Adharaz Alufelgen bitte um Hilfe
Habe die felgen heute per sofort kauf bei ebay gekauft!
Die felgen sind in einwandfreiem zustand.
Es sind Continental SportContackt 2 MO
Größe
225 / 45 ZR 17 91Y
245 / 40 ZR 17 91Y
Profil
VA : 6,5-7 mm
HA : 5 mm
Herstelldatum laut DOT
Februar2006
Habe es für 600 euro gekauft werde es nächst woche in Sindelfingen abholen.
1. Was sagt ihr zu diesem Angebot?
2. habe Baujahr 2002 muss ich die Flegen eintragen lassen?
3. Ich habe einen W203 ohne sportpaket also ganz normale MB Fahrwerk müsste ich eventuel auch noch tieferlegen?
Würde mich freuen wenn ihr auch ein paar fotos schicken würdet mit diesen Felgen!
Mit freunlichen Grüßen
20 Antworten
geht so, anstecken, fertig! nur die geplante tieferlegung ist dann eintragungspflichtig!
hoffe das hilft dir so weiter...
ub999
Gebe mir deine Mailadresse dann schicke ich dir eines meines t-Modells mit den Felgen drauf.
Rolf
hallo
UB99 du hast gesagt einfach drauf un Fertig also keine eintargung nötig oder wie?
Habt ihr auch bilder ohne tieferlegung?
genau so ist es. die felgen sind bereits im brief eingetragen, wirf einfach mal nen blick rein! (da steht nur die größe + et) könnte aber sein, daß du längere radbolzen brauchst...
bilder ohne tieferlegung siehst du in der signatur von gerry71
Ach so bevor ichs vergesse,meiner ist mit Sportpaket,also etwas tiefer.
Eintragen mußt du nur wenn diese Reifen und Felgengröße nicht schon ab Werk in deinem Brief / Schein steht.
Bei mir z.B. sind auch schon 18 Zoll Felgen und Reifen eingetragen.
Rolf
danke ub 999 werde mal ein blick in die Papiere mal werfen.
Rolf zu deinem bild habe ich eine frage, usw hast du eine tieferlegeung oder irgenetwas an deienm fahrzeug gemacht, wenn nein sieht es ja auch so gut aus denke ich mal!
Mein Benz hat das Sportpaket das ist glaube ich 15mm tiefer,er ist so wie er in Bremen vom Band gerollt ist,also alles Serie.
Rolf
danke nochmals,
was hält ihr vom angebot?
MFg
geht so...
also ich finde des Preis sehr günstig, sofern keine Schäden an Felgen und Reifen vorhanden und Abdeckungen sowie Schrauben dabei sind. 5mm hinten ist natprlich nicht mehr der "Bringer", aber schließlich sind sie ja gebraucht. Ich meine der Neupreis liegt bei mind. 1.400€.
Und ausserdem sind es die schönsten Serien-Felgen, die je für einen Mercedes gebaut wurden...
Christian
Christian
right :D
Mein Lieber, knapp daneben ist auch vorbei. :p
Ex-Koni-gelb-Gerry :D hat ein DC-Sportfahrwerk verbaut, denn wer früher mit "krasses tiefes Golf" gefahren ist, der kann nicht unimttelbar auf eine Sänfte umsteigen. :D
Passen IMHO gut zum W/S203:
17": Adharaz oder Hoedus
17/18": AMG Styl.III
18": Sadachiba
Großer Vorteil der Adharaz: Sie wirken wie 18", da Speichen sehr weit nach außen gezogen (siehe Sig).
Auch die Conti Sport Contact 2 sind gut. Habe die auf meinen mit den gleichen größen.
