- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Aggregatelager / Motorlager unten (Vorne und hinten)
Hi
Bei meinem Elch sind die Vorderen Aggregatelager unten und die Hinteren Rissig.
Da er ja zum TÜV soll dachte ich mir.. Weniger Angriffsfläche ist immer besser !
Das sind ja Buchsen ... Hat wer Erfahrung die Aus zu -"Prügeln/Bauen" und Einbau?
Habe Zugriff auf Bühne , Getriebe Heber und Co.
Ich bedanke mich schon mal im voraus :*
Das Werkzeug heißt: Presswerkzeug Nr 999 5457
Edith: Ohh, der schon wieder
19 Antworten
Du meinst die 4 Motorrahmenbuchsen?
Wenn ja ohne Spezialwerkzeug keine schöne Arbeit. Es gibt eine Presse die die alten raus schneidet und die neuen dann rein gepresst. Der Vorteil ist das man einer nach dem anderen macht und der Rahmen nicht ausgebaut wird.
Ich hatte es damals nicht und habe dann am Ende den Rahmen ausgebaut und die Dinger mit Schraubstock eingedrückt. War aber echt anstrengend. Danach sollte man auch die Spur neu einstellen / prüfen. Bei der ersten Methode entfällt das.
Alternative die vielleicht besser ist. Besorge dir aus dem Volvopower Forum vom "Generation Volvo" ein Satz Einsätze die in diese gesteckt werden. http://www.volvopower.de/.../showthread.php?...
Ja diese Rahmenbuchsen...
Wo findet man das Spezial Werkzeug? Wäre eine Idee wert sich das zu zulegen
Oder Ich baue den Ganzen Rahmen aus... Schlage die aus und Presse die neuen ein.
Hat das Spezial Werkzeug einen Namen/Bezeichnung?
9995457 Ft Albert hat das Teil weiss aber nicht welche Verhältnisse da vorhanden sind
http://volvospeed.com/.../
Wird bestimmt eh drais hinauslaufen das ich den Rahmen abnehmen muss xD naja
Istves Schwer den Rahmen auszubauen ? :* Stabis, Motor Querlenker etc ^^?
Edit : Was auch wissenswert wäre, sind sie Buchsen oben wie unten Bündig mit der Fläche des Rahmens, wenn ja habe ich was zum einpressen ! (Auf den Bildern sehen sie bündig aus.)
Stabi Motor Querlenker, Lenkgetriebe. Brauchst offensichtlich eine Motorbrücke oder Kran aber Brücke wäre besser.
Liegt bei knapp unter 140€/Satz, hab ich aber auch schon bei IBäy für 75€ gebraucht gesehen...
Dann doch wohl eher die Rep-Lösung mit den Einsätzen.
Markus
Hast du nicht so ein Werkzeug Markus? Bei deiner guten Ausstattung...
Ich würde glatt eines aus einer Werkstattauflösung kaufen.
Habe zwar einiges an volvospezifischem Werkzeug, aber DAS fehlt mir. Und die Lösung mit den Einsätzen finde ich pers. eher umständlich und ziemlich "glitschig".
Markus
Naja ... Ist mit Arbeit verbunden aber ausbauen ... Lager raushauen und neue Einpressen... Da ich alles Notwendige zur Verfügung habe ... Mache ich mich demnächst dran Dann habe ich Ruhe :* . Bin auch am Überlegen das erst zu machen wenn die TÜV Anstalt es bemängelt ^^ dann hätte man noch mehr ruhe
Brauchste ne bebilderte Anleitung dazu?
@eigen2: eine bebilderte Anleitung bezogen auf ein-, bzw. Ausbau des Trägers? daran hätte ich wohl interesse. Bei mir steht lenkgetriebe-tauschen an, bei der Gelegenheit werden die buchsen gleich mit erneuert..
Wäre Cool Eigen ;*
PN ist unterwegs
