revision: 04844002    Serial number: 00000810231260
   Coding: 0000024
   VCID: 122048EB0D66DDD7C2-8046
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: User\3AA-614-109.lbl
   Part No SW: 3AA 614 109 AJ    HW: 3AA 614 109 AL
   Component: J104   C2 450M VE9A 0023
   Revision: --H07---    Serial number: 00000007379684
   Coding: 0119460
   Shop #: WSC 12345 123 00000
   VCID: 75EA13771CC86AEF47-8020
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3AD 907 044 G    HW: 3AD 907 044 G
   Component: Climatronic   H03 0404
   Revision: 00002001
   Coding: 0011000002
   Shop #: WSC 12345 123 61029
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001
   ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW41.rod
   VCID: 3776D97F8E44D8FF95-8062
4 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 44
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 106625 km
                    Date: 2017.06.13
                    Time: 17:09:41
13701504 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 106999 km
                    Date: 2017.06.17
                    Time: 14:56:49
13701520 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 106999 km
                    Date: 2017.06.17
                    Time: 14:56:49
13701536 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 106999 km
                    Date: 2017.06.17
                    Time: 15:18:51
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009027172
   Coding: 668E8F0700041A00470000001E000000000B79435C400120000000000000
   VCID: 336EED6F523C34DFA9-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C2 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 100908 022  0601
   Coding: 00047029
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     121108 054  0402
   Coding: 00208936
   Shop #: WSC 12345
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 5K0 919 475 E    HW: 5K0 919 475 E
   Component: PARKHILFE 8K  H01 0013
   Revision: --------    Serial number: 97540830907185
   Coding: 300102
   VCID: 3874DA438B5AD7879C-806C
Address 13: Auto Dist. Reg        Labels: 3AA-907-567.clb
   Part No SW: 3AA 907 567 A    HW: 3AA 907 567
   Component: AC201  RDW A    036 0170
   Revision: 00036000    Serial number: 00000000569541
   Coding: 0010000
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 3874DA434B5AD7879C-806C
2 Faults Found:
02186 - Engine <-> ADR Interface
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 107081 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.19
                    Time: 17:33:09
             Freeze Frame:
                    Count: 34
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 107081 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.19
                    Time: 17:33:09
             Freeze Frame:
                    Count: 4
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655     HW: 5N0 959 655
   Component: J234__00S VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039BPMPB81T
   Coding: 0012371
   VCID: 7AF0004B35D605972A-802E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS665962908
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS632552888
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6NTCKVVNR
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS640PKVVNR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BM    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   016 0140
   Revision: FF010041    Serial number: 20160725000799
   Coding: 1992A50003
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 71E22767A0A046CF9B-8024
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 B    HW: 5K0 959 542 B  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H30 0036
   Coding: 830000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3AA 920 881     HW: 3AA 920 881
   Component: KOMBI         H03 0705
   Coding: 711F01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05729
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 BL    HW: 7N0 907 530 AN
   Component: J533  Gateway H56 1682
   Revision:   H56       Serial number: 110114F2000857
   Coding: 462007
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 7BFE054FFAEC3C9F31-802E
Address 22: AWD        Labels: 0AY-907-554-V1.clb
   Part No SW: 0BS 907 554 A    HW: 0BS 907 554 A
   Component: Haldex 4Motion      4013
   Coding: 0000005
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 448CBEB30792836700-8010
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 433 B    HW: 3AA 959 433 B
   Component:    IMMO         052 0407
   Revision: 00052000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 12345 123 2097151
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3C0-959-760.lbl
   Part No SW: 3C0 959 760 E    HW: 3C0 959 760 E
   Component: Sitzverstellung     1101
   Revision: 00005000    Serial number: 00000000000000
   VCID: 2F66E11FBE14103FCD-807A
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 686 E    HW: 1T0 035 686 E
   Component: RNS-MID       H30 6276
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7M5270061
   Coding: 04050002010000910000
   VCID: 3668D47B814E21F78E-8062
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 919 859 G
   Component: AUNZ V9  8333
1 Fault Found:
02877 - Digital Radio Antenna (R183)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 133
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 106560 km
                    Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C8 959 701     HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0502
   Revision: 12110009    Serial number: 0002023240
   Coding: 0013B7
   Shop #: WSC 05311 115 12345
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 6DDA3B17BC98A22FBF-8038
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 703 C    HW: 3C0 959 795 B  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0401
   Serial number: 00000001872006
   Coding: 000290
1 Fault Found:
66048 - Motor for Front Window Regulator
          B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 106999 km
                    Date: 2017.06.17
                    Time: 15:22:27
Address 44: Steering Assist        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Part No: 1K0 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl. 143    2501
   Revision: 00H15000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 2C5CF6138F026B27E8-8078
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 052 0638
   Coding: 00900A00D1030E7F000494157008DFCE607801
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 47: Sound System (R184)       Labels: 5K0-035-456.clb
   Part No SW: 3AA 035 466     HW: 3AA 035 466
   Component: KonzernAmp12K H03 6904
   Revision: --------    Serial number: A1108A00010581
   ASAM Dataset: EV_AudioVerst12KanalSTT1 001001
   ROD: EV_AudioVerst12KanalSTT1_VW36.rod
5 Faults Found:
9461523 - Front Left Bass Speaker
          B105F 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 144
                    Mileage: 106921 km
                    Date: 2017.06.15
                    Time: 12:17:31
9462035 - Front Left Treble Speaker
          B1061 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 144
                    Mileage: 106921 km
                    Date: 2017.06.15
                    Time: 12:17:31
9463315 - Rear Left Treble Speaker
          B1066 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 192
                    Mileage: 106944 km
                    Date: 2017.06.16
                    Time: 06:10:45
9463314 - Rear Left Treble Speaker
          B1066 12 [009] - Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 106921 km
                    Date: 2017.06.15
                    Time: 12:17:31
9463826 - Rear Right Treble Speaker
          B1068 12 [009] - Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 148
                    Mileage: 106921 km
                    Date: 2017.06.15
                    Time: 12:17:31
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C8 959 702     HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0502
   Revision: 14110009    Serial number: 0002020021
   Coding: 0013B6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 6ED83C1BB19E593786-803A
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 704 C    HW: 3C0 959 794 B  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0401
   Serial number: 00000001884015
   Coding: 000290
1 Fault Found:
          B11EC 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 190
                    Mileage: 106999 km
                    Date: 2017.06.17
                    Time: 15:22:36
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 J    HW: 3AA 907 801 J
   Component: J540 EPB4  VW-63206 0012
   Revision:   H19       Serial number: 00000000248887
   Coding: 0022157
   Shop #: WSC 05311 000 00001
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0136
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 2344193
   VCID: 346CEE73573233E7B0-8060
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000035
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 153
                    Mileage: 106560 km
                    Time Indication: 0
Address 65: Tire Pressure (J502)       Labels: 3AA-907-273.clb
   Part No SW: 3AA 907 273 F    HW: 5Q0 907 273
   Component: RDKBERU30     H04 0011
   Serial number: 40000000055443
   ASAM Dataset: EV_RDKBERU30 005005
   ROD: EV_RDKBERU30.rod
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C0 907 441     HW: 3C0 907 441
   Component: J772__Rearview      0042
   Revision: 00H05000    Serial number:    PA8 J890694
   Coding: 0020007
   VCID: 5FC651DF8E34C0BF3D-800A
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: None
   Part No SW: 3C9 827 383 F    HW: 3C9 827 383 F
   Component: J605  HECKDECKEL    0720
   Revision: 00H27001
   Subsystem 1 - Part No: 3C9 827 384 F
   Component: J756  HECKDECKEL    0720
   Subsystem 2 - Serial number: 0800H27001001B0148ÿ
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 3C8-035-730-A.clb
   Part No SW: 3C8 035 730 E    HW: 3C8 035 730 E
   Component: Telefon       025 0983
   Revision: --------    Serial number: 35502105271202
   Coding: 020000010100110000000001
   ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
   ROD: EV_UHVPremi.rod
   VCID: 254A033724E85A6F37-8070
End-------------------------(Elapsed Time: 03:34)--------------------------
31 Antworten
Die Motorsoftware kann kein ACc generation 2, oder wie bei dir sogar 2.5. Hochflashen zu sw4845
Themenstarteram 2. Juli 2017 um 23:22
Danke Bronken,
Also ECU-Software muss mindestens 4845 sein?
Aber weil mein Motor Euro4 ist, gibt es keine höhere sw Version, die ich sehen kann.
Gibt es eine höhere Version verfügbarer Aftermarket?
Entschuldigung für meine Google-Übersetzungen ...
Es gibt keine offiziellen Flashfiles dazu. Bisher hab ich da auch nur zum AXZ (3.2 FSI) was gelesen (Link1, Link2).
Themenstarteram 3. Juli 2017 um 8:16
Ist es möglich, diese 3.2l ECU Software auf meinem 3.6l BWS Motor zu benutzen?
Wohl kaum
Themenstarteram 7. Juli 2017 um 2:31
Ist es möglich, dass es einen Aftermarket-Tuner gibt, der eine ECU-Datei für meine Engine-Revision hat, aber auf der neueren 4845 vom 3.2FSI basiert?
ich weiß das thema ist älter aber macht es nicht mehr Sinn von ACC v2 auf v1 runter zu flashen? Für ACC v1 braucht man DSG aber das ist ja vorhanden.
Das würde ich zuerst probieren.
Man kann vielleicht ein anderes Motorsteuergerät an den R36 anpassen aber wer macht schon den riesengroßen Aufwand alle Kabel passend zu löten (wenn die Hardware sich unterscheidet bei 3.2 fsi) und noch die Software so stark anzupassen? Das lohnt sich nicht. Ein anderes Auto wäre billiger.
hab nun das gleiche Problem nachdem ich folgende Komponente in mein B6 nachgerüstet habe:
- 3AA ABS
- 7N0 Gateway
- 3AA KSG
- 3AA ACC (von 3C0 907 567 M hoch geflasht)
- 3Q0 Kamera
- 3AA EPB
Relevante Steuergeräte die noch aus B6 stammen sind Motor und Bordnetz.
Mir ist klar, dass es hier ein Problem mit der Kommunikation mit dem Motor Stg. gibt, und es zu alt ist. Kann ich auch hier hochflachen?
Hab aktuell die 6212 (vor Abgasupdate) drauf, aktuellere gibt es noch:
9977
9980
9982
Ich stecke praktisch nun in der Falle:
ACC kann ich nicht runterflashen auf 3C0, da mein ABS 3AA ist. Bau ich das alte ABS wieder ein, muss ich wieder EPB umbauen und so weiter.
Überlege ob es auch eine Möglichkeit gibt, hier ein Steuergerät von CFGB einzubauen?
EDC17C46 von CFFB/CFGB kannst du vergessen weil du am CBAB/CBBB Piezo Injektoren hast. Du brauchst ein "..CP..". Im Passat auf PQ46 mit Piezo Injektoren gabs soweit ich weiß nur EDC17CP14 und EDC17CP20. Meiner Meinung nach ist letzteres bei Euro 5 verbaut bzw. mit Adblue also Euro 6 (CBAC) drin.
Alle anderen CP Steuergeräte könnte man vielleicht mit dem Motor zum laufen bringen aber die können mit dem 3AA ACC wahrscheinlich nichts anfangen.
schwierig.
In den CBAB Zylinderkopf passen auch nur die dünneren Piezo Injektoren. Hättest du dann lieber einen neueren Motor genommen :D
edit: wenn man vielleicht die DAMOS oder a2l Beschreibungen von beiden MStG vergleicht, was den ACC Part angeht, könnte man evtl. etwas finden. Vielleicht gibt es da ja irgendeine Einstellung die man umstellen kann. Ein gewillter Software Tuner könnte sowas nachschauen. Ist eine Zeit- und Kostenfrage. Ich habe mal von einem gelesen, der ACC in 1,4er MStG aktivieren kann. Vielleicht hat der da ein wenig Erfahrung was man da so eintragen oder verstellen kann. Wenn es da nichts gibt, kann vielleicht wirklich nur noch jemand helfen, der diese Software wirklich schreibt. Davon gibt's nur sehr wenig.
Ich hatte die selbe Kombination an Stg. im B6 und es hat funktioniert,
wo er Probleme gehabt hat wenn das ACC Interface eine Notbremsung einleiten wollte ist er in Störung gegangen.
Follow to Stop hatte aber auch funktioniert.
Wunder dich nicht über die Sw Version vom Mstg. das ist die 6212 Version. ;)
Der Motor kann eigentlich mit dem Radar zusammen aerbeiten (bis auf ABS Grenzsituationen) - Link.
Warum hast Du am Motor umcodiert?
Bei mir läuft alles außer eben diese Grenzsituation, wobei ich das nicht wirklich als Grenzsituation betrachte.
Die alten Kombi ACC, ABS und MSG vom B6 hat viel früher angefangen zu bremsen und es kam daher nie wirklich zu eine Grenzsituation.
Die neue Kombi bremst viel später und merkt dann kurz davor, dass es ja noch mehr bremsen muss und geht dann in Störung.
Ich hab diese Situation praktisch jeden Tag auf der Autobahn. Fahre mit 130, einer überholt mit 90 ein LKW ACC bemerkt ihn rechtzeitig, fährt voll auf und fängt dann an stark zu bremsen -> Störung.
Hab alle Einstellungen auf Komfort wir früher.
@BLiZZ87 genau das machen die Leute:
Hier einmal drsedoy:
https://...-drive2-ru.translate.goog/.../
Und hier der Erick:
http://vwpassat3c.blogspot.com/.../...-hard-braking-error-fix.html?m=0
Beide sind euch sicherlich bekannt.
Es wird anscheinend ein code/ Funktion aus einem B7 msg übernommen.
@juergen3112
Hab nix umcodiert
Sorry, hab den Fehler nicht gnaz erkannt. Den "02186 - Motor-ADR Interface" hast Du auch, sonst halt andere. Wenn das bei mir 1x im halben Jahr passiert (hab meist ein 3AA Radar drin und auch Komfort und nix an den APK gedereht, aber noch ein 3C0 ABS) hab ich genau die 4 Fehler, die Erick listet drin.
Da wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als das von einem von den beiden fixen zu lassen, ggf. mit nem2. MSTG falls das remote nicht geht.
edit: achso wegen Codierung, ich kenne nur die 0000078 bei den TDI's
@Exili123 schrieb am 17. Januar 2021 um 13:22:45 Uhr:
vom lesen kenne ich die. Ich denke das wird die beste Option sein. Es gibt sonst auch "Funktionsrahmen EDC17" von Bosch um einige Funktionen nachzulesen. Da kommt man nur schwer dran. Einige verkaufen sowas für ~200 auf diversen Seiten. Dann muss man aber verstehen was da drin steht und es in der MStG Software finden, vergleichen, anpassen, testen. Das haben die Jungs dann sicher schon gemacht.
vielleicht sind es wirklich nur ein paar kleine Maps. Falls du Hilfe beim Auslesen oder schreiben aufs MStG oder WFS aus am 2. MStG brauchst, kannst dich melden, bevor du evtl zum teuren software Tuner gehst.
