Achsvermessung Top, Auto zieht trotzdem nach rechts!!!
Also,
FZ wurde bei MB 2x vermessen, alle Werte sind top,
Spur, Sturz Nachlauf alles ok.
Neue Reifen.
Aber das FZ will immer nach rechts,
und das Lenkrad hat beim erzwungenem Geradeauslauf dann die 8-2 Uhr Stellung, keine 9-3 Uhr Stellung.
Ich könnte platzen
An was kann das liegen
Wenn du ein Auto tiefer legst, kriegst du die Werte nicht mehr in die Toleranz, da reichen auch schon 2 cm unter Normal....Zitat:
Original geschrieben von Sippi-1
Hi,vorne Li und Re Nachlauf und Sturz außerhalb der Toleranz!!!!!!!!! Nachbessern lassen!!!!!!!!!!!
PS. Ich habe morgen meine 4 Vermessung
Gestern um 17Uhr hatte ich ein 45min Tel. mit Berlin
Schaun mer mal
Wichtig ist das man per Bolzen korrigiert soviel wie geht und das die Werte links/rechts gleichmäßig sind...dann fährt das Auto auch geradeaus....
Wenn nicht kann es nur mechanische Ursachen haben, Lenkung, Zugstreben, Lager, Querlenker, Traggelenke ausgeschlagen oder platt.....
Übrigens, ein Auto mit Airmatic muss bei laufendem Motor vermessen werden, das kapiert die hälfte von den Furzköppen auch noch nicht.....
101 Antworten
Also,
Neue Reifen.
Aber das FZ will immer nach rechts,![]()
Ich könnte platzen![]()
Um es zu verstehen das Lenkrad steht nicht gerade beim gerade auslauf??
Könntest Du das Messprotokoll hier einstellen?
mfg roland
Hast du das Problem auch erst nachdem du die Reifen (neue Sommerreifen) gewechselt hast?
anbei das Protokoll in PDF
Danke erst einmal für die Mühe.
Nachlauf vorne links ausserhalb der toleranz also Vermessung nicht erfolgreich.
Zudem Lenkrad nicht gerade!!!
Mehr kann ich dazu nicht sagen, oder kein Wunder das dein Auto nicht geradeaus fährt.
Wie heißt die MB Bude, nicht das ich da auch mal lande.
mfg roland
Hab das hier gefunden:
........gibt es bei MB zu geänderte Werte für die Achsgeometrie bis hin zu veränderten Schrauben.
Original geschrieben von josch47cgn
Hab das hier gefunden:........gibt es bei MB zu geänderte Werte für die Achsgeometrie bis hin zu veränderten Schrauben.
Hi Josch
Und was sagt uns das?? Bitte wenn dann zahlen und fakten.
DANKE dir
Da werde ich morgen mal DAMPF ABLASSEN!!!
Ich habe kein Plan von dem Wisch, leider, das ist nicht mein Hauptgebiet.
Welcher Wert ist es genau??? damit ich dem "Meister" das Ding um die Ohren hauen kann.
Genaue Erklärung wäre nicht schlecht
Danke
Sind diese PDF´s gemeint???
hierund
hierZitat:
DANKE dirZitat:
Mehr kann ich dazu nicht sagen, oder kein Wunder das dein Auto nicht geradeaus fährt.![]()
Genaue Erklärung wäre nicht schlecht![]()
Danke
Recht einfach.
Nachlauf vorne links ist:11grad, 04minuten (ausserhalb der Toleranz)
Nachdem Einstellen noch weiter aus der Toleranz 10grad, 59minuten.
Ca. 14minuten ausserhalb der Toleranz. MB wird sagen eine Kleinigkeit, aber wozu sind Toleranzen da??
Meine vermutung ist das der Nachlauf nicht eingestellt wurde.
mfg roland
Danke dir
Roland
Hast was Gut bei mir
Ist ja schon seltsam. Da steht auf dem Protokoll hinter der Zahl nach der Korrektur ein Kreuz welches angibt "Istwert außerhalb der Toleranz" und die Brüder lassen das so eingestellt.
Sachen gibt es.
Unglaublich !
mcaudio,
morgen RAUCHT es!!!!!!!!!!
Du kennst mich!!!!!!!!!!!!!
