  4. Peugeot
  5. 2er
  6. Achswelle - jetzt hab ich es
Peugeot 204 U
Themenstarteram 3. Mai 2005 um 14:50
Hallo , bin mal wieder da
Meine Maschiene:
205 F 1.1i 20C, Motor HDZ, Typ TU1M, Getriebe MA1, GKAT Schadstoffarm, Bosch MonoJetronic, 290Tkm!!!
Zum Thema:
Eine der Achswellen muß defekt sein.
Welche ist die grosse Frage.
In einer Rechtskurve ist es lauter . In einer Linkskurve höre ich fast nichts.
Wer hat eine Idee. Evtl. Rechtskurve Innerradius mehr Kraft vom Antrieb -> daher lauter
Fragen über Fragen
Wer eine Idee hat bitte melden
Gruß Rennkuckuck
30 Antworten
Sorry, aber wenn die Antriebswellen hinüber sind, dann hört man ganz eindeutig, ob links oder rechts...
am 3. Mai 2005 um 20:51
bei mir wars auch so.
meine werkstatt hat die Querlenker ausgetauscht weil so manchetten nicht einzeln gibt beim s16
danach waren die geräusche wieder weg
die geräusche die momentan nur in der rechtskurve hast werden sich verstärken und dann so wie bei mir auch beim anfahren auf gerader straße auftreten
jetzt kann ich wieder beruhigt fahren ohne Poltern
am 3. Mai 2005 um 23:05
hiho,
wie siehts denn mit nem radlager aus...hört sich irgendwie eher danach an..
gruß dirk..
Moin, Moin!!
Hört sich eher nach Radlager an, ich würde sagen rechts. In Linkskurven wird das rechte Rad belastet und macht dann Krach.
Ein Achswellenschaden macht auch beim geradeaus Fahren Krach, wenn du Gas gibst. Wenn du vom Gas gehst sollte es dann leiser werden. Die Seite ist dann ganz klar rauszuhören.....
Lass mal jemanden mitfahren der Erfahrung hat, denn wir hören alle nichts!!! :)
Themenstarteram 4. Mai 2005 um 8:57
Radlager sind's nicht
Danke erst mal, aber beide Radlager sind schon neu.
Habe das Klackern auch nur wenn ich in der Kurve Gas gebe. Radlager müssten trotzdem Musik machen.
Beide Achswellen sind übrigends 290Tkm drin. Da dürfen sie auch mal fertig sein.
Habe nochmal draufgehört. In der Linkskurve höre ich auch was, aber nicht so stark. Rechts richtig mit jeder Radumdrehung.
P.S.: Motor- und Radaufhängung sind sauber
Denke doch, das in einer Rechtskurve der stärkste Antrieb auf dem innerem Rad ist. Das äussere Rad hat den längeren Weg und läuft im Differenzial mit.
Vom Radlager ist logisch das äusserste wegends Fliehkraft am meisten belastet.
Soviel Theorie - wie sieht die Praxis aus?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da bei 290.000km noch die ersten Antriebswellen drin sein sollen. Der 205er "frisst" die Dinger nach meinen Erfahrungen ja förmlich...
Wenn die Radlager schon neu sind, dann sind es die Antriebswellen. Und vermutlich haben beide gehörigen Verschleiß. Deshalb hört man nicht ob links oder rechts. :D
Aber wie Hoschi schon schreibt: Wir hören´s leider nicht und können deshalb nur schwer kompetente Tipps geben.
am 4. Mai 2005 um 15:29
Kann´s das Antriebswellengelenk sein??
Gruß Chris
am 4. Mai 2005 um 18:18
(wenn die welle kaput geht dann am gelenk)
also bei meinem konnte man das ganz eindeutig hören!
am sonsten musst du dich mal drunterlegen und versuchen dran zu wackeln oder so wenn die so lange schon drin sind haben die bestimmt spiel...
einfach mal ausprobieren oder mit jemand anders zusammen auf nem grossen parkplat mal schieben und genau hinhören! fals das auch schon bei niedriger geschindigkein passiert....
am sonsten bei nem guten schrottplatz bezahlste 30€ für eine.... bei anderen 50€
Themenstarteram 17. Mai 2005 um 10:19
Lärm ist Vergangenheit
Hey,
danke für die Tips - habe mir mal einen Experten mit guten Ohren reingesetzt und er hat sich, trotz aller Theorie, für die linke Welle entschieden.
Das war sie dann auch. Freude!!!
Übrigends - Fahre den PUG seit Stand: 97Tkm
Die rechte ist immer noch die Alte und das seit ca. 200Tkm.
Ich kann's nicht ändern - bis zum nächsten Mal -
Gruß rennkuckuck
Dauerwelle :-))
Ich gönne es jedem, bei dem diese Teile über 200.000km durchhalten...
Das wichtigste ist - der "Schaden" ist behoben!!!
am 18. Mai 2005 um 6:56
Ich lese das hier gerade mit grossem Interesse, weil bei meinem PUG das selbe Symptom auftritt (Fahrgeräusche in der Rechtskurve sowie beim Geradeauslauf bei niedrigeren Geschwindigkeiten). Eine Werkstatt sagte mir, es sei das Radlager (ist noch das erste bei 133.000 km). Nun lese ich hier, das es auch die Achswelle sein kann. Nu kann ich ja vor dem KFZ-Meister mit meinem Fachwissen strunzen und auf die Achswelle hinweisen *gg*
Auf jeden Fall habe ich Montag einen Termin in der Werchstatt und bin mal gespannt, was da rauskommt. By the way, was kostet eigentlich so eine Achswelle?
Thomas
am 14. Juni 2010 um 11:32
Hi. Ich hole den Thread einfach mal wieder hervor. Ich habe neuerdings auch leider ein leichtes bollern, wummern oder so ähnlich von vorne links. Taucht nur zwischen 20-50km/h auf. Darüber höre ich es nicht. Vielleicht wei die Frequenz bzw. Drehbewegung schneller wird.
Jedenfalls höre ich es nur bei geradeaus und rechts Kurven. Links ist Ruhe. Verdacht liegt auf Radlager, aber das Rad hat kein Spiel, in keine Richtung.
Könnte das die Antriebswelle sein?
moin,
hier ein guter tipp zum testen ob die achswelle defekt ist oder nicht,
1. auto auf geraden unterboden stellen.
2. handbremse ziehen.
3. gang raus.
4. fahrzeug mit wagenheber anheben ( nicht mit bordwerkzeug anheben, da zu instabil )
5. auf den boden legen und kopf unters fahrzeug legen.
6. mit der hand das rad drehen.
7. wenn leichtes knack geräusch zuhören ist, ist die achswelle am gelenk defekt.
gruss domeda
am 15. Juni 2010 um 8:33
Ich habe das schon am WE gemacht. Die Welle knackt nicht. Merkwürdig ist, das das Geräusch beim bremsen stärker wird. Jetzt vermute ich fast schon das ein Reifen irgendwie eine Macke hat. Werde die mal von vorne nach hinten tauschen und dann schauen.
