Adressbuch fehlt bei mir im Setup im aktuellen MMI
Liebe 8er,
ich habe Sprachdialogsystem und würde gerne im Adressbuch gesprochene Namen zuweisen für Navigation bzw. Telefon.
Ich finde das Adressbuch in meinem Setup aber nicht ??? An der Stelle wo es laut Handbuch aufrufbar sein sollte steht bei mir UHR???
Kann ir jemand helfen?
Das wäre super nett.
rucky
16 Antworten
Hast Du auf Deinem MMI Bedienpult den Knopf "NAME" oder "NET"?
Das wäre dann das Adressbuch.
Hallo: NET: das wars was ich gesucht habe... Vielen Dank!Zitat:
Original geschrieben von Slim Jim
Hast Du auf Deinem MMI Bedienpult den Knopf "NAME" oder "NET"?Das wäre dann das Adressbuch.
Zum Dank gleich die nächste Frage: Die PIN vom Telefon (mit Bedienhörer): Muss ich die jedesmal neu eingeben?
Gibts da keine Funktion dass die gespeichert wird?
rucky
Hallo Rucky,
Die Bedienungsanleitung des MMI´s gibt viel her
unter anderem auch etwas zur PIN Abfrage.
Unter Setup Telefon "Sicherheitseinstellungen" PIN-Abfrage:
- PIN-Abfrage aktivieren - Abfrage der PIN bei jedem Einschalten.
Ist die Autom. PIN-Eingabe eingeschaltet, erfolgt keine Abfrage.
- PIN-Abfrage deaktivieren - keine Abfrage der PIN beim Einschalten.
Die Einstellung der Autom. PIN-Eingabe wird in diesem Fall nicht berücksichtigt.
Einige SIM-Karten lassen das Deaktivieren der PIN-Abfrage nicht zu.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
danke für deine Antwort. Leider kann ich den Eintrag "Sicherheitseinstellungen" im Telefon Setup nicht finden????
Bei mir kommt nur "SIM-PIN Einstellungen"
und darin nur direkt "PIN ändern" ????
Ist hier bei meinem MMI-Update etwa schief gelaufen? Welche CD müsste ich da nochmals einlegen?
Vielen Dank für eure Hilfe...
PS ich versuche durchaus immer zuerst die MMI bedienungsanleitung zu studieren. Hilft halt nicht immer weiter.
rucky
Hallo Rucky,
ich habe die PIN Abfrage bei meinem Wagen selber deaktiviert.
Mein Beitrag von gestern Nacht, war aber ein Auszug aus der
Bedienungsanleitung. Ich gehe nachher noch mal zum Wagen
und schaue nach, wie das bei meinem mit den Menüs ausschaut.
Ich melde mich dann etwas später noch mal.
Gruß Matthias
Hallo Rucky, so ich war nun noch mal in meinem Wagen.
Stimmt: Sicherheitseinstellungen ist kein Menüpunkt im MMI.
Um nicht die PIN bei jedem Start eingeben zu müssen,
musst ich die Autom. PIN-Eingabe „aus“ wählen.
- Setup Telefon anwählen über die beiden Tasten „TEL“ und „SETUP“
- Menüpunkt „SIM-PIN Einstellungen“ anwählen
- Menüpunkt „Autom. PIN-Eingabe“ auf „aus“ ändern
Danach hat mein Telefon mich beim Starten nicht mehr nach der PIN gefragt.
Wenn das Menü bei dir anders ausschaut, oder du diese Menüpunkte nicht hast
bin ich mit meinem Latein auch am Ende. Ich bin wirklich keine große Leuchte
was Einstellungen und so etwas betrifft. Aber wenn es da noch Möglichkeiten gibt,
können dir andere Mitglieder hier im Forum bestimmt dort weiterhelfen.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
danke nochmals für deine Mühe.
Hier liegt genau mein Problem in dem Menü „SIM-PIN Einstellungen“
Ich hab mal deine Ansicht und dann meine Ansicht angehängt....
Und nun die Preisfrage: was kann ich tun um das Menü zu erweitern?????
Hoffe auf gute Ideen
rucky
Hallo rucky,
hast du eijne SIM im Bedienhörer (oder sonstwo im Auto)? Oder kannst du ein externes Handy auch koppeln / in eine Ladeschale legen?
Wenn ersteres könnte es sein, dass aus Sicherheitsgründen die PIN nicht automatisch eingetragen oder deaktivierbar ist.
Meiner ist mit Bj 2008 zun jung - da gibt es diese Variante nicht mehr, so dass ich leider nciht genauer schauen kann.
@a2mal4: bei mir ist es so, dass "Automat. PIN-Eingabe" das Speichern von bis zu vier PIN im MMI steuert - muss also auf "Ein" stehen und dann wird auch die PIN nicht mehr abgefragt (weil aus dem Speicher gezogen)
Gruß, Thomas
also ich habe einen A8 von 2003 mit der Sonder-Ausstattung:
"Bedienhörer für Freisprech-Autotelefon Dualband/GSM, schnurlos"
Laut Forum kann ich mit diesem gerät kein anderes mobiltelefon mit Bluetooth verbinden,
deshalb hab ich mir bei klarmobil eine SIM-Karte geholt, damit ich zumindest bequem jemand anrufen kann.
Nur das mit der ständigen PIN-Eingabe geht natürlich gar nicht... ????
rucky
aus klarmobil-AGB:
"... Die PIN-Nummer darf nicht abgeschaltet, zusammen mit dem Telefon aufbewahrt und auch nicht an Dritte weitergegeben werden "
Könnte ggf. daran liegen, Abschalten gesperrt.
Kannst du zum Testen mal eine andere SIM einlegen?
Gruß, Thomas
Gute Idee,Zitat:
Original geschrieben von A6TomB
aus klarmobil-AGB:
Könnte ggf. daran liegen, Abschalten gesperrt.Kannst du zum Testen mal eine andere SIM einlegen?
Gruß, Thomas
werde ich gleich mal versuchen...
danke
gruß
rucky
Original geschrieben von rucky
Gute Idee,Zitat:
aus klarmobil-AGB:
Gruß, Thomas
danke
gruß
rucky
Hallo ab 2005 gibts ein andres Mobil tel im a8 das alte liegt unter der mittelkonsole und ab 2005 in der mittelkonsole sind auch 2 verschiedene Tel ab 2005 ist mit Farbdisplay hatt auch eine andre fassung das andre ist ohne kann sein das es daran liegt .
Gruß .
Original geschrieben von baron 77
Hallo ab 2005 gibts ein andres Mobil tel im a8 das alte liegt unter der mittelkonsole und ab 2005 in der mittelkonsole sind auch 2 verschiedene Tel ab 2005 ist mit Farbdisplay hatt auch eine andre fassung das andre ist ohne kann sein das es daran liegt .Zitat:
Gute Idee,
danke
gruß
rucky
Gruß .
So pin abschalten ganz einfach deine sim die du im auto nutzen willst legst die in dein handy ein und schaltetst da pin abfrage aus ,so habe ich es bei mir gemacht und geht ohne problemme .
Hallo Forum,Zitat:
also baron 77 hat die Lösung gewusst... SPITZE
Problem:
Im A8 mit Sonderausstattung: "Bedienhörer für Freisprech-Autotelefon Dualband/GSM, schnurlos"
(zumindest bei meinem Bj 2003) kann man die Pinabfrage nicht (zumindest nicht einfach über das Menü) abschalten.
Lösung:
SIM-Karte in ein beliebiges Handy einbauen (nicht Mobilteil vom A8) und mit diesem Handy PIN-Abfrage ausschalten.
SIM-Karte wieder in den A8 und keine Abfrage ist mehr erforderlich.
Wäre vielleicht was für die A8 FAQ?
Rucky
