  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. advanced key automatisch versperren der Tür VCDS Problem!
Audi
Themenstarteram 5. November 2013 um 13:14
Hallo..
hab ein wenig mit der Zentralverriegelung via VCDS herumgespielt und jetzt bekomm ich es nicht mehr hin, dass sich die Türen ohne was am key zu betätigen automatisch verschliessen, wenn ich ausser Reichweite bin!!
Weiss wer wo ich diesen Komfort wieder aktiviere!!
Dannke im Voraus
40 Antworten
am 5. November 2013 um 14:44
Original geschrieben von nokolo
Hallo..
Dannke im Voraus
Hattest du vor den Codierungen einen Auto-Scan gemacht?
Wenn ja stehen darin die alten Codierungen welche du wieder übernehmen kannst.
Hast du keinen Auto-Scan schau in das DEBUG Verzeichnis wo du VCDS installiert hast.
BTW: wusste gar nicht das sich das Auto selbst verschließt wenn man außer Reichweite mit dem Keyless-Key geht o_O".
Themenstarteram 5. November 2013 um 15:43
ja das ist eine feine sache... muss ich gleich mal schaun..
e]
Hallo..
Dannke im Voraus
Kann man das einstellen, ohne das was codiert wird?
Hallo..
Dannke im Voraus
das ging auch VORHER nicht!
schon alleine aus Sicherheitsgründen darf das nicht passieren
am 5. November 2013 um 16:35
Hallo..
Dannke im Voraus
Stimmt, hab es gerade probiert nach 200 Meter hat sich nix getan.
(A5 FL MJ 2013)
auch nach 2m tut sich da nichts ;) genau so wenig wie 2km ...
die Türen müssen immer über den Türgriffsensor ver- entriegelt werden
Themenstarteram 5. November 2013 um 17:04
Ok, folgendes Szenario!
Ich stelle den Motor über den Start Button ab, steig aus, Tür fällt ins Schloss, ich bewege mich vom Fahreug weg, dass der Schlüssel nicht in Reichweite ist, geh ohne Schlüssel wieder zum Wagen will die Tür öffnen... versperrt!!! Ich kenn es garnicht anders seit ich den Wagen habe!
Hallo..
Dannke im Voraus
am 5. November 2013 um 17:09
Sicher das es sich um einen A5 handelt o_O?
Wie sieht es mit dem Auto-Scan bzw. den Dateien im Debug aus.
Themenstarteram 5. November 2013 um 17:17
Alter... Ja es ist ein a5 ( oh gott) werd wohl meinen Wagen kennen!!
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\8T0-035-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5170
Revision: 00000000 Seriennummer: 329CU077508095
Codierung: 0025001
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 4482C4D807BF8A3EF0B-8011
Subsystem 1 - Teilenummer: 8T0 919 609 C
Bauteil: E0380 BedienteilH07 0100
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000002062
Subsystem 3 - Seriennummer: 0110.03.070000000100010016ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010016ÿ
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 F HW: 8T1 820 043 F
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN 003 0080
Revision: C1000000 Seriennummer: 0121.03.070031
Codierung: 36020000
VCID: 34629418971F3ABE40B-8061
2 Fehlercodes gefunden:
01187 - Stellmotor für Temperaturklappe hinten (V137)
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 48
Kilometerstand: 99737 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.22
Zeit: 17:24:46
Freeze Frame:
Spannung: 14.00 V
Temperatur: 28.0°C
Temperatur: 24.0°C
Anzahl: 10000
Anzahl: 9757
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 100950 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.09.23
Zeit: 11:47:13
Freeze Frame:
Temperatur: 26.0°C
Drehzahl: 1240 /min
Geschwindigkeit: 2.0 km/h
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 279 D
Bauteil: BCM1 1.0 H19 0253
Revision: 05019001 Seriennummer: 00000000013671
Codierung: 260050910014AF010009000300005D5D0F1C038800010141000000
Betriebsnr.: WSC 03646 128 52162
VCID: 306A98086307069E243-8065
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 B HW: 8J1 955 119 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 200307 H11 0040
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8T0 955 559 HW: 4E0 955 559 B
Bauteil: RLS H12 0001
Codierung: 02532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS H07 0070
03110 - Steuergerät für aktive Lenkung (J792)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 38
Kilometerstand: 101716 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.05
Zeit: 09:35:00
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 68
Kilometerstand: 100081 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.28
Zeit: 18:34:00
dresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 930 P HW: 8T0 920 930 P
Bauteil: KOMBIINSTR. H19 0221
Revision: 00200000 Seriennummer: 6C010UN37
Codierung: 0F0F01000A000008000000
VCID: 4380C7C4C2B18D06C91-8016
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0082
Revision: -------- Seriennummer: 2900E0721280EC
Codierung: 910003
Betriebsnr.: WSC 00477 128 37138
VCID: 4482C4D8C7BF8A3EF0B-8011
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Bauteil: J367-BDM H06 0150
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 289 D HW: 8K0 907 289 D
Bauteil: BCM2.01 H36 0253
Revision: 00002001 Seriennummer: 0103742147
Codierung: 013E0E80003904C5012000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 3A7EBA20B57BCCCE9A7-806F
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H02 0030
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H03 1301
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE16SKB09 H01 0160
3 Fehlercodes gefunden:
02615 - Tankklappe verriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Kilometerstand: 99582 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.21
Zeit: 15:16:31
02616 - Tankklappe entriegeln
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.21
Zeit: 15:16:42
01403 - Glasbruchsensoren hinten
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 38
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.11.05
Zeit: 09:24:48
du wärst der erste der mir bekannt ist wo es so ist!
Themenstarteram 5. November 2013 um 17:24
Tja... es war so.. leider!!!!
Ich widerspreche dir ungern Scotty, aber mein S5 verschließt sich von allein nach einiger Zeit. Ich mache mal bei Gelegenheit ein Video ;)
ich kenne das auch nur so, dass, wenn ich nach dem öffnen mit FFB ca. 20 sec. keine Tür (mech.) öffne, sich der wagen wieder verschliesst. Aber das haben auch andere Hersteller auch.
Genau so ist es ;)
