- Wissen
- Werkzeug
- Adapter Wagenheber 1/2Zoll?
diesen Adapter möchte ich an meinen Scherenwagenheber montieren, so wie er jetzt ist kann ich ihnmit einer 21er Nuss hochfahren, meine Muttern vom Rad sind aber 17er Nuss...daher suche ich einen Adapter den ich in das 1/2Zoll Loch machen kann und dann den Wagenheber mit einer 17er Nuss bedienen kann...also das ich nict immer von 21 auf 17 wechseln muss....gibt es eine Möglichkeit dies zu verwirklichen?
Mfg
27 Antworten
Das Werkzeug mit dem du die 17er bedienst hat doch bestimmmt 1/2 Zoll Vierkant !?
Das kannst doch dann direkt einstecken ... oder nicht ?
Muss sicher passen
ich hab diese Nüsse..die rote passt drauf...ich möchte aber das die blaue mit der ich auch die schrauben entfernen kann passt...und die passt so nicht
die 17er Nuss stecke ich dann auf den Schrauber, möchte dann Schrauben und Wagenheber damit bedienen...die 17Nuss passt so aber nicht auf den Adapter
@Stuntman Bob schrieb am 8. Juni 2023 um 17:22:40 Uhr:
Dann kauf dir sowas.
hmmm und wie soll die 17 Nuss dann drauf passen? ich steh auf dem Schlauch
@beppy schrieb am 8. Juni 2023 um 18:51:52 Uhr:
Mit dem Schlagschrauber den Scherenwagenheber hochdrehen. Das Lager der Spindel kann die Schläge nicht vertragen.
Oder kannst den Schlagschrauber ohne Schlag einstellen?
nein kann ich nicht umstellen, meinste das macht soviel aus
@Papasmobil schrieb am 8. Juni 2023 um 19:39:50 Uhr:
Ja, bestimmt.
Dafür sind diese Scherenwagenheber nicht gebaut.
Wahrscheinlich läuft die Spindel in einer Kunststoffmutter.
@hanuta29 schrieb am 8. Juni 2023 um 19:02:43 Uhr:
Mit der Ratsche müsste das gehen.
https://www.arlenta-werkzeuge.de/.../Durchsteckknarre-.html?...
Begreifst DU das nicht ??
@Stuntman Bob schrieb am 8. Juni 2023 um 22:12:19 Uhr:
Er wird den 6 Kant meinen und da geht nur der 19 er drauf.
So verstehe ich es.
im 6 Kant ist ein 1/2 Zoll 4 Kantloch für den 4 Kant vom Schrauber !!!
Da braucht man keine 21er Nuss aufstecken sondern kann ohne Nuss rein !!
@hanuta29 schrieb am 8. Juni 2023 um 17:17:50 Uhr:
Denke du suchst so etwas (ebay), nur für SW21 ... evtl. gibt es deinen Adapter auch für SW19?
Doch hast du schon mit dem Schlagschrauber versucht das Fahrzeug hochzudrehen, also das geht schon ordentlich auf das Material des Scherenwagenheber.
Ich nehme dafür einen stärkeren Akkuschrauber, geht wesentlich einfacher ... https://youtu.be/qnk8B2t4b74
