  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. AFS ohne Funktion
AFS ohne Funktion
VW Touran 1 (1T)
Servus an alle,
meine Frau war heute morgen beim :-) wegen der Kontrollleuchte AFS (Kurvenlicht ohne Funktion).Jetzt erzählte sie mir am Telefon,sie musste 14€ zahlen für eine H7 Birne (laut Rechnung Art.Nr. 10320102).Habe beim :-) keinen mehr erreicht um nachzufragen.
Kann mir einer verraten,was die da verbaut haben sollen?
Ich hoffe nicht,die haben meine XENON-Scheinwerfer ausgebaut. :-)
Gruß Paul
Das passt schon, es gibt nur eine H7 Lampe. Da diese normalerweise als Hauptscheinwerferlampe verwendet wird, ist die eben so im Computer hinterlegt. In unserem Fall ist die H7 für das Abbiegelicht zuständig, das ändert aber nichts an der Lampe - H7 ist immer H7. ;)
Grüße,
chris
19 weitere Antworten
19 Antworten
Original geschrieben von XenonPaule
Kann mir einer verraten,was die da verbaut haben sollen?Ich hoffe nicht,die haben meine XENON-Scheinwerfer ausgebaut. :-)
Ich bin jetzt zwar nicht der VW-Fachmann, aber m. W. nach dürfte dieses Leuchtmittel für das statische Abbiegelicht im Xenon-Scheinwerfer sein.
(Das dyn. Kurvenlicht wird ja über die Xenons realisiert, das statische Abbiegelicht über eine Zusatzlampe.)
Das kann natürlich sein.
Aber laut Art.Nr. auf der Rechnung, handelt es sich um eine H7 Hauptscheinwerferbirne.
Vielen Dank erstmal.
Wo ist da der Widerspruch?
Bei Xenon ist das statische Kurvenlicht im Hauptscheinwerfer realisiert.
(Bei Halogen wird es über die NSW realisiert.)
Der Widerspruch besteht darin (siehe Bild).
Gemäß Art.Nr. hätten die diese Birne verbaut. Kann ich mir nicht vorstellen. Bin z.Zt. nicht zu Hause um nachzusehen. Aber Danke trotzdem.
Grüße,
chris
Bei meinem 1T2 wird das Abbiegelicht von einer separaten Glühbirne befeuert, die sich neben der Linse vom Xenon befindet. Ist von außen gut erkennbar. Gut möglich, dass es sich dabei um eine H7 handelt.
Für das statische Kurvenlicht wird beim 1T2 eine H8 verbaut, nicht H7.
Moin zusammen,
bei mir kam gestern früh eine schöne Nachricht in der MFA Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion.
Was mir hier aufgefallen ist das die Abbiegelichter nicht mehr gehen aber alles andere wie der DLA funzen noch und die Leuchten schwenken auch mit wenn ich in der Kurve fahr...
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0105
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 030200104F000200
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 3668B4F389094FA8CB0
1 Fehler gefunden:
5276435 - statisches Kurvenlicht links
C1083 13 [009] - Unterbrechung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 83
Kilometerstand: 69452 km
Datum: 2014.14.00
Zeit: 07:47:15
Und weil es so schön ist ging auch noch die Defrostklappe drauf oder wie auch immer...
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 AJ HW: 3AA 907 044 AJ
Bauteil: Climatronic H03 0202
Revision: 00001K01
Codierung: 0008000002
Betriebsnr.: WSC 61543 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 78F47ACBC39D79D819C
1 Fehler gefunden:
9474161 - Stellmotor für Defrostklappe
B1090 71 [008] - Stellglied klemmt
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 93
Kilometerstand: 65555 km
Datum: 2013.14.18
Zeit: 22:20:50
Aber jemand von euch erfahrung mit dem Kurvenlicht oder sowas in der Art:confused:
Hab zum Glück noch Garantie;)
Danke für eure Antworten...:)
Gruß Micha
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AFS ohne Funktion und Defrostklappe defekt.' überführt.]
Img-0297-1
Da wird nur das linke Leuchtmittel vom Abbiegelicht kaputt sein. Wechseln und AFS fkt. wieder. ;)
Grüße,
Chris
Ich verlinke mal ins Tiguan Forum. Da gibts einen 7 Seiten Thread zum Thema: "AFS Defekt"
http://www.motor-talk.de/.../afs-defekt-t2056478.html?...
Bei mir ist heute wohl auch eine Birne durchgebrannt. Welche wird beim Xenon für Kurvenlicht verbaut? H7? Bin gespannt, ob man da vernünftig rankommt.
An die Lampen kommst ohne Probleme ran ;) ist ne H7 Birne, habe meine gewechselt gegen die von Lima...
ich hatte diese Meldung schon zum zweiten Mal bei meinem Touran 1T3 (erstmalig vor rd 1 Jahr). Damals hatte ich arge Sorge, dass das eine sehr teure Reparatur nach sich zieht. Das letzte mal hatte ich den Wagen beim Freundlichen der mir dann eine neue Birne für 15,nochwas Euro eingebaut hatte. Konnte also nichts großes sein. Das zweite Mal wurde die Meldung gestern ausgegeben. Diesmal habe ich aber einfach mal die beiden H7-Lampen selbst rausgebaut und nachgeschaut welche der beiden durchgebrannt ist. Beim 1T3 kommt man ja noch gottseidank halbwegs an die Lampen dran. Diesmal wars die rechte. Tauschpreis für einen neue H7: rund 3 Euro. Schwein gehabt :-)
ich habe seit einigen Tage eine AFD-Defekt-Meldung im Display, habe auch schon einiges darüber gelesen, es soll wohl eine H7 Birne auszutauschen sein. Meine Frage ist jedoch wie identifiziere ich eine defekte Birne? Die Nebelscheinwerfer funktionieren. Ich habe die Highline mit Xenon und LED-Tagfahrlicht.
Habe in einem anderen Forum gelesen dass man wohl den Motor einschalten soll, Licht an und Rückwärtsgang rein. Stimmt das? Sprich eine zweite person schaut dann eine bestimmte Birne auf der einen Seite aktiv ist und auf der anderen Seite nicht. ???
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AFS Kurvenlicht Fehlermeldung' überführt.]
