- Golf
- Golf 7
- ACC Nachrüstung
ACC Nachrüstung
Hallo alle noch einmal. Ich habe an meinem Golf 7 TSI OPF 150 PS BJ 2019 Model 2020 ACC nachgerüstet. Ich habe die Steuerleitung wie in den meisten Foren angegeben auf PIN 61 MSG und PIN 13 Lenkelektronik angeschlossen. Kodiert wurde es von einem auch euch bekannten Experten. Ich habe auch PIN 5 an der Lenkelektronik ausprobiert aber da bekomme ich noch mehr Fehler. Außerdem ist dort schon ein Kabel eingepinnt wahrscheinlich der Front Assist. Die Schalter im Lenkrad zeigen keine Reaktion aber über VCDS (Messwerte) funktionieren sie. Auch im Radio ist ACC nicht anwählbar. Bekomme da die meldung "zur Zeit keine Funktion" oder so ähnlich. Hat jemand eine Idee? PIN 5 an der Lenkradelektronik ist bellegt. Wenn ich den auspinne und die ACC Steuerleitung auf PIN 5 setze dann funktioniert mein Frontassistent nicht mehr und viele andere Lampen gehen an im Cockbit. Also wieder zurück auf PIN 13 aber da habe ich die zusätzlichen Fehler nicht aber da funktioniert es auch nicht.
Fahrzeug: Golf 7 TSi OPF BJ 2019 Model 2020, 150 PS 7 gang automatik Getriebe DSG
hier einen aktuellen Scan
Montag,04,März,2024,12:07:35:23522
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: DRV 23.11.0.1 HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240227 DS351.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 17 19 42 44 52 5F A5 BB BC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 31677km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DPCA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 05E 906 018 AS HW: 05E 907 309 H
Bauteil: R4 1.5l TFS H20 9596
Revision: 8AH20000 CVN: 393C8426
Codierung: 0125003223641D0820000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00063
ASAM Datensatz: EV_ECM15TFS01105E906018AS 003003
ROD: EV_ECM15TFS01105E906018AS_003.rod
VCID: 76B4E449D842839A05E-8022
VINID: 9E69EAAAA465A9C80004218624A3CD99DB
1 Fehler gefunden:
17165 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00100111] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 31677 km
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:58
Motordrehzahl: 699.00 /min
Normierter Lastwert: 29.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 75 °C
Ansauglufttemperatur: 23 °C
Umgebungsluftdruck: 980 mbar
Spannung Klemme 30: 14.760 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 7
Cruise_control_shutoff_conditions_irreversible-Bits 0-7: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: vorübergehende Deaktivierung-Bits 0-7: 0
Gaspedalweg: 0.00 %
Schalter für GRA: Betätigung-Bits 0-7: 0
Schalter für GRA: Betätigung-Bits 0-7: 32
Readiness: 1110 0001
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 050 A HW: 0AM 927 769 E
Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 1701
Revision: 00005008 Seriennummer: CU501909135164 CVN: 4CDA10C9
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00068
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
VCID: 33321D5D8BB0D6B2E20-8066
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 ER HW: 5Q0 614 517 BN
Bauteil: ESC H35 0190
Revision: 00000000 Seriennummer: 62649000000360
Codierung: 01FA6AA12021216E477D060660CC2980560484E26006947338225078D2024B0B0000000012121212B835351919323200
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 038007
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_038_VW37.rod
VCID: 0556938595A498021C4-8050
1 Fehler gefunden:
8277 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [00001001] - -
[FCAN: EPS_DSR_Status signal is invalid]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:57
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| 5G0-907-426.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 426 BH HW: 5G0 907 426 BH
Bauteil: AC Manuell H03 2201
Revision: 00001K07
Codierung: 010200042001100C100000000000000E
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ACManueBHBVW37X 004136
ROD: EV_ACManueBHBVW37X_004_VW37.rod
VCID: 72BCD859B42A9FBA296-8026
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 DE HW: 5Q0 937 084 CD
Bauteil: BCM MQBAB B H40 0312
Seriennummer: 01001925401335 Datenstand-Nummer: V03935293AK 0001
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 020001
ROD: EV_BCMBOSCH_020_VW37.rod
VCID: 7EA4FC69F072CBDA5DE-802A
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 190819 043 0551
Seriennummer: 190903173024
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 559 C HW: 5Q0 955 559 C Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLS 051 0206
Seriennummer: SAY19M08D29H07M20S33
Codierung: 0CA8DD
Lenkstockschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q1 953 507 HW: 5Q1 953 549
Bauteil: J527 SMLS MQB 004 0070
Seriennummer: 00000020091908490862
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 G HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 Kanal H08 0061
Seriennummer: 000150058419263 Datenstand-Nummer: V03935292E 0001
Codierung: 0451551811
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009046
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 50F872D11A668DAAFF2-8004
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 R HW: 3QF 907 572 A
Bauteil: ACC BOSCH MQB H11 0771
Datenstand-Nummer: V12345678AA V310
Codierung: 33016F4111FFC728979D8185814004000000000000B9C00000
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 003014
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_003_VW37.rod
VCID: 46D45489E822531A55E-8012
4 Fehlercodes gefunden:
2060 - Datenbus unplausible Botschaft
[FAULT_INFO_CONSTANT_CONTROL_UNIT_TYPE]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:56
Steuergerätetemperatur: 37 °C
Spannung Klemme 15-Voltage: 14.6 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Längsbeschleunigung: 0.00 m/s²
Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_irreversible error
2127 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001001] - -
[FAULT_OP_FAIL]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:56
1116 - Datenbus unplausible Botschaft
[FAULT_TSK_CODING_IN_PLAUS_PHASE_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:56
2068 - Datenbus empfangener Fehlerwert
[FAULT_TSK_IRREV_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:56
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 BS HW: 5Q0 959 655 BS
Bauteil: AirbagVW21 008 0403
Seriennummer: 003FMR5PXUSG Datenstand-Nummer: V03935279BA 0001
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF000800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002164
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 127CB8D9D4EA3FBA896-8046
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 909 19
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 357000000006C1059049
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 909 19
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35800000000433795149
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 909 19
Bauteil: SideSensor_Dr 005 6149
Seriennummer: 3510001A2F322728626W
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 109 19
Bauteil: SideSensor_Pr 004 6149
Seriennummer: 3520001202CA02A246AS
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 009 19
Bauteil: FrontSensor_D 005 6149
Seriennummer: 3550001BCF20D056E4CM
Codierung: 2D2D2D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G1 920 740 D HW: 5G1 920 740 D
Bauteil: KOMBI 211 2700
Codierung: 4385290867840008008809031401000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009068
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
VCID: 270AF90D4F68AA124E8-8072
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 AC HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 521 5388
Seriennummer: 20091910523459 Datenstand-Nummer: V03935303HQ 0001
Codierung: 030100047F685700FB100248180F00010001070000000000000000000000
GVL: 01443C0000000000408C80000000C80000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013026
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 70B8D251BA26ADAADF2-8024
Generator:
Bauteil: 5-01-14-01-04
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriennummer: 39180001291350088257
Codierung: 2DBCFC
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 3641932605
1 Fehler gefunden:
8782090 - Schalter für GRA
B1154 96 [00001001] - Interner Bauteilfehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:57
Versorgungsspannung Klemme 30: 14.7 V
Klemme 15: ein
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 K HW: 5Q4 959 593 K
Bauteil: TSG FS 007 0485
Seriennummer: 0000389589908 Datenstand-Nummer: V03935300KT 0001
Codierung: 003E0320D000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 4DC66BA50D54A042944-8018
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 F HW: 5Q4 959 811 F Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 010 0004
Seriennummer: 00000000000013213100
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 AB HW: 5Q0 909 144 AA
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 131 1082
Datenstand-Nummer: V03935302ST 0001
Codierung: 901F0000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: 74B0DE41CE3E918A3BA-8020
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 K HW: 5Q4 959 592 K
Bauteil: TSG BFS 007 0485
Seriennummer: 0000389726512 Datenstand-Nummer: V03935300XQ 0001
Codierung: 00310120DE00040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 4CC066A1F64EA94A83A-8018
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 F HW: 5Q4 959 812 F Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 010 0004
Seriennummer: 00000000000013289651
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 846 B HW: 3Q0 035 846 B
Bauteil: MU-S-N-ER 853 0891
Seriennummer: Datenstand-Nummer: V03935311FY 0001
Codierung: 027300013C0000005111000400090A001F0100B471200100CE
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CDELP 001001
ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod
VCID: 303812517AA6EDAA9F2-8064
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H52 8130
Seriennummer: VWZ6ZHW1130706
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 825 254 AG HW: -----------
Bauteil: ECE DL1 2023 --- 1910
Seriennummer: --------------------
1 Fehler gefunden:
1543 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Datum: 2024.03.04
Zeit: 12:05:56
Spannung Klemme 30: 14.4 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 L HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H12 0610
Seriennummer: 07012015K12224 Datenstand-Nummer: V03935293RB 0001
Codierung: 0003070000000401002213448160890090000E20002000
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 002041
ROD: EV_MFKBoschMQBB_002.rod
VCID: 40D84291CA067D2A6F2-8014
Adresse BB: Türelektronik hinten links
nicht erreichbar
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts
nicht erreichbar
Ende--------(Dauer: 01:17, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.8V/14.8V)---------
40 Antworten
hier einmal eine Rückmeldung. Mein pACC funktioniert nun einwandfrei und fast alle Fehler in den Steuergeräten sind weg. Für mein Fahrzeug sind es PIN 61 MSG und PIN 13 Schleifring. Ich habe dennoch 2 Fehler. Einen im Infotainment Steuergerät und einen in Bremsenelektronik die ich auch noch gerne weg hätte. Aufgefallen ist mir das der Taster in der Mittelkonsole nicht mehr funktioniert und ich das ESp nur über das Radiomenü ein/ausstellen kann. Ansonsten sind mir keine Probleme aufgefallen. Den Fehler habe ich nur im Steuergerät entdeckt. Kann mir jemand helfen. Es ist ein GOLF / TSI, DSG, OPF BJ 2019 150 PS 1,5l Automatik. Ich hänge noch einen SCAn an.
Montag,01,April,2024,14:16:56:23522
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 32214km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0014
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 2
Kilometerstand: 32214 km
Datum: 2024.04.01
Zeit: 14:15:14
Revision: 00001K07
Codierung: 0E4DDD
Codierung: 0CA8DD
Lenkstockschalter:
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Generator:
Codierung: 2DBCFC
Codierung: 010000
Codierung: 901F0000
Codierung: 090000
Datenträger:
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 2
Datum: 2024.04.01
Zeit: 14:15:14
Spannung Klemme 30: 11.3 V
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Ende--------(Dauer: 01:20, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.3V/13.4V)---------
44: 911F0000
5F: 027300013C0000005111000100090A001F0100B471200100CE
Hallo erst einmal danke für die Hilfe aber was sind das für Codierungen? Soll ich die Codierungen so übernehmen? Sind dann die fehler weg?
ok ich probiere es gleich aus.
hit vielen Dank. Bremsenfehler ist weg aber infotainment ist geblieben ohne veränderung. Hast Du vieleicht noch eine Idee zum Fehlerr infotainment? Kann es sein das ich etwas im Green-Menü ausversehen verändert habe was den fehler nun bringt.
Der Bremsenfehler ist weg gott sei dank bzw. hit sei dank. Im Infotainment ist das Problem geblieben und im Schaltafeleinsatz ist nun einer hinzu gekommenMittwoch,03,April,2024,12:41:13:23522
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 32254km
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0014
Revision: 00001K07
Codierung: 0E4DDD
Codierung: 0CA8DD
Lenkstockschalter:
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
Codierung: 2D2D2D
1 Fehler gefunden:
16777034 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
U1110 00 [00001000] - -
[BAP_DoorLocking_0x0D keine Kommunikation]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Kilometerstand: 32254 km
Datum: 2024.04.03
Zeit: 12:39:53
Generator:
Codierung: 2DBCFC
Codierung: 010000
Codierung: 911F0000
Codierung: 090000
Codierung: 027300013C0000005111000100090A001F0100B471200100CE
Datenträger:
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 4
Datum: 2024.04.03
Zeit: 12:39:30
Spannung Klemme 30: 14.1 V
nicht erreichbar
nicht erreichbar
Ende--------(Dauer: 01:19, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.7V/14.7V)---------
. Wenn ich den im Schalttafeleinsatz lösche ist er sofort wieder da.
Green Engeneering Menu hat nichts damit zu tun.
5F: 02730001FF0000005111000100090A001F01009401200100CE
Bitte höre aber auf, an den Steuergeräten zu spielen.
hallo Hit ich spiele nicht in den Steuergeräten rum. Das habe ich mal am Anfang vieleicht gemacht aber aus Schaden wird man Klug. Ich habe mir ACC von einem Fachmann kodieren lassen und diese Fehler sind übrig geblieben nachdem ich den ACC zum laufen bekommen habe und alle anderen Fehler gelöscht hatte. Das mit dem Bremsenfehler machte mir Sorgen und bin froh das Du mir geholfen hast ihn weg zu bekommen. Vor der Kodierung vom Fachmann war nämlich kein Bremsenfehler vorhanden. Also konnte das jetzt nachdem der ACC funktioniert nur noch die Kodierung sein die da ein Fehler hat. Den Fehler im Infotainment, gestehe ich, den mir selbst eingebrockt zu haben alls ich noch keine wirkliche Ahnung hatte was ich da mache. Also der Fehler ist schon sehr lange drin und habe ihn anscheinend selbst eincodiert vor langer Zeit.
Ich danke Dir noch einmal für den Code 5F mal schauen was sich dort tut. Da sind ja jetzt einige bit´s anders bei dem anderen war nur 1 bit anders. Ok. Ich probiere es aus und gebe Dir wieder Bescheid. Danke.
PS: könntest Du mir in kurzen Worten schreiben was jetzt der Bremsenfehler war? Was da falsch kodiert war?
Hallo hit,
der neue Code hat keine Veränderung gebracht. Ich habe jetzt nur noch diesen Fehler im 5F. Das ACC Menü im Radio funktioniert auch nicht und der ESP Schalter in der Mittelkonsole sind ausser Funktion. Ansonsten sind alle anderen Steuergeräte Sauber.
Ich bin durch Zufall über diesen Beitrag hier gestolpert....
Darf ich mal Fragen....du hast das Radar in gänze überhaupt erst nachgerüstet, oder der Wagen hatte das schon wegen Front Assist?
Unabhängig der Antwort auf diese Frage, wie hattest du denn gedacht die nötigen FEC Codes einzuspielen?
Ich habe ACC komplett nachgerüstet. Neue Windschutzscheibe, neue Kamera usw. Ich hatte vorher nur den Front Assistent. Mein pACC (bis 210 km/h) funktioniert nun einwandfrei. Ich hatte einen GRA Code den ich aber nicht brauchte. Habe alles vom Fachmann kodieren lassen (nicht Werkstatt). Habe jetzt nur noch einen Fehler im 5F der aber eigentlich Irrelevant ist. VW sagte mir seinerzeit ich könnte an diesem Fahrzeug gar nichts nachrüsten. Jetzt habe ich fast vollausstattung.
demnächst rüste ich Ambientebeleuchtung, Nebelscheinwerfer und Sitzheizung nach. Kabel für Nebelscheinwerfer ist bereits verlegt, Ambiente Decorleisten sind bereits verbaut (original Golf 7 Highline), Heitzmatten in den Sitzen sind auch bereits verbaut. Muß alles nur noch anschließen und Kodieren aber das kommt später zum Sommer hin.
@Sonnenschein58 schrieb am 4. April 2024 um 12:59:42 Uhr:
Also hast du keinen Radar-Sensor nachgerüstet, da dieser wegen Front Assist schon da war.
Ja, die Info fehlte. Denn nur mit Codierungen ist das ja alles nicht zu machen.
