- Golf
- Golf 3
- AFT Motor nimmt kalt nur schlecht Gas an. Hilferuf an PKGeorge
Ich fahre seit vielen Jahren einen Passat 35i mit dem berüchtigten AFT Motor und genau so lange suche ich verzweifelt nach einer Lösung. Es wurden nahezu alle Teile im laufe der Zeit schon erneuert. Jedoch ohne Besserung. Der kalte Motor nimmt direkt nach dem losfahren kein Gas an und hat keine Leistung. Ist er warm gefahren, sind alle Fehler verschwunden.
46 Antworten
HHmmmm..."Alle Teile" solltest du mal genau hier mitteilen.
Sonst fangen wir mit dem Raten von vorne an.
Sollten "Alle Teile" allerdings Ebay oder billig Schrott-Teile sein so Empfehle ich erstmal "Alle Teile" durch Markenteile zu ersetzen-->z.b. eine neue Zündspule von Beru etc,etc, usw, usw!
Es hat im Laufe der Zeit eine echte Materialschlacht gegeben : LMM,Verteiler, Drosselklappe, Steuergerät, alle Zündkerze und Kabel, Relais Simos, Kurbelwellensensor etc
@meister-hase schrieb am 17. August 2017 um 12:49:53 Uhr:
Relais Simos,
Welches? Nr?
Kühlwassersensor wurde nicht erneuert???
Es ist das Stromversorgungsrelais für die Simos, die Teilenummer habe ich gerade nicht zur Hand. Kühlmittel Geber ist auch neu, original VW
@meister-hase schrieb am 17. August 2017 um 12:56:17 Uhr:
Bitte Posten-->steht ja drauf.
Ansonsten könnte noch ein Kabelbruch vom Kühlmittelsensor zum MSG vorliegen.
Wurde das mal Ohm-Mäßig ausgemessen?
Dazu auch die Motorsteckverbindung genau überprüfen/messem.
Die Kabel habe ich alle einzeln durchgemessen. Leider ohne Befund. Alle Messwerte bei VCDS ebenfalls perfekt, keine Fehlermeldungen in all den Jahren. Das ist ja das kuriose an dem Fehler. Ich es vor lauter Verzweiflung sogar mal mit einem anderen Kabelbaum probiert, auch keine Veränderung . Warum schreibst du eigentlich immer von einer Beru Zündspule, taugen die von VW (Temic Telefunken) nichts?
Wurde der Benzindruckregler auch erneurt? Der war bei unserem AKS mal defekt und das äußerte sich genau so wie du es beschreibst.
@meister-hase schrieb am 17. August 2017 um 13:06:37 Uhr:
Doch natürlich taugen die VW Original Zündspulen, sie sind halt doppelt so Teuer wie die von Beru beim Zubehör.
Und eine Zündspule von Telefunken mit grünem Aufkleber gehört in den Schrott.
Poste mal deinen Wohnort per PN!
Darf man fragen woher der Benzindruckregler war? Als ich den erneuern wollte gab es den bei VW und Bosch nicht mehr
