  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Adaptive Light Defekt !?
Audi A6 C6/4F
Hallo Leute,
Als ich heute Abend heimgefahren bin kam auf einmal folgende Meldung "Adaptive Light Defekt".
Habt Ihr eine Ahnung was da kaputt sein könnte bzw. was mich der Spaß kostet?
Grüße, aus dem jetzt leider nicht mehr Kurvenausleuchtendem, Süden
@Jan_0815 schrieb am 13. Dez. 2016 um 07:3:59 Uhr:
Hab gestern nach nem Kollegen seinem a6 geschaut, auch wegen sporadischer Fehlermeldung mit dem adaptiven Kurvenlicht.
Fehler gesetzt ist:
02629 - Sensor für Schwenkmodulposition links
008 - unplausibles Signal - sporadisch
Jetzt meine Fragen: wo soll der Sensor sitzen? Im Stellmotor selbst?
Um einen neuen Scheinwerfer wird er nicht rum kommen?
Macht mal die Abdeckung von dem scheinwerfer ab und schau mal rein da wirst du mehrere schwarze Kabel sehen einer von denen hat einen kabelbruch. Ist Krankheit bei den Modellen. Die Kabel wieder zusammenlöten dann geht's wieder.
326 weitere Antworten
326 Antworten
Schau mal auf die rechte Seite Deines Armaturenbrettes. Dort ist eine Sicherung für das Adape Light drin. Heißt glaube Leuchtweitenregulierung. Schau mal bei der nach, Nummer weiß ich nicht direkt aus dem Hirn, ist aber ne 10er.
Wenn es wirklich defekt ist, Steuergerät kostet ohne Einbau ca. 130€. Sitzt unter dem Hanschufachund Einbau mit Neueinstellung Scheinwerfer 1h.
Wenns das nicht wäre, dann ein Scheinwerfer defekt - das weiß ich nicht.
hallo,
habe leider das selbe problem, habe diese sicherung erst garnicht, habe nur rechts zwei mal dafür vorgesehen "Niveauregulierung" jedoch ist keine davon belegt.
Auf der linken Seite habe eine Sicherung die nennt sich "Scheinwerferelektronik links" diese ist belegt und heile. Jedoch gibts keine welche den Namen mit -rechts- trägt.
Hat einer noch nen Vorschlag zu Behebung?
Guten Abend...
das Problem mit dem Adaptive Light hatte ich bereits auch schon mal. Bei mir war der Stellmotor defekt und wurde ausgetauscht.
Im Prinzip kann es vieles sein. Z.b ja auch die Sicherung...
Ich würde an deiner Stelle mal zum Freundlichen fahren, den Fehlerspeicher auslesen bzw. ne Stellgliediagnose machen und gucken was dort angezeigt wird.
Gruß, uwe
Wenn es der Leuchtweitenstellmotor ist, den kann man einfach austauschen. Das Problem ist, daß dann Leuchtweitenregelung defekt angezeigt wird.
So weit ich weiß gibt es den Stellmotor für das Kurvenlicht nicht einzeln :(
Der Fehlerspeicher sollte aber genaueres liefern.
So wie ich hier schon gelesen habe, kann es aber auch durchaus sein, daß morgen alles wieder funktioniert, da diese Fehlermeldung wohl sporadisch bei manchen (1-2x im Jahr) geworfen wird.
Habe im Moment auch noch ein problem mit meinem nachgerüsteten Adaptive Light (Kurvenlicht). Dachte auch erst es wäre der Stellmotor, den man auswechseln kann. Wenn ich diesen allerdings abklemme, dann kommt der Leuchtweitenfehler. (zusätzlich zum Adaptive Light)
Den Stellmotor habe ich auch bereits auseinandergenommen - funktioniert. Nun werde ich wohl oder übel den Scheinwerfer wechseln. Das ist für Dienstag geplant.
Aus diesem Grund wäre ich auch sehr daran interessiert, wie es bei dir weitergeht :)
Grüße,
Kai
bei mir steht der fehler drin als 250 mal aufgetreten, von daher nicht sporadisch. stellmotor fürs adaptive kann nicht einzeln getauscht werden, habe nun neuen scheinwerfer bestellt, das tut mal echt richtig weh.
Mich hat es heute auch erwischt mit dieser Fehlermeldung.
Mein Mechaniker hat bei mir die Standheizung repariert und ich hatte eine helle Freude als diese wieder einwandfrei funktionierte.
War aber auch ein teurer Spass und hat mit Arbeit 600 Eier gekostet.
Neuer brennraumeinsatz und Temperatursensor.
Er musste natürlich Stosstange und Scheinwerfer abbauen.
Seit dem Zusammenbau bekomme ich aber auch die Fehlermeldung "Adaptive Light defekt"!
Es ist der Fehler V318 auf VCDS.
Mein Mechaniker kann sich das auch nicht erklären und er sagte er habe den Scheinwerfer sachte behandelt.
Ich solle jetzt mal so fahren,vielleicht verschwindet der Fehler wieder(er lässt sich am VCDS nicht löschen)
Wer kennt das Problem?
V318....Leuchtweitenregulierung?
Stellmotor kaputt?...Sicherung kaputt?
Für jede Info bin ich dankbar.....
Mit der Fehlermeldung hatte ich ebenfalls
lange zu Kämpfen, meistens in der kalte Jahreszeit.
Mein Fahrzeug hatte noch Anschlussgarantie,
trotz intensive Reklamationen hat Audi nichts finden können.
Anfang Dezember habe ich ne Neue Batterie im Fahrzeug.
Zum Codieren der Neuen Batterie war ich bei einem guten Freund aus Neuss.
Habe ihn gebeten den Fehlerspeicher diesbezüglich auszulesen.
Résumé: es gab Unterspannung, daher bekam ich die Fehlermeldung im FIS.
Gruss,
Robert.
@xm210...
danke.
Aha,interessant.
Ich hatte hier schon mal irgendwo gelesen,das es mit Batterie und Unterspannung zu tun haben könnte.
Vielleicht hat der Mechaniker die Zündung zu lange eingeschaltet lassen oder so?
Kann der Fehler nach ein paar Tagen vielleicht wieder weg sein.....
und du hattest auch Fehler V318?
V318 ist dynamische LWR und NICHT Kurvenlicht oder?
Oder hat er etwa die Batterie abgeklemmt gehabt,das sie neu codiert werden muss?
Mit VCDS kenne ich mich nicht aus.
Beim Fehlerspeicher löschen,
ist mir aufgefallen dass die NSW (oder Abbiegelicht)
kurz geleuchtet hat...
Bezüglich der neue Batterie,
die mus mit VCDS Codieren werden:
http://www.motor-talk.de/.../batterie-ersetzen-t2503741.html?...
(Beim FL übrigens auch)
Ja bei der Montage habe ich die Batterie
abgeklemmt. Habe aber auf den Ruhemodus gewartet
und den Pluspol zuerst abgeklemmt.
Die Meldung "TPMS" ist trotz dessen erschien.
Fahrzeug gestartet und ein Stück fahren, "TPMS"
meldung erlischt.
Zu diesem Fehler V318 muss mir was einfallen.
Werde das jetzt mal beobachten.
Mein Mechaniker hat vor Weihnachten keine Lust mehr:-)
Obwohl der Fehler nach seiner Reparatur auftrat.....toll oder?
werde mir heute mal die Sicherung ansehen.
aber das wird's ja nicht sein.
Immer "adaptive Light defekt" gleich nach Wegfahren und blinkt immer.
Wenn man den Fehler auf VCDS genau betrachtet:
Kurzschluss nach Plus
V318
dynamische Leuchtweitenregulierung
Was auch immer das sein mag.
Auf jeden Fall geht mir das auf die E......:-)
Ich habe noch immer keinen Reim auf diesen Fehler.
Kann das wirklich auch die Sicherung sein?
Es war witzig.
Es ging 1 Tag alles gut nach der Standheizungreparatur.
Am abend bog ich dann in mein Caport ein und will den Dicken abstellen.
Dort muss ich ziemlich rechts einlenken.
Und ab diesem Zeitpunkt hatte ich den Fehler "adaptive Light defekt".
Es blinkt andauernd während der Fahrt.
Und einmal kam eine Meldung mit "werkseinstellung.......irgendwas."
Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Ich hoffe das der Scheinwerfer noch heil ist......
Naja, man sollte die Sicherung auf jeden Fall einmal checken/tauschen.
Ich hatte einmal ein seltsames Problem mit meiner PDC.
Zwischendurch funktionierte die immer einwandfrei (nachdem ich PDC damals nachgerüstet hatte) und dann plötzlich wieder nicht.
Ich habe mich echt doof gesucht, auch die Sicherung optisch angeschaut. Sah soweit erst einmal ok aus.
Nach Tagen konnte es in meinen Augen wirklich nur noch die Sicherung sein.
Was soll ich sagen... die Sicherung, die ich bei der Nachrüstung neu aus der Box genommen hatte, hatte im Leiter einen mit dem Auge kaum sichtbaren (habe dann eine Uhrmacherlupe genommen) Haarriss.
Einfach unglaublich... ;)
Also, genau checken schadet jedenfalls nicht.
Auf rechter Seite Armaturenbrett hab ich nur eine 10er drinn und die ist heil.
Laut Betriebsanleitung müsste es für die "Automatische Leuchtweitenregulierung" aber ne 5er sein,auf Nr.9
Da sind auf der linken Seite aber auch ein paar so kleine 5er drinn,vielleicht ist es dort eine.
Da muss ich noch genau schauen.
