  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Ärger, falsche Reifen gekauft !!!
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 22. September 2008 um 17:09
Hallo Leute,
war ein rießiger Fehler von mir ;-((( Hatte heute bei Ebay folgenden Artikel gekauft 330272280755 für meinen E320cdi.
Hatte es wirklich nicht gesehn, daß es ein 255'er Reifen ist auf einer 17" Felge, der für die E-Klasse nicht freigegeben ist.
Nachdem ich die Bezahlung getätigt hatte, fiel mir mein Fehler auf. Gibt es doch eine Möglichkeit diese Rad/Reifenkombination zu fahren ???
Gruß aus Hessen
Ich weiss nicht was ihr alle hier für einen Aufriss macht....
Der Kollege hat hier für kleines Geld einen schönen Radsatz erstanden, der passt wunderbar auf den W211, weder ET noch Reifengröße sind hier das Problem. Es wird im Endeffekt noch besser aussehen als mit einem Originalsatz für den 211er, passt alles ohne Probleme.
Was hier nötig ist, ist lediglich eine Einzelabnahme, was aber bei der Dimension kein Aufwand ist. Für 60-100 Euro kriegst man das ohne Probleme, offiziell beim TÜV eingetragen und gut ist. Einfach Räder draufstecken und hin fahren. Was passt wird auch eingetragen....
Klar hätte man aufpassen können, es gibt in der Beschreibung mehrere Punkte, an denen man erkennen kann das es kein Radsatz direkt für den 211er ist, fängt schon bei der Teilenummer für einen SL an, hört dann bei der Reifengröße auf....sicher hätte der Verkäufer auch erwähnen können das die ABE nur für CLS und SL gilt, aber anscheinend hat der genauso wenig Ahnung wie die Kollegen hier im Forum, die Schreiben das hier etwas nicht zulässig ist oder nicht möglich ist. Er hätte z.B. schreiben müssen mit ABE für XXX, passt aber auch für XXX, muss seperat eingetragen werden etc...
Auch unser Freund mit dem Abrollumfang sollte genau lesen:
Serie W211: 8x17 mit 245/45 R17
Serie SL/CLS: 8,5x17 mit 255/45 R17
Und was sagt der tolle Rechner? Selber Käse nur anders verpackt, die Felge ist nicht umsonst ein halbes Zoll breiter....sogar die Serienschrauben passen, alles schön Plug&Play....
Also mein lieber Hesse, drauf mit den Rädern, zum TÜV Onkel hinfahren, in ner Stunde ist das gelaufen....
Übrigens, selbst jetzt noch 245er Reifen drauf montieren bedeutet Einzelabnahme, weil die Felge für den SL/CLS bestimmt ist. Also schön die 255er drauf lassen, dann stimmt auch er Abrollumfang, die Felge ist breit genug und 255er passen darauf optimal.....
40 weitere Antworten
40 Antworten
Wenn es für diesen Reifen vom Reifenhersteller keine Freigabe für dein Fahrzeug gibt, gibt es auch keine Möglichkeit diesen zu fahren.
Ansonsten kommt es auf den Querschnitt und Größe der Serienbereifung drauf, auf welche Felgenbreite der Reifen soll, und wie sich der Abrollumfang zu dem 255er Reifen ändert, dazu muss man aber den Querschnitt der beiden Reifen kennen.
Hier kannst du selbst nachschauen ob der Abrollumfang in etwa gleich bleibt:
http://www.jennyxxx.de/index.htm
Hallo, Fast_Driver,
schau mal auf der Einstiegsseite des Forums in die FAQ (Häufig gestellet Fragen..) unter dem Seitenzähler. Da steht einiges über die Rad-Reifenkombinationen drin, offiziell von DB :)
Gruss josch47cgn
Themenstarteram 22. September 2008 um 18:28
Hallo josch47cgn,
habe mir die DB Rad/Reifen Kombination für die E-Klasse ausgedruckt. Leider ist die 255'er Breite nicht aufgeführt.
Dann verkaufe die Reifen wieder. Was willst Du sonst machen?
Oder sprich mit dem Verkäufer. Manchmal geht ja was.
Themenstarteram 22. September 2008 um 19:23
habe dem Verkäufer eine Freundliche Mail geschrieben mit der Bitte die Reifen zu behalten. Eine finanzielle Entschädigung habe ich ihm angeboten.
Vielleicht habe ich ja Glück.
Gruß aus Hessen
also wenn ich das richtige sehe hat sie die Reifen auch für den W211
angeboten, und das scheint dann wohl doch nicht so ganz zu stimmen
(ggf. wäre die falsche Beschreibung in eBay noch ein Argument ?)!
Black
Ich würde einfach mal zum TÜV fahren und fragen, ob die die Räder eintragen. Ist vermutlich die billigste, schnellste, und beste Lösung.
Peter
Themenstarteram 22. September 2008 um 19:58
Peter
Hallo Peter,
sollte man mit den montierten Rädern zum TÜV fahren? Oder ein Rad in den Kofferraum legen und den TÜV Menschen fragen, ob die
das dann eintragen. Die wollen doch eine ABE haben, die es so nicht gibt?
Gruß aus Hessen
Themenstarteram 22. September 2008 um 20:04
Black
eine schwarze E-Klasse Mopf war ja mit den Felgen auf EBAY zu sehen. Auch der W211 wurde dort angegeben. Muss heute Mittag einen Blackout gehabt haben.
Gruß aus Hessen
ja aber ist das überhaupt auf dem W211 erlaubt?
Black
Peter
Hallo Peter,
Gruß aus Hessen
Ich würde vorab mal mit dem TÜV sprechen. Dann weißt Du woran Du bist.
Peter
Die Räder wurden laut Artikelüberschrift ganz klar für einen W211 angeboten. Das ist doch dann eine Falschinformation.
Ergo: Du brauchst die Räder nicht nehmen.
Aber trotzdem würde ich mit der Teilenummer der Felgen, und der Angabe der Reifengröße (oder Audruck vom ebay-Angebot) mal zum Freundlichen, und fragen ob es doch eine Möglichkeit gibt, das Rad eingetragen zu bekommen.
Was sagt denn der Verkäufer? Hatte der es auf einem W211 eingetragen? Wenn ja, dann laß dir eine Kopie von der TÜV- oder DEKRA-Bescheinigung schicken.
Laut Teilenummer sind sie vom SL230 (A 230 401 0902). Rein von der Größe her, würde ich da kein Problem sehen, und der Tragfähigkeitsindex ist auch ausreichend.
Könnte wohl klappen.
Ich hänge das Gutachten von MB mal mit an, vielleicht weiß noch jemand anderes mehr!
Ich möchte noch hinzufügen,
das in der Artikelbeschreibung nix vom W211 steht, nur in der Suchzeile!!!
Somit wirst du wohl nicht sagen können "Fehlinformation"....
Auf dem Bild ist zwar ein W211 vllt. ist dieser auch nur zu Demonstrationszweck abgebildet....
LG
Alex
Also ich finde da auch kein Haar in der Suppe, die Felgendaten sind klar veröffentlicht und der W211
taucht ja nur als Foto auf, was natürlich schnell zu Fehlschlüssen führt wie beim TE geschehen.
Aber bei genauem lesen wird schnell klar, dass das keine Reifen für einen W211 sind.
Das der Anbieter die zurücknimmt wäre wohl reine Glücksache.
