  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Adapter für 8p Felge auf 8L
Audi A3 8L
Themenstarteram 10. Mai 2009 um 14:53
ich bin normalerweise nur im 8p bereich unterwegs, hoffe aber auch hier hilfe zu bekommen ;)
ein bekannter von mir fährt einen 8l.
jetzt hat er sich fälschlicherweise felgen für den 8p gekauft.
1...2....3.... seins... da war das klicken schneller als das nachdenken ;-)
im nachhinein stellte er fest, dass nix paßt und hat mich angerufen... daher jetzt dieser thread.
die felgen die er gekauft hat sind lochkreis 112/5
7,5 mal 18 et 54 mit 225er reifen.
jetzt will er die gerne an seinem 8L montieren.
im netz haben wir von h&r lochkreisadapter gefunden.
402555711 Adapter Audi/Seat/Skoda/VW 5-Loch auf Audi-Felge 5-Loch
DRA-Adapter-System 40 mm 100/5, 57, 1 mm auf Audi-Felge 112/5, 57, 1 mm
dies sollte ja die richtige sein, oder?
dies würde dann bedeuten, er kommt mit seiner 7,5er felge auf eine et von 34
paßt das beim 8L ?? (welche arbeiten sind ev. nötig?)
gibts andere lochkreisadapter die vielleicht besser, billiger, dünner sind?
wäre schön, wenn ihr tipps geben könnt wie er die felgen an seinen 8L bekommt.
danke.
15 Antworten
Sollte eigentlich gehen. Wenn er sich Spurverbreiterungsplatten verbaut, ist das ja nix anderes.
Themenstarteram 10. Mai 2009 um 15:12
ja sollte so sein...
nur was ist die max. mögliche et bei einer 7,5er felge wenn man die am 8l verbaut?
möglichst ohne irgendwelche arbeiten wie bördeln etc.
Keine Ahnung, hab ich keine Erfahrung. Ist der denn auch tiefer gelegt?
DRA-Adapter-System 40 mm - das ist pro Achse angegeben oder?
Wenns also 20mm pro Seite sind, ist er dann, so wie du schon geschrieben hast auf ET34. Soweit kein Problem.
Zum eintragen braucht er von Audi ein Traglastgutachten
(diese Seite kann dir behilflich sein: http://www.audifelgen.de - http://www.kaistra.de/audi/felgentraglast.html)
Billige Adapterplatten gibts von SCC ( http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu= )
Ist der 8L von ihm ein A3 oder ein S3?
Wenns ein A3 ist, dann würd ich an seiner stelle 20mm oder 25mm pro Seite nehmen.
Ist es ein S3 kann es auch mehr sein ...
Fahre selbst im Winter originale A3 Felgen vom 8P 7.5x17 ET56
http://www.kaistra.de/audi/images/felgen/8P0601025C.jpg
mit 20mm, ist reichlich Platz
Und im Sommer fahre ich originale S6 Felgen 9X19 ET52
http://www.kaistra.de/audi/images/felgen/4F0601025AT.jpg
ebenfalls mit 20mm und die gehen sich auch noch aus *g*
Themenstarteram 10. Mai 2009 um 16:16
der 8l ist ein normaler 8l, kein s3 und hat derzeit noch keine tieferlegung.
so wie es sich anhört kann er ja die lochkreisadapter nehmen und somit die felge montieren.
die seite audifelgen.de war mir bekannt und die festigkeitsbescheinigung hat er schon von mir bekommen.
scheint ja dann nochmal glück im unglück zu sein.
naja ein wenig lehrgeld für die adapterplatten ;)
Er sollte es so sehen, nicht viele 8L haben Felgen von 8P montiert und somit fällt er etwas auf.
Also ich fahr die S3 Felge vom 8L und diese ist 7,5 breit und hat ne ET von 32, also fast die Daten die du oben gepostet hast und es passt ohne Probleme.
Bilder in der Signatur, ist 16mm tiefer....
am 10. Mai 2009 um 20:47
er soll mal bei scc schauen da gibt es auch welche mit 15mm dicke dünner geht nicht
am 29. Juni 2009 um 12:24
danke.
Hey was ist aus der Sache geworden? Hastdu die Adapter gefunden?
Und was ist mit der Eintragung? warstdu schon beim Tüv?
M.f.G
am 30. Juni 2009 um 14:25
hy du ja er kann die Felgen fahren denn mit der ET 34 passt das würde evtl hinten aber dickere platten nehmen damit die optik auch passt
am 30. Juni 2009 um 16:20
Hey ich Danke dir, ein Bekannter war mit den Felgen und SCC
Lochkreisadapter bei der Dekra zum Eintragen.
Ihm wurde gesagt, er könne die Felgen ohne Gutachten nicht
eintragen? Obwohl das Gutachten für die SCC Adapter
waren vorhanden?? Merkwürdig, das man für Serienfelgen
einen Gutachten fordert, obwohl es selbst bei Audi
keinen Gutachten gibt?!
Sein Auto ist ein Audi A3 8l.
M.f.G
Ist doch klar, dass du ein Gutachten brauchst!
Stell dir vor, irgendjemand würde auf die Idee kommen, eine A2 Alufelgen auf einen A8 zu montieren mittels Adapter. Glaubst du, dass die A2 Alufelge nur weil sie original ist, die Belastung vom A8 von der Tragkraft aushält?
Darum brauchst du von Audi ein Traglastgutachten, dort steht drin:
Die Teilenummer, Größe, ET und die Maximale Traglast dieser Felge.
Sowas sollte man aber ohne Probleme von Audi bekommen!
