  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. ACHTUNG!!! RISSE BEIM HANKOOK W300 ICEBEAR
Themenstarteram 24. Mai 2009 um 22:40
Habe heute beim Reinigen meiner Winterräder festgestellt, dass sich bei sämtlichen Reifen, tiefe Risse in den Flanken befinden.
Habe die Reifen seit 2006, Größe 225/40/18.
Den Hersteller hab ich noch nicht kontaktiert. Werd ich noch machen.
die gesetzliche gewährleistung in anspruch genommen? ist das den soooo schwer? sorry aber wen 3 monate alte reifen kaputt hab was mach ich dann? a) bei dem händer aufschlagen oder b) in irgendein forum posten?
dsa leben kann soooooo schwer sein :rolleyes:
22 weitere Antworten
22 Antworten
Dies sieht aber nicht nach alterungsbedingten Beschädigungen aus, sondern nach äußerer Einwirkung.
Oder viel zu wenig Luftdruck.
am 25. Mai 2009 um 10:21
sieht schon alterungsbedingt aus - wie alt sind die wirklich (DOT-Nr.?)
Das Du die Reifen erst 3 Jahre hast, sagt noch nichts übers Herstellungsdatum aus...
meiner Meinung nach liegt das eindeutig am Material (Gummi).
mfg.
Sind die Risse nur auf der Außenseite oder auch innen?
Es sieht nämlich so aus, als ob es sich um Bordsteinsschäden handelt. Man kann bei genauerem Hingucken nämlich auch Schleifspuren an der Flanke sehen...
Von daher ist die Überschrift etwas reißerisch gewählt.
Themenstarteram 25. Mai 2009 um 22:34
also die Risse sind an allen Reifen nur an den Außenflanken. Der Reifendruck war immer ok. Den prüfe ioch regelmäßig.
Die Herstellnummer ist doch auf einem Bild mit drauf. Ich kann sie aber leider nicht entschlüsseln.
Fremdeinwirkung scheidet auch aus. Bin nie irgendwo angeeckt oder langgeschrammt. Die Felgen sind ja auch alle kratzerfrei.
Hmm...
Man sieht aber deutliche Schleifspuren auf der Schrift...
am 26. Mai 2009 um 6:43
ne das hat meiner meinung nach nichts mit bordsteinkratzern oder so zu tun! dafür sind die schleifspuren viel zu gering. das sieht nach materialermüdung oder fremdeinwirkung aus
Irgendwoher kenn ich das, hatten wir nicht dieses Jahr schon mal einen solchen Fall? Einen Dunlop, müsste man mal suchen.
Für mich sieht das immernoch wie viel zu wenig Luftdruck aus, zur Sicherheit, wierum waren die montiert, also wie gingen die Rissen von unten nach oben, oder von oben nach unten.
Ich glaube dir, den Luftdruck korrekt geprüft zu haben, nur wenn ich mit meiner Annahme recht habe, hat der Reifen ein Verteilungsproblem dass dazu führt, dass die Karkasse zum Glück hält, sich das Gummie aber verspannt und reisst.
Dann müssten auf der Innenseite aber auch Risse sein...
Diese Schäden kommen nicht durch Borsteinkontakt zustande.
Ich tippe auch auf
- falschen Luftdruck
- zu hohe Belastung und/oder Materialermüdung
Ob da nach nunmehr 3 Jahren noch irgend etwas auf Kulanz zu machen ist, wage ich zu bezweifeln. Aber von einigen Herstellern (z. B. Michelin) kenne ich es, dass die sehr dankbar sind, wenn man sie bezgl. besonderer (ungewöhnlicher) Schäden der Reifen kontaktiert.
Ich tippe auch auf
Ich sag's nochmal:
Es müssten auch auf der Innenseite Beschädigungen sein, wenn es am Material liegen sollte.
Lt. TE ist dies aber nicht der Fall. Somit können nur mechanische Einwirkungen auf der Außenseite die Ursache sein.
So wie es aussieht haben die Reifen einen Sägezahn...
O-Ton meines Freundes: Schräges Fahrwerk
Möglichkeit einer zu einseitigen Belastung der Außen oder Innenflanke könnte zu Materialermüdung führen.
O-Ton ich: interessante These.
am 27. Mai 2009 um 14:41
ist ja alles möglich, will ja auch nur sagen der bordstein wars hier nicht!
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
