  4. LKW & Anhänger
  5. Actros MP1 1835 PROBLEM beim Starten
Mercedes Nutzfahrzeuge MB
Moin ...
Ich habe einen 1835 Mp1 der den Fehler : 1 MR 9963, anzeigt
Bedeutet : kein Transpondercode über Motor -can -Bus
Habe die Transponderspule am Zündschloss ausgetauscht und der Schlüssel ist auch ok ...
Was kann ich jetzt noch machen um den zu starten ..
Danke für eure Hilfe im Voraus
40 Antworten
Kabel nachschauen ob dan ein Marder dran war, oder ander Spritzwand durchgescheuert ist, voher noch die Steckverbindung prüfen ob da nicht ein stift weggerutscht ist
Danke für deine schnelle Antwort, aber da sieht alles gut aus .....
Vieleicht noch ne andere Möglichkeit?
@Bitboy schrieb am 7. Mai 2021 um 20:56:14 Uhr:
Alte Spule eingebaut oder neue auch defekt bzw passt nicht zum Modell
Neue Spule original von MB
@Bitboy schrieb am 7. Mai 2021 um 22:04:30 Uhr:
probiere mal folgendes,
Geh mit dem Zündschlüssel auf "Motorstart" und halte ihn auf dieser Position ca. 10sec.!
Falls er jetzt anspringt hast du ein Problem mit der Leitung "kl 50" zwischen dem FMR Steuergerät und dem Motorsteuergerät.
Oder ein Problem mit einem der Steuergeräte.
Frage sind deine Begrenzungsleuchten oben am Fahrerhaus i.O.??
Falls sie gebrochen sind dann kommt Regenwasser ins Fahrzeug und läuft runter zu den Steuergeräten und da sitzt auch das Steuergerät FMR!
Chris
Moin ...
Ja das Problem hatte ich mal vor ein paar Jahren, Steuergeäte danach ein wenig umgesetzt damit kein Wasser mehr einlaufen kann.
Hab ich nachgesehen sieht gut aus ...
Was ist Kl 50 ?
@chrisss240 schrieb am 8. Mai 2021 um 06:57:00 Uhr:
Chris
KL 50 bestromt den Starter.
PS Baujahr ?
Du kannst auch mal direkt am Starter ne Brücke machen auf den Magnetschalter, wenn da alles richtig reagiert muss du dem kleinen Kabel nachlaufen was an den Magnetschalter geht. das müsste dann die 50 sein
Ist ja schon länger her, aber hatte der Anlasser nicht damals das Problem mit der Abriebkohle die dann unten im Deckel lag und dort Kurzschluss machte auf Klemme 50. Und war dann immer ein Steuergerät defekt,habe dann Öfter eine Brücke gelötet, oder war das SK?
Anlasser ist letztes Jahr neu gekommen....
@opa111 schrieb am 8. Mai 2021 um 21:43:41 Uhr:
Ok schaue ich mal nach ...
Aber der Anlasser dreht beim startversuch auch ....
Nur halt das er nicht anspringt ...
@Bitboy schrieb am 8. Mai 2021 um 21:33:41 Uhr:
Na ja schaden kanns nicht den mal raus zu machen zu reinigen und dabei den Magnetschalter zu schmieren. Das weis man auch gleich wie lange der noch hält oder ob der neue Kohlen gebrauchen kann.
Baujahr 1999 ..
1835 ..also 350 Ps
@db-fuchs schrieb am 8. Mai 2021 um 20:00:38 Uhr:
PS Baujahr ?
Bei dem Baujahr mal die Einspritzdüsen einstellen lassen, Sprühen die noch oder pinkeln die schon. Funktioniert die Kaltstartanreicherung? Kompression gemessen? bläst der aus der Motorölwannenentlüftung?
  4. LKW & Anhänger
