  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. C-Max Mk2 & Grand C-Max
  7. Achslast 1,6 l Ecoboost 134kw
Ford C-Max 2 (DXA)
Themenstarteram 25. Juli 2020 um 14:46
Hallo zusammen, hab mir einen Ford C Max gekauft und möchte diesen jetzt durch H&R Federn Tieferlegen.Da ich noch keine Papiere habe weiß ich nicht die Achslast auf der Vorderachse.
Kann mir da einer weiter helfen?
Mfg
darf ich fragen, warum man so was macht? Habe ich irgendwie noch nie verstanden.
Ich meine, der Fahrkomfort wird nicht gerade besser werden und rein von der Optik ist zwar nach oben der Abstand zum Radkasten geringer, aber nach vorne und hinten doch unverändert. Für mich sieht das so eher unförmig aus, unsymmetrisch...
20 weitere Antworten
20 Antworten
Ist es vielleicht auch möglich, dass du Mal bitte vorher nachher messen kannst?
Beste Grüße
Christoph
Themenstarteram 25. Juli 2020 um 17:46
Ja kann ich machen.
Danke schön für die Daten .
Ist aber ein normaler c max kein Grand c max oder? Weil die Achslast mir so hoch vor kommt.
Mfg
@Silversurfer1978 Da liegst Du richtig. Christoph4288 hat einen GCM.
Themenstarteram 25. Juli 2020 um 18:53
Ja OK, dann bringt mir das nichts , Schade
Ja jetzt sehe ich es auch. Tut mir leid für die Verwirrung. Wäre aber trotzdem über ein Vorher Nachher erfreut. ;-)
Vielleicht auch mit Bilder
Schönen Abend noch
Themenstarteram 26. Juli 2020 um 6:28
@Christoph4288, werde ich machen.
Das stand bei meinem Ex-"134kW-normal-Max" mit EZ 2011 in den Papieren. ;-)
Zulassung
Themenstarteram 28. Juli 2020 um 5:53
Perfekt, danke
Themenstarteram 10. August 2020 um 9:56
@Christoph4288 habe gestern die Federn verbaut. Hatte vorher 36cm von radmitte bis Kotflügelkante.
Nach dem Einbau sind es jetzt 33cm. 5mm fehlen also noch. Denk Mal der wird sich noch was setzten.
Danke für die Antwort. Was für welche Federn hast du rein gebaut? Kannst du bitte auch ein paar Bilder machen, wenn möglich?
Themenstarteram 10. August 2020 um 13:31
Themenstarteram 10. August 2020 um 13:33
Morgen noch Spur einstellen und dann endlich die Alus drauf.
Jeder wie er es gerne hat. Für mich sieht er jetzt so aus wie unserer, wenn der Wohnwagen auf der Kupplung sitzt :-)
