  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. aee motorumbau und probleme mit vw/tüv
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Themenstarteram 24. September 2009 um 15:51
ich hbae meinen polo 6n 1,0 50 ps auf 16, 75 ps umgerüstet
die bremsanlage ist bei beiden fahrzeugen gleich
ich musste nur einen stabi nachrüsten  was ja kein problem war
so dann wollte ich von vw ne freigabe haben
das ich diesen motor mit der vw typ 2 bremse und dem 1,6 stabi fahren darf
diese bekomme ich nicht
vw schreibt mir das ich ein bremsen gutachten
ein abgasgutachten und ein fahrwerksgutachten machen muss
und dann könnte der motor eingetragen werden
was soll ich jetzt machen
der tüv trägt nur ein wenn er eine bestätigung hat das die bremsen gefahren werden dürfen usw
ich habe ja alles vom spenderfahrzeug übernommen
hab ihr einen tip??
19 Antworten
Ja, den habe ich.
Ich will hier nicht werben, oder sonst was... weil ich hier schon oefter geschrieben hab, dass diese Addresse einfach weiterhilft:
GTÜ KFZ-Pruefstelle in Wildberg
Kuppinger Str. 17
72218 Wildberg
07054 928706
Hab' bei meinem Umbau auf GTI-Bremse auch dort die Eintragung bekommen, ohne Probleme. Haben damals auch gleich die AU und HU gemacht.
Alle anderen kamen auch mit Argumenten ueber "Gutachten von VW..." blablabla... VW stellt solche Gutachten naemlich gar nicht aus.
Ruf dort doch einfach mal an und frag wie es mit der Eintragung aussieht.
Bei mir hieß es damals: "Wenn die Bremsanl. vom 6n ist, kein Problem." Aehnlich ist es ja bei deinem Motor.
Und GTÜ gibt es ja nicht nur in Wildberg, sondern auch bei mir in NRW und...
Also ich kenn das so das das umgebaute Fahrzeug dem Serienstand entsprechen muss.
Als ich nen Motor umgebaut habe habe ich von VW ne Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommen(direkt aus Wolfsburg,beim Händler bekommste keine und die haben keinen Bock die zu besorgen)
Da steht drin was alles umgebaut werden muss und gut.
Nach umbau der Sachen zum Tüv gefahren und gut......
Schätze mal du bist auch an nen Prüfer geraten der sich damit nicht auskennt bzw.keinen Bock auf sowas hat........also neuen Prüfer suchen.
Themenstarteram 24. September 2009 um 18:04
diese freigabe verschickt vw nicht mehr
auch nicht wolfsburg
die sagen alles per einzelabnahme prüfen lassen
aha.......naja würde auf alle Fälle nen anderen Prüfer/Prüfstelle suchen
Welchen stabi muss man denn einbauen hab denn umbau auch noch vor deswegen frag ich mal mir hat einer gesagt das ich nur motor uns steuergerät austauschen muss und gut is deswegen die nachfrage welchen stabi ???
Hast du villt ne seite wo man denn ganzen unbau sehen kann oder sonstiges
Sol
Lass Dir vom Händler alle Seiten aus ETKA ausdrucken, die beweisen, daß der Motor im 6N verbaut wurde und welche Teile dafür getauscht werden müssen. Hab ich auch gemacht, hat super geklappt.
Themenstarteram 27. September 2009 um 1:31
also du brauchst die vw II bremsen
den stabi aus dem 1,6(weiß nicht ob der 1,4 auch einen hat und ob das die selben sind)
motor
krümmer (der vom 1,6 geht von 4 auf 2 auf 1
kabelbaum auch auser du hast nen multipoint einspritzer(eine düse pro zylinder)
steuergerät
wegfahrsperren steuergerät und nen schlüssel wegen dem transponder
wfs kannst auch weglassen musst dann aber motorsteuergerät neu anlernen deshalb ist es einfacher alles aus einem auto zu haben
aachja und wenn du umbauen willst hol dir das selbsthilfe buch ist wirklich sinvoll
ansonnsten kannst ja auch meine beiträge rausuchen oder mich fragen
und die anderen leute aus dem forum helfen auch musst nur fragen
@mfg007 kannst du mir das einscannen und per e-mail schicken bei mir will vw das nicht rausrücken
Hab' ich nicht mehr, die Zettel hab' ich nach der Eintragung weggeschmissen.
Versuch mal n anderen VW-Händler.
Themenstarteram 5. Oktober 2009 um 9:59
kann mir irgendjemand diese ausdrucke aus der edka schicken
brauche die echt dringend
Themenstarteram 6. Oktober 2009 um 10:32
so motor ist eingetragen
habe dank einem netten vw händler die ausdrucke für den stabi bremsanlage usw bekommen
nochmal danke an alee für eure hilfe
Woher haste das jetz her bekommen tipps wären geil oder villt wenn du mir die kopie schicks das ich mir nächstes jahr denn auch eintagen lassen kann :D
Was haste fürs eintagen bezahlt ?
P.S.:wenn du mir das per post schicken würdes wäre das der hammer
Themenstarteram 17. Oktober 2009 um 14:42
so jetzt brauche ich ein neues aee getriebe
habe momentahn das 50 ps getriebe drann geht gut ab aber ic gleube das hält nícht lange
also brauche ich ein neues getriebe  oder ich dachffe ews das alte noch zu retten
Würd das getriebe drin lassen bis du günstig ein kriegs wie sieht es denn aus mit ein spurt von 0-100 wie lange braucht er ???
am 18. Oktober 2009 um 21:17
man bin ich glücklich das bei mir alles ok ist bis vor kurzen hatte ich ein motorschaden und ich habe alle neu kafen müssen naja ist ja jetzt auch egal
ich mach jetzt auch ein umbau und werde den motor nicht eintragen lassen da bei uns in berlin der tüv nur reinschaut und wissen woll ob es vw motor ist vom org polo moitor ist das wars hehehehe
