  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Active lane assist , Lenkrad vibriert nicht
Audi A6 C7/4G
Moin!
Eig sagt der Titel schon alles, jedenfalls kann man im Assi-Menü den Punkt Vibration ein/aus wählen doch bemerke ich in meinem Lenkrad nicht die geringste Vibration.
Ist das ne Einstellungssache oder ist mein Lenkrad diesbezüglich defekt?
45 Antworten
schalte mal das FIS auf die Assistensfunktion, dort wenn dort eine rote Linie kommt sollte das Lenkrad vibrieren.
Korrigiert das Fahrzeug denn bei aktiviertem Lane-Assist? Ansonsten mal die Kameras und die "Radar-Augen" reinigen.
Das Gefühl habe ich auch immer, er korrigiert ohne Vorwarnung, obwohl man das Vibrieren aktiviert hat.
dann funktioniert er ja auch richtig!
Das Vibrieren kommt nur, wenn Du aktiv ohne gesetzten Blinker die Linie überfährst, also z.B. beim schneiden einer sehr übersichtlichen Kurve!
Wenn ein Lenkeingriff erfolgt, vibriert nix.
Gegenlenken tut er , bin heut noch nicht dazu gekommen es weiter zu testen aber beim überfahren einer Linie ist mir auch nichts aufgefallen dass da was vibriert hätte
Wie unclesam schon schrieb, vibrieren tut er nur beim Überfahren der Linien ohne Blinker zu setzen. Ansonsten lenkt er nur.
Ich dachte er vibriert auch, bevor er einen aktiven Lenkeingriff macht - quasi als Vorwarnung.
Also, habs jetzt mal ausgiebig gestestet, Ergebnis - es Vibriert , allerdings sehr schwach.
Da muss man sich schon drauf Konszentrieren dass mans merkt.Kann man die Intensität zb. im HM einstellen?
Auf meinem Arbeitsweg habe ich kaum Begrenzungen..
Da ich ihn ansonsten immer aus habe musste ich mich erstmal mit auseinander setzen..Wenn ich es richtig verstanden habe ist gelb aktiv aber nichts erfasst und grün alles ok..Wenn er eingreift wird es dann rot?
Vibration ist bei mit deutlich zu spüren..Aber ich denke nur im perforierten Bereich.Morgen nochmal drauf achten.
Ne, das Symbol bleibt auch beim Eingriff grün.
Du musst im FIS Menü auf Assisentsystem schalten, wenn du die Linie ohne Blinker überfährt wird sie rot, und das Lenkrad vibriert. Ein Lenkeingriff wird überhaupt nicht angezeigt.
Also im Vergleich zu meinem C-Coupe bei dem das Lenkrad beim überfahren einer Linie wirklich heftig (und hörbar) vibriert, habe ich mich bei der Probefahrt im 4G auch gewundert wie sanft es vibriert, das kann man meiner Meinung nach schonmal "übersehen".
Jepp, mir ging's ein paar mal so dass ich nicht Wusste ob's nun vibriert hat oder ob das von der Fahrbahnmarkierung kam.wenn ich darauf achten muss ob oder ob nicht dann bringt mir die Warnung nichts.
Deshalb die Frage , lässt sich das irgendwie einstellen ?
jaein!
Es gibt die theoretisch die Möglichkeit für die APK die Vibration einzustellen, leider ist der Login dafür nicht bekannt.
Sollte der Login bekannt werden, kann es eingestellt werden. Nach aktuell Stand der Dinge geht es leider nicht.
Muss man eigentlich den Active lane assist jedes mal neu aktivieren? Und muss man den sich im FIS anzeigen lassen damit er aktiv ist?
