- Audi
- A7 4G8 & 4K
- ACC und Breaking Guard nicht verfügbar
Hallo liebe community,
Ich habe ein Problem mit mein A7 Baujahr 2012 mit dem 3.0TDI Motor und 245 PS
Vor 2 Wochen zeigte er mir einmal an ACC und Breaking guard nicht verfügbar, am nächsten Tag war die Meldung weg allerdings geht seit dem das ACC nicht mehr, es funktioniert einfach nicht mehr, sobald würde ich nichts drücken.
Fehlercodes sind:
92416 Funktionseinschränkung durch Empfangen fehlerwert
8448 Interne Störung
11264 Sensor für Automatische Distanzregelung
4709 Abstandsregelung Keine Kommunikation
Habe auch schon an die Antenne gedacht allerdings funktioniert das Navi ganz normal.
Hat da jemand schonmal Erfahrung gemacht und könnte mir weiter helfen ? Wäre euch da sehr sehr dankbar
Schönen sonnigen Tag euch allen.
15 Antworten
Der Fehler 92416 Funktionseinschränkung durch Empfangen fehlerwert wird durch den Eintrag keine kommunikation gesetzt.
Stecker am Sensor prüfen ob der korrodiert ist.
Kann auch das Steuergerät (Sensor) defekt sein.
Wenn keine Seite im Fehlerspeicher angeben wurde wird es vermutlich der rechte sein.
Vom J850 kommt die Datenbusleitung FlexRay zum J428.
Rechts: Steuergerät für Abstandsregelung J428.
Links: Steuergerät 2 für Abstandsregelung J850.
Die Sicherung für das Steuergerät sitzt an der Schalttafel links rechter Träger Sicherung Nr.7.
Vielen Dank für die Antwort, habe grad den Stecker für den rechten Sensor raus gezogen und der hat sofort die Meldung ACC und Breaking guard nicht verfügbar und der Spurhalteassistent ging auch nicht mehr.
Als ich den Stecker wieder eingesteckt habe und den Fehler Speicher gelöscht habe ging alles wieder allerdings der das ACC ist immer noch ohne Funktion.
Sicherungen hab ich auch grad alle kontrolliert, alle heile.
Kann man den Fehler keine Kommunikation denn jetzt löschen?
Ja der Fehler lässt sich löschen.
2 Fehler sind noch geblieben.
Die Fotos der Fehler mach ich mal mit rein.
Dienstag,22,März,2022,11:10:59:33740
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 19.6.2.1
Datenstand: 20200302 DS308.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5CN013548 KFZ-Kennzeichen: ROW:HP 231
Kilometerstand: 194640km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 28 34 36 3B 3C 42 44
46 47 52 53 55 56 5F 62 6C 6D 72 84 85 8B 8E 8F 90
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G5CN013548 Kilometerstand: 194640km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
84-Nachtsichtsystem -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUC) Labeldatei:. DRV059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 401 F HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0004
Revision: 53H37---
Codierung: 1A254012056601020000
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001004
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod
VCID: 26696B3B7984E11FDC-8072
1 Fehler gefunden:
4481 - Schalter für GRA (E45)
P0568 00 [032] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 194623 km
Datum: 2022.03.21
Zeit: 16:47:58
Motordrehzahl: 699.50 /min
Normierter Lastwert: 33.3 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 54 °C
Ansauglufttemperatur: 24 °C
Umgebungsluftdruck: 1020 mbar
Spannung Klemme 30: 13.660 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Geschwindigkeitsregelanlage: Schalterstellung-Bits 0-7: 0
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 20
GRA Abschaltung: irreversibel-Bits 0-7: 255
GRA Abschaltung: reversibel-Bits 0-7: 255
Geschwindigkeitsregelanlage: Sollgeschwindigkeit: 0.00 km/h
Resetstatus des Motorsteuergerätes-Bits 0-7: 0
GRA Abschaltung: irreversibel mit Bremseingriff-Bits 0-7: 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G2 927 156 M HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H07 0004
Revision: --H07--- Seriennummer: 0000001767
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001026
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 38874771B1E2559DAC-806C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 G HW: 4G0 907 379 G
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0250
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 27A6C703E465E3C0CB00
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004017
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 35784D6885D14BF054-8060
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 CP HW: 4H0 907 064 BP
Bauteil: BCM2 2.0 H31 0433
Revision: 00002001
Codierung: 05AA2F00000000000000
VCID: 79C4C534BD25D3D4B4-802C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H11 0056
Seriennummer: 10061100040103
Codierung: 360300B824
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002029
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 2776693E7D8FFF1624-8072
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 BG HW: 4H0 907 063
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0100
Revision: 11012002 Seriennummer: 00000001079311
Codierung: 0D07201119769FE2F9810083A0001800CF9CC3082E090101000308452F01
VCID: 6EB1DB1391EC11071C-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 110518 H35 0051
Seriennummer: 110520112632
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 11475301
Codierung: 025C55
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 F HW: 4G0 941 531 F
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 16 05 2011 00000717
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Bauteil: A31 LED Mod1L H02 0002
Seriennummer: 00000000001606214288
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Bauteil: A27 LED Mod1R H02 0002
Seriennummer: 00000000001611172846
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Seriennummer: CE388CA5000000000001
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A
Bauteil: A32 LED Mod2L H02 0001
Seriennummer: 00000000001105115788
Subsystem 8 - Teilenummer SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A
Bauteil: A28 LED Mod2R H02 0001
Seriennummer: 00000000001105120386
1 Fehler gefunden:
01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.21
Zeit: 16:25:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV4H0-919-475-7X5.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 M HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Seriennummer: 56231111100528
Codierung: B82B04
Betriebsnr.: WSC 68161 133 95284
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU57X0000 002008
ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod
VCID: 3C833F7DA1F67DA18C-8068
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H15 0160
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 3E04010201
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 001003
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_001.rod
VCID: 67B6E9FE7DCF7F5624-8032
3 Fehlercodes gefunden:
11264 - Sensor für automatische Distanzregelung
C110B 49 [024] - Interner Elektronikfehler
Sporadisch - bestätigt - ungeprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Datum: 2022.03.21
Zeit: 16:47:20
Steuergerätetemperatur: 31 °C
Spannung Klemme 15: 12.974 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
82688 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Datum: 2022.03.21
Zeit: 16:47:59
Spannung Klemme 15: 13.688 V
92416 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Datum: 2022.03.21
Zeit: 16:29:57
Steuergerätetemperatur: 27 °C
Spannung Klemme 15: 12.036 V
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H40 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG002U8G8
Codierung: 30314530323130303036554A304C34473853
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 36794B6BB9D4418F5C-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB404P0ILP0EH3Y
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405H0G68U6HN-
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB40530I70G9HDY
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB404P0HGJ6I9CU
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB405R0HGJ8B88.
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB405R0HGJ8IG79
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372KF6001OG
Codierung: 0000DC
VCID: 3786496EB5DF5F86A4-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H07 0009
Seriennummer: 31 03 2011 B0016506
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 931 K HW: 4G8 920 931 K
Bauteil: TDieRdwAccNv H71 0375
Revision: 26181114 Seriennummer: 658140611592022
Codierung: 138F01025F070008000100
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004040
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A
Bauteil: J533--Gateway H08 0213
Revision: -------- Seriennummer: 00000000160124
Codierung: 00CD077D00
ASAM Datensatz: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 327D535F89C0B9EB7C-8066
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Seriennummer: 00000000005650668207
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Bauteil: J532_DCDCStab H05 0006
Seriennummer: 11160000385021200410
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 04018E646E6E645A5A253D3E
VCID: 337A516285CBB7E244-8066
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 D HW: 4G0 919 158 D
Bauteil: KLIMA FOND H07 0056
Seriennummer: 06061100040024
Codierung: 00
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002012
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
VCID: 307F575991BAA5D56C-8064
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. DRV4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 553 B HW: 4G0 907 553
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H17 0778
Codierung: 008002
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003022
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2A756347699889233C-807E
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Bauteil: MEM-FS H03 0153
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000006154126
Codierung: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77C6C92EB51FDFC6A4-8022
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
Bauteil: SARA 6D H02 0004
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA42012K8V0
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA_006.rod
VCID: 2D705D5065A99BC814-8078
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV4G0-907-566-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 J HW: 4G0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH01 0030
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 010 287-08
Codierung: 0000107
VCID: 36794B6B71D4418F5C-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 907 568 J
Bauteil: J770 SWA Slave H01 0030
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 287-28
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F30.05.1100H010003CZ22498ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: Z22498ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 D HW: 4G8 959 793
Bauteil: TSG FA H05 0212
Codierung: 011F56235E00628002080413
Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200
VCID: 418C358CDD0D035CF4-8014
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H33 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0001090920
Codierung: 101101010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0151529125
Codierung: 01000E2020B9B48183200A840C0100000000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00000257240
Codierung: 010000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G8 959 252 HW: 4G8 959 252
Bauteil: HSP-SG H09 0027
Seriennummer: WA102622000000315477
2 Fehlercodes gefunden:
02615 - Tankklappe verriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.21
Zeit: 16:52:46
02616 - Tankklappe entriegeln
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.21
Zeit: 17:36:17
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV4G0-035-223.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Bauteil: BOSE-G3-C7 H07 0160
Revision: CJ007000 Seriennummer: 00000000003305
Codierung: 030000
Betriebsnr.: WSC 68161 133 999999
VCID: 1D607D202D593B5894-8048
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A
Bauteil: TSG BF H05 0212
Codierung: 011F56235E00628002080402
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0012
Revision: -------- Seriennummer: 00000000085693
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A
Bauteil: ....LWR12.... H02 0013
Seriennummer: 110608-0004-019
Codierung: 11236F601002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2C735F4D61A69D310C-8078
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 061 N HW: 4G0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H52 0139
Revision: AB001007 Seriennummer: 109FQ0B7523600
Codierung: 010103010000000001
VCID: 287767417992F52D2C-807C
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 J HW: 4G0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H47 0798
Revision: -------- Seriennummer: 428F20B7516767
Codierung: 090100040003F9EF7D34CF3E00000003080001000000000000
VCID: 2A756347619889233C-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 N
Bauteil: EUR 2011 1205
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A
Bauteil: DU8 C7 SV H42 0021
Seriennummer: AUZ8ZDB1300VSC2
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 A
Bauteil: E380 BDT C7 H08 0204
Seriennummer: 90349KF30001G
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 B
Bauteil: CD-Database 3371
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A
Bauteil: TSG HL H04 0212
Codierung: 010F14234000628002080002
VCID: 448B2F95C91E2D69CC-8010
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV4H0-907-441.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 441 B HW: 4H0 907 441
Bauteil: SG Rueckfahrkamera 0061
Revision: --H04--- Seriennummer: 525 PA8J19G6I7
Codierung: 1080013
VCID: 26696B3BB184E11FDC-8072
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 107 L HW: 4G8 959 107 F
Bauteil: HDSG-Modul H13 0039
Revision: 11013001 Seriennummer: 137100345
Codierung: 0A3305C002
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu573 001014
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 3E813B83D9FC71B79C-806A
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H04 0212
Adresse 84: Nachtsichtsystem (J853) Labeldatei:| DRV4H0-907-547.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 547 E HW: 4H0 907 547
Bauteil: NV-ECU-Gen1 H09 0026
Seriennummer: 0K84AE40036206
Codierung: 1401
ASAM Datensatz: EV_NightVisioGen1 001002
ROD: EV_NightVisioGen1.rod
VCID: 317C555C95BDA3EC74-8064
Kamera für Nachtsichtsystem:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 980 552 A HW: 4H0 980 552
Bauteil: NV-CAM-Gen1 H08 0007
Seriennummer: 00000000001110200018
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H24 0034
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: CA060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 65A8EDF845C16B40D4-8030
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 001002
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_001.rod
8448 - Interne Störung
B200F F0 [025] - Unbekannte Fehlerbeschreibung
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 192760 km
Datum: 2022.03.06
Zeit: 20:31:42
Steuergerätetemperatur: 19 °C
Spannung Klemme 15: 14.766 V
Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Datum: 2022.03.21
Zeit: 16:47:58
Steuergerätetemperatur: 28 °C
Spannung Klemme 15: 13.692 V
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 B HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H29 0034
Seriennummer: 000040182605117
Codierung: 03C0BB181111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
VCID: 25686D384581EB00D4-8070
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 HW: 4H0 980 945
Bauteil: RGS-VL H05 0070
Codierung: 0066E608031F037E070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 6FBED9169DF72F1E64-803A
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946
Bauteil: RGS-VR H05 0070
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 70BFD71991FA25156C-8024
Ende----------------------------(Dauer: 07:25)-----------------------------
Hab hier mal den kompletten Ausdruck kopiert, hoffe jemand kann was daraus erkennen woran es liegen könnte.
Der linke Sensor ist defekt Steuergerät 2 interner Fehler.
Du kannst zum Freundlichen fahren und dort auslesen lassen.
Dort wirst du dann erfahren ob der J850 neu muß oder ob man das noch reparieren kann.
Hab grad beim freundlichen angerufen, die Dame am Telefon meinte das die komplett ausgebucht sind und der nächste Termin in ca. 3 Wochen wieder frei wäre.
Hast du vielleicht die Teilenummer für den Defekten Sensor ? Dann bestell ich den einfach neu.
Habe ich nicht.
Ich schätze mal das Teil wird beim Freundlichen so ca 1800,00 Euro kosten.
Der neue wird auch so nicht funktionieren.
Da muß der Komponentenschutz freigeschatet und codiert werden.
Anschließend muß noch das ACC kallibriert werden.
Ok das ist dann doch ganz schön teuer, aber wenn es damit erledigt ist dann werd ich das kaufen müssen.
Könnte ich auch ein gebrauchtes kaufen oder meinst du lieber neu ?
Wenn der dann funktionier?
Gebraucht kommt dann meistens von einem Unfallfahrzeug.
Hab mich jetzt dazu Entscheiden bei Audi direkt einen Sensor zu kaufen.
Halte euch auf dem laufenden sobald er da ist und eingebaut ist
Gibts da inzwischen neuigkeiten ?
