  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. ACHTUNG: Für alle die beim E91/E90 das M-Paket nachrüsten wollen!
BMW 3er E90
Hi Leuts,
wollte mal meinen Leidensweg mit Euch teilen!
Hatte eigentlich vor (nun ja - habe ich noch immer) dass M-Paket bei meinem E91 nachzurüsten.
Dazu habe ich mir günstig Front- und Heckschürze in der Bucht geschossen und neu lackieren lassen.
Tja...noch die Gitter+NSW dazu und fertig - dachte ich!
FEHLER...Nach dem Abbau der alten und dem versuchten Anbau der neuen Schürze fiel mir erstmal auf dass die Unterbodenverkleidung in der Mitte irgendwie höher hängt als der Spoiler....komisch.
Auch ging die Schürze generell nur mit Nachdruck anzubringen - gerade die beiden Seitenbefestigungen (Ganz oben hinter dem Scheinwerfer) gingen fast nur mit Gewalt in ihre Position - ja was ist denn hier los?
Und warum habe ich 2 neue Staulippen und am Unterboden sind bereits 2 Staulippen vor den Rädern angebracht? Hä?
Und warum sind die Seitenführungen irgendwie ganz anders?
Tja....ihr könnts euch schon denken oder?
Mein hats irgendwie nicht so drauf mit Nachrüstungen und hat vergessen mir die Hälfte mitzugeben.
Also...hier die definitive Liste für alle Nachrüstler:
51 11 7 906 494 Gitter mitte
51 11 7 906 495 Gitter seitlich links
51 11 7 906 496 Gitter seitlich rechts
51 11 7 906 497 Aufnahme nebelscheinwerfer links
51 11 7 906 498 Aufnahme nebelscheinwerfer rechts
51 12 7 907 259 Fuhrung stossfanger seitlich links
51 12 7 907 260 Fuhrung stossfanger seitlich rechts
51 71 8 040 101 Abdeckung radhaus unten links
51 71 8 040 102 Abdeckung radhaus unten rechts
51 75 8 040 109 Adapter
Wie ihr seht muss man fast alle Verkleidungen für den M-Spoiler vorne tauschen - von wegen 3 Schrauben lösen und fertig (Wie beim E46)!
Weiterhin muss man ca. 25 Schrauben (!) lösen um die Frontschürze überhaupt abzubekommen!
Anyways...noch etwas...ich habe den Fehler gemacht und den ganzen Unterboden beim bestellt....kostet zwar nur 70€ aber im Endeffekt braucht ihr nur aus obiger Liste den Adapter! Der neue Unterboden ist nichts weiter als ein normaler Unterboden inkl. Adapter....könnt ich 60€ sparen...ich werd noch versuchen das Teil wieder zurückzugeben...aber gut...
Und noch was: JA es passen auch die normalen NSWs vom E60/E61 - es sind EXAKT diegleichen NSW wie dir fürs M-Paket des E90/E91 ABER - die Leuchtmittel sind HB4 und nicht H3!! Das heisst der Stecker passt nicht...toll....beim habe ich 2 Steckerbuchsen glücklicherweise noch bekommen....aber...grrr...was macht BMW da?
Da ich heute erst gemerkt habe dass ich noch die Radhausverkleidungen + Führungsschienen brauche habe ich brav wieder die alte Schürze zurück angebaut - mich dreimal grün geärgert und aus Frust diesen Thread geschrieben.
Sobald ich den Einbau fertig habe stelle ich einen Guide mit Bildern rein.
Hier zur Übersicht nochmal die Kosten für die Front:
- Stoßstange Bucht ca. 100€
- NSW NEU=80€ pro Stück oder E60 NSWs in der Bucht für ca. 30€
- Gitter, Befestigungsmaterial, Nummernschildhalter insg. ca. 70€ neu
- Unterbodenadapter 7€ (Ganzer Unterboden 70€)
- Radhausverkleidungen 20€ pro Seite
- Fürhungsschienen 10€ pro Seite
Sind wir in der Summe also bei ca. 230€ im günsgsten und 420 im ungünstigsten Fall.
Dazu kommt dann noch die Lackierung (ca. 150€).
Also....die Kosten halten sich doch im Rahmen - wenn man vergleicht dass die //M Schürzen für den E46 alleine noch 200-400€ bringen (Nur die Schürze).
Aber der Umbauaufwand ist schon größer...um die Radhausverkleidungen zu wechseln muss ich den Dicken wohl aufbocken, Räder abmontieren, etc....naja...bald ist Urlaub angesagt und da werd ich das mal in Angriff nehmen.
Also...melde mich wieder mit News.
Dachte nur dass ich das mal loswerde, da es offensichtlich auch hiern noch keiner gemacht hat!
Atlas
Hi Leuts,
Atlas
167 weitere Antworten
167 Antworten
also zu demontieren meiner stosstange bei meinem E90 brauch ich keine 10 minuten wenn man weiss welche schrauben man lösen muss.
Denoch hast du recht das man einige Plastikteile neu braucht weil diese beim M-Paket anders sind.
Grüsse
Mini_Cabrio73
Ja wenn so einfach wär, wär es ja langweilig. Geht mir fast jeden Tag so ;)
Hey Atlas 100.....
Hast mir schwer en Arsch gerettet...
Wollte Freitag vorne umbauen...
Der Tünnes im Autohaus meinte nur das ich die Gitter benötige.... Kennt nix der Hoeneß...
Wäre schade um meine Nerven gewesen...
Explodiere immer so schnell ;-))
Gruß Schwede aus Aachen
Habe ne Anleitung von Freundlichen wie man die Frontschürze Abbauen kann und wie man sie nachher mit den richtigen Spaltmaßen dran bekommt. Laut Anleitung sah das nicht schwer aus, habe das aber dennoch in der Werkstatt machen lassen als meine LCI-Scheinwerfer rein kamen. Der meinte nachher beid er Abholung wäre ganz schöne Fummelei gewesen.
Gut das ich es nicht selber gemacht habe.
Hi Atlas100,
wäre obergenial wenn du eine schöne anleitung mit Bildern machen könntst. Es genügt ja wenn sich einer ärgert....;-)
Danke
hi.
ich hab zu dem thema noch ein paar infos.
ich hab mich heute mal bei bmw erkundigt was die teile kosten für umbau auf m-front (vfl)
(einzelpreise in schweizer franken, ohne mwst [+7,6%])
stossfänger vorne: 715 chf
gitter links: 23 chf
gitter rechts: 23 chf
gitter mitte: 23 chf
aufnahme nsw links: 12 chf
aufnahme nsw rechts: 12 chf
nsw links: 168 chf
nsw rechts: 168 chf
buchsengehäuse grau: 5 chf
flachfederkontakt mit kabel: 5 chf
dichhülle und jpt kontakt: 2 chf
staulippe links: 11 chf
staulippe rechts: 11 chf
vorderwand: 302 chf
gesamtkosten für alle benötigten einzelteile inkl. 7,6% mwst.: 1.592,61 chf (~ 1.047,77 €)
für die m-front würde ich noch die hamann-flaps dazunehmen HIER EIN BILD
das wären nochmal 725 chf (~ 476,97 €)
das wären dann insgesamt 2.317,61 chf (~ 1.524,74 €) [NUR DIE ERSATZTEILE!]
eine neue standard-front kostet 650 chf (~ 427,63 €) - grundiert
ich glaube ich bleibe also bei standard-front! das umrüsten auf m-heck war nicht so aufwendig!
ich hoffe ich konnte noch zusätzlich ein bisschen helfen.
muss jetzt nochmal nachfragen.
Passt die M-Heckschürze ohne Probleme? Gibts die Probleme nur an der Front.
Hintergrund:
Habe ein paar Kratzer an der Heckschürze und würde eventuell auf M-Schürze umbauen wollen.
An der Heckschürze bei einem E90 müssen die seitlichen Halter mitgetauscht werden.....
Wollte es in zwei, drei Woche mal in Angriff nehmen....
Gib mal bei googel etk bmw ein.
Die Teile die mit -M- markiert sind werden benötigt.....
Wenn du aus der Nähe von Aachen kommst kann ich Dir bei der Lackierung helfen. Bin Karosseriebaumeister mit Lackiererei....
Schwede
Hintergrund:
also was alles beim heck getauscht werden muss kann ich dir leider auch nicht genau sagen.
ich hatte mir einen carbon diffusor geholt und bin zu meinen tuner eine m-heckstoßstange bestellen.
wir brauchten noch ein weiteres teil was zwischen diffusor und stosstange kommt (von außen sichtbar).
nach der montage wurde mir zumindest nicht gesagt das es probleme gemacht hätte die stoßstange zu montieren. war also für den fachmann kein problem.
das problem beim tausch der front sind die luftführungen die anscheinend anders sind.
schade, komme aus der Nähe von Stuttgart. Ist also etwas weit weg. Trotzdem Danke für das Angebot.
Ich habe allerdings einen E91, also Touring.
Habe mir gerade mal diesen Teilekatalog ansgeschaut, allerdings keine mit M gekennzeichneten Teile bei den Stoßstangen entdeckt.
Nur mal so als Info.
Wieviel verlangst du denn für Abmontage der Stoßstange, ein paar Kratzer Spachteln, lackieren (metallic) und wieder montieren? Würde mich mal so interessieren damit ich mal nen Anhaltspunkt habe.
Schau mal bitte bei der Stoßstange hinten unter Zusatz nach.
Pos. 2 die letzten beiden.
Da ist vermerkt das die Halter seitlich getauscht werden müssen.
200 Euro wäre für dich schon ein guter Preis.
250 Euro ist auch noch im Rahmen.
Wasserlacke sind teuer ......
Die ganzen Teile (M-Paket) gibt es bei www.salesafter.de incl. Versand für schlapp unter 1000,- + Diffusor. Für den Anbau und die Lackierung müsst Ihr natürlich extra rechnen....
hab mal bei 2 Lackierern nachgefragt. Der 1. meinte ca. 350-400€. Der zweite meinte so 450€.
Fand das auch ziemlich teuer.
Kennt niemand hier in der Umgebung von Stuttgart / Böblingen einen günstigen Lackierer???
Welche Teile meinst du denn bei Zusatz
Hier mal der Link
da kannst ja fast die ab werk lackiert holen ~700€
  4. BMW
  5. 3er
