  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Adapterplatten für Borbet 7,5x17" 225/25r17 5x112 auf golf 4
VW Golf 4 (1J)
Adapterplatten für Borbet 7,5x17" 225/45r17 5x112 auf golf 4
ich habe bei mir bei ebay ein paar Borbet felgen ersteiger (7,5x17zoll mit 225/45r17 und einem Lochkreis von 5x112), nu wollte ich mal wissen wo ich günstig an adapterplatten (5x110 auf 5x112) komme (ebay is mir schon klar, vllt ne andere idee ;> ) und wie breit sie vorne und hinten max sein dürfen, damit ich das beim TÜV problemlos durchbekomme.
mfg privo
17 Antworten
Hi
Fangen wir damit an wenn Du die Felgen auf den IV Golf machen willst brauchste die Adapterscheiben von 5 x 112 auf 5 x 100 ...
Die gibts bei Ebay, Autoscout, D&W, VW Tunning zeitschriften etc.
Habe bei mir vorne 225/40 R18 und hinten 245/35 R18 drauf und der Tüv sagte zu mir das hinten locker auch 255er gepasst hätten ohne zu ziehen...
Lg Schocki
hi,
danke erstma, aber hast du auch irgendwelche spurverbreiterung drauf?
Wie breit die Adapter sein dürfen hängt auch in nicht unerheblichem Maße von der ET der Felgen ab.;)
nagut :)
die haben eine ET von 35
Original geschrieben von privo
nagut :)
tjo da wriste für vorne schon suchen dürfen, alles unter ET20 kriegst du vorne net eingetragen...
das heißt im klartext, ich brauche 15mm platten?
Beim Golf 4 bekommst du 40mm pro Achse also 20mm Platten ohne probleme eingetragen, hinten geht es bei deinen Felgen ohne ziehen, vorne musst die Radlauffläche überdeckt sein, also ziehen oder verbreiterte Spurplatten.
In der Regel bekommst du jede Platte eingetragen, solange dir Radlauffläche bedeckt ist, die gilt aber nur für die HA. Eigentlich darf die Fahrzeugbreite aber nur um 2% verbreitert werden, ist also von TüV zu TüV unterschiedlich.
VA sind max. 20mm pro Rad erlaubt, da bei einer weiteren Verbreiterung die Lenkeigenschaften verändert werden und das Lenkrad z.B. beim um die Kurve Fahren und danach loslassen nicht slebst zurück dreht.
Kann dir auch ein Gutachten nach §19.3 (keine Einzelabnahme sondern nur Anbaubestätigung bei z.B. Dekra für 34,50) beosorgen wo deine Felgen aufgelistet sind.
Also ich hab vorne an den felgen eine Et von 35 und hinten Et 25...
Das gibt auch keine Probleme...
Vorne ET35 ist ja normal, hinten hast du dann 10er Platten pro Seite, was ja auch kleiner als 20er pro Seite ist und somit in Ordnung
danke erstmal.
Da ich bis jetzt nur 2 Reifen drauf habe (225/45R177 mit 2-3mm profil, die nach hinten sollen), hab mich mal gefragt, bis zuwelcher Reifenbreite ich vorne nicht ziehen muss. würde mir sonst 205er oder 215 für vorne holen.
Habe bei ebay 15mm Platten gefunden die ich mir dann drauf machen würde, muss halt nur wissen, ob das auch ohne ziehen alles passt, wenn nicht ist das misst.
PS: ich würde das auch alles selber ausrechnen, weis nur nicht wie ;(
thx im vorraus
Gaaaaaanz einfach. Die ET ist das Maß von der Rad bzw. Felgenmitte zur Anschraubfläche. z.B. beim Golf 4 ist die Anschraubfläche der Felge 35mm außer Mitte. Wenn du jetzt 15mm Platten drauf machst geht die Anschraubfläche auf 20mm außermitte zurück. Die Felgenbreite ist der Betrag um den die Felge um die Hälfte auf beiden Seiten aufweist. z.B. bei 7x17 hast du eine Breite von 7x2,54mm = gerundet 90m auf beiden Seiten von der Radmitte aus. Wenn du jetzt also 15mm Platten drauf machst steht dein komplettes Rad 15mm weiter raus. Du möchtest 205 drauf machen, die 20mm schmaler sind als 225, also 10mm pro Seite. Die Lauffläche des Reifens steht dann also 5mm weiter nach außen als die von den 225ern ohne Platte. Hoffe dir geholfen zu haben.
joa danke, beim 2.mal durchlesen und kopfrechnen kappiert :)
und wo finde ich, was in den radkasten vorne reinpasst? :)
Also beim Gutachten von Borbet.de steht, dass beim golf 4 205/(45 oder 50)R17 passt, mit den platten hätte ich dann 220 (wenn man das so rechnen kann). Weis vllt einer was genau in den VA radkasten reinpasst?
danke danke schon ma
Also beim Golf hatte ich R32 Felgen mit 7,5x18 und 225er. Mehr ging nicht, die waren genau bündig und hatten ET35. Mehr geht dann wohl nicht ohne ziehen. Beim Bora jetzt habe ich 8x18 mit 225, die sind auch genau bündig, glaube nicht, dass es das viertel zoll, also 5,15mm auf der einen Seite raus reißt.
Ich hab 8,5x17 mit 225/45 Reifen und ET35. Sind auch Borbet.
Ich hatte vorne keine Probleme mit dem TÜV.
Hab vorne nix gemacht, sehen schön bündig mit dem
Radkasten aus.
