- Passat
- Passat B6
- ACC nachrüstung
ACC nachrüstung
hat jemand erfahrung mit der ACC nachrüstung?
mein passat hat die normale GRA ich möchte es aber um die komfortable ACC version erweitern.
habe z.z. das Radar (3C0 907 567 B), steuergerät (3C0 937 049 S) und gateway (3C0 907 530 C) und sensor (1Q0 951 177).
was wird noch benötigt?
hallo,
eine relativ gute beschreibung der funktionsweise des ACC ist hier zu finden:
http://rb-k.bosch.de/resources/literatur/leseproben/u231d.pdf
27 Antworten
Hast Du schon das DSG?
Marc
nein, standard tiptronic.
Re: ACC nachrüstung
Hallo,Zitat:
ich frage mich gerade, wie das System aktiv bremsen wird, denn das macht ACC, als Autohold muss es schon sein, denke ich mal. Ausserdem wird ACC nur in Zusammenhang mit DSG vertrieben. Da gibt es sicher auch einen Grund dafür.
Dr. Hansen
Re: Re: ACC nachrüstung
Der Hauptgrund dürfte sein, dass das ACC den Motor beim Bremsen nicht abwürgen sollte... Beim Beschleunigen gegen den Begrenzer zu laufen ist eins, aber wenn der Motor ausgeht und die Hydraulik weg ist, das ist dann was anderes...Zitat:
Kondarus
für das abbremsen des fahrzeuges ist die bremse zuständig: bei ACC wird nicht über den motor gebremst.
Wie auch immer lässt sich bei Dir ACC nicht nachrüsten, da als Grundlage ein DSG verbaut sein muss.
Marc
Hi,Zitat:
Marc
stimmt nicht, normale 6-Gang-Automatik reicht auch! Des weiteren gibts bei Audi das ACC auch für Schaltwagen...
@ami_passat_3.6
Was mich bei deiner Teileaufzählung verwundert, es sind ziemlich viele Steuergeräte dabei!
Soweit wie ich das System überflogen habe besteht es nur aus dem Radarauge mit Steuergerät, einem andern Can-Gateway, einem Can-Trennrelais, einem anderem Lenkstockhebel und einem anderem VW-Zeichen vorn.
Alex
Re: Re: Re: ACC nachrüstung
Hallo,Zitat:
Kondarus
es handelt sich hier noch um ein System, dass nicht bis zum Stillstand abbremsen kann. Nur 30% Bremsleistung werden automatisch erzeugt, darüber hinaus wird man durch ein Kontrollsignal daraufhingewiesen, aktiv selbst zu bremsen.
Bei Geschwindigkeiten < 30 km/h schaltet sich das System ab bzw. ist inaktiv (soll aber noch im Hintergrund wirken und ggf. Notbremsungen beeinflussen).
Dr. Hansen
Ob das nicht auch mittels VAG-Com umdecodiert werden kann?
sopo
hallo,
Re: Re: Re: Re: ACC nachrüstung
zum 2.: Ja, tut es.Zitat:
Dr. Hansen
zum 1.: War ja jetzt ein Extrembeispiel von mir. Aber wenn ich im sechsten Gang fahr, und das ACC bremst bis auf 30 ab, läuft dann mein Motor noch? Ich kenn die Drehzahl bei 30 im 6. Gang von meinem 2.0 TDI nicht, hab nämlich DSG... Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon an der Grenze zum Abwürgen ist.
Gruß Kondarus
Re: Re: Re: Re: Re: ACC nachrüstung
Hallo,Zitat:
zum 2.: Ja, tut es.
Gruß Kondarus
Deine Beschreibung trifft es eigentlich: Das Bremsen erfordert irgenwann einen aktiven Gangwechsel, wenn das System die oberen Geschwindigkeitsbereich verlässt,wo man immer im 5. bzw. 6. Gang fahren kann. Ok. in den Kasseler Bergen wird auch eine konventionelle Regelanlage den Motor irgendwann verhungern lassen, wenn man nicht schaltet, dann aber ist die Anlage ausgeschaltet und muss wieder aktiviert werden.
Ich haben noch nicht die Gangwechselanzeige beobachtet, wenn das ACC bis auf 30 km/h einbremst. Aber schon eine Spontanbremsung des Systems könnte einen extrem schnellen Gangwechsel erforderlich machen, denn sonst könnte es nur mit Zeitverlust wieder beschleunigen. Da müsste man eigentlich bei manuellem Getriebe eine Schaltanzeige (der Bluemotion lässt grüssen) haben.
Dr. Hansen.
Ihr habt schon gelesen, dass der Threadstarter Tiptronic, also Automatik, verbaut hat?
sopo
Ob man es umprogrammieren kann, weiß ich nicht. Wenn man es kann, ist es auf jeden fall ein großer Feher.
Aufgrund des Beobachtungsbereiches des verbauten Radars und noctwendiger Absicherung für Fehlfunktionen sind bei einem ACC bis Tempo 0 km/h zusätzliche Sensoren notwendig. Dies ist mit wesentlichen Mehrkosten verbunden.
Schaut Euch hierzu mal das ACC-Paket des Tuaregs an, das funktioniert bis zum Stillstand. Soweit ich mich erinnere sind dafür Preise über 2000 Euro aufgeführt und diese Mehrkosten sind nicht nur dadurch begründet, daß man Tuareg-Fahrer besser melken kann.
Die Vorteile des ACC bei manuellem nachbremsen unter 30 km/h dürften dadurch begründet sein, daß die Bremsbelege schon an den Scheiben anliegen und nicht erst das Luftspiel überwinden müssen. Hierdurch ergibt sich ein Zeitvorteil, welcher sich im resultierenden Bremsweg niederschlägt.
Bernd
