- Passat
- Passat B3 & B4
- Aggregatträger vor Rost schützen
Hallöchen ihr alle,
da ich ja das gleiche Problem wie Ronny & Claudia habe, bin ich dazu übergegangen mir auch einen neuen (gebrauchten) Aggregatträger zu besorgen und ihn diesmal auch haltbar zu machen!
Habe bisher den leichten Rost abgebürstet (Drahtbürste), dann angeschliffen (Schleifpapier 80er?), mit Fertan behandelt (ca. 5 Tage wirken lassen), restliches Fertan abgewaschen und nun mit 2 Lagen Zinkastaubfarbe (silberhell, 70% Zinkanteil) der Fa. Büchner eingepinselt. Dazwischen wurde immer mit Wasser und Nitro-Verdünnung gereinigt.
Jetzt hatte aix aber gesagt das es halt wieder rosten würde... Zink rostet ja halt auch. Wie mache ich nun den Lack haltbar und wie versiegel ich die Hohlräume mit Haushaltsüblichen Mitteln?
David
PS: Die Lager der Querlenker sind getauscht, Traggelenke besorgt und die Querlenker sind ebenfalls wie der Aggregatträger behandelt...
15 Antworten
Wenn es mit Haushaltsmittel sein sol, dann würde ich lackieren und anschließend ordentlich Unterbodenschutz draufsprühen. Von innen mit Hohlraumkonservierung fluten.
Wir haben nur Unterbodenschutz zum draupinseln und ne Elektro-Sprühpistole... Kann man das verbinden, brauch man dafür einen anderen Unterbodenschutz oder kann ich den auch draufpinseln? Wie komme ich mit der Hohlraumkonservierung in die Ecken und kanten? Nach oder vor dem Unterbodenschutz?
Sorry für die vielen Fragen, aber ich habe definitiv noch Welpenschutz...
LG
David
da hast du was nicht verstanden Dave
Zink kann nicht rosten sondern es oxidiert zu zinkoxid
was dann dazu führt das auf die dauer das Zink futsch ist . du sollst einfach Zinkstaubfarben prinzipiell versiegeln . das kannst du dann mit lacken tuen . welche güte du da nimmst hängt von deinem geldbeutel ab . und Ubo auf Pu basis tuts allemal wie urrus schon schrieb . Beim ag träger würde ich den aufrollen und die ecken nachtupfen sieht einfach besser aus
Zink oxidiert? Was tut dann stahl... Oxidieren = Rosten = Reaktion von Metallen mit Luft?!? Wofür hab ich dann den hochgepriesenen Zinkstaublack aufgetragen? Als Operschicht wie in olförderrohren? Wie lange dauert es, bis die Zinkschicht "weggefressen" ist?
Also muss ich es nochmal mit einem PU Lack oder einem Lack auf Kunstharzbasis überlacken, damit der Zinkgrund nicht angegriffen wird? Richtig? Was maeinst du mit Rollen und Tupfen? Den Lack oder die Hohlraumversiegelung?
Der Welpe
rost ist die landläufige bezeichnung für Eisenoxid Feo2 . Musst du immer wiederworte geben ?????
Zink oxid ist Zink oxid beides Korrosionsprodukte durch Oxidation
natürlich den UBo wie willst du denn die hohlraumversiegelung im Träger aufrollen . mann mann mann was nimmst du für Drogen Dave
und hier noch mal zum mitschreiben extra für dich Dave
Als Rost bezeichnet man das Korrosionsprodukt, das aus Eisen oder Stahl durch Oxidation mit Sauerstoff in Gegenwart von Wasser entsteht. Rost ist porös und schützt nicht vor weiterer Zersetzung, anders als die Oxidschicht vieler metallischer Werkstoffe wie Chrom, Aluminium oder Zink.
@ Dave,
rosten ist ein spezieller Begriff für Stahl und Eisen und ist eine Oxidation, was aber nicht heist, daß alle Oxidationen auch gleich rosten ist!!!
Du kannst den Träger auch mit Hammerit lacken... die Zinkstaubfarbe ist doch nix anderes als eine Grundierung und Rostvorsorge.
Matze
Ihr seit alle so süß... Ich hoffe ich bekomm dich mal in die Finger aix.!!!
Danke für das Statemant... Was ich für Drogen nehme, das geht keinen was an! Zudem wollt ihr das gar nicht wissen... *nitro-nebel ist schön, lalalala...*
Also aix., PU- oder Kunstaharz- basis???
also himbeer dave wenn du richtig was feines machen willst nimmst du epoxidharz grundierung und dann wenn du willst Pu steinschlagschutz oder gar Tanker Lack .
reicht aber allemal aus sogar bitumen als steinschlagschutz und ein gutes Hohlraumzeugs zb Sanders
Also zum Beispiel sowas: Epoxidhartz Bucht und dann dazu Unterbodenschutz oder halt PU Steinschlagschutz oder Tankerlack (beides nicht gefunden)....
Dave, nun mach doch aus ner Mücke keinen Elefanten! Kauf im Baumarkt oder so ne Dose U-Bodenschutz und ne Dose Hohlraumversiegelung und knall das Zeug auf/in den Träger und gut is.
Wenn aix. sich mal so ausdrücken könnte wie du... Dann hätt ich ja schon gar nix mehr gefragt! Aber der aix. kann das halt nicht so... *King of Currywurst*!
Danke UURRUS, werd das dann so machen... Ist auch schön einfach!
Gruß und GN8
Dave
PS: ich hab nicht so früh angefangen zu schruaben wie ihr...
So viel Rostvorsorge habe ich nicht getroffen.
Habe einen Träger ergattert an dem der Rost nur an den Schweißpunkten leicht die Farbe angehoben hatte.
Den Rost habe ich mit Drahtbürste und Schleifer entfernt bis alles blank war, dann 2 mal mit guter Rostschutzfarbe gepinselt, Farbe drüber und gut.
Innen habe ich eine Sprühflasche Hohlraumkoservierung genommen und reingesrüht bis überall eine Schicht drauf war, dann noch außen auf die Schweißpunkte bissel was zur Sicherheit drauf gesprüht und eingebaut ...
Man will ja mal wieder fahren!
Wenn VW das nur mit Farbe beschichtet und es hält auch über 10 Jahre ... und ich habe ja auch nur ein Gebrauchtteil was sicher auch schon so alt ist ... man kann es auch übertreiben.
Gruß Ronny
hatte ich nicht zu anfang einfach geschrieben in deinem Fertanisierthread das du einfach auf den Zink noch Farbe oder Steinschlagschutz machen musst . ist das nicht einfach genug ?Zitat:
Original geschrieben von Dave1989
Wenn aix. sich mal so ausdrücken könnte wie du... Dann hätt ich ja schon gar nix mehr gefragt! Aber der aix. kann das halt nicht so... *King of Currywurst*!![]()
und hier habe ich dir geschrieben einfach ubo dirkekt drauf und hohlraumversiegekung rein und gut was gibts daran nicht zu verstehen .
aber das reicht dir dann ja nicht
dann kommen die typischen Dave frage wie zb ist der Mond rund ? grün oder gelb ? welche Farbe überhaupt oder auf Kunstharzbasis ? etc
oder soll ich die hohlraumversiegelung einefach innen aufpinseln
dann beschwert du dich wenn man dir das angibst was ist an EP Grund und Hohlraumversiegelung nicht zu verstehen ????
dann kann ich dir auch sagen PU Steinschlagschutz gibts von Holts in jedem Baumarkt in der Sprühdose in VW Orginalqualität und den Hohlraumschutz auch von Holts in jedem besseren Baumarkt oder bei Praktiker im Regal .
Des hat nix damit zu tun dass man früh angefangen hat zu schrauben. Deine Frage hier wurde 100%ig in jedem KFZ-Forum schon x-hundert Mal behandelt.Zitat:
Danke UURRUS, werd das dann so machen... Ist auch schön einfach!![]()
Gruß und GN8
Dave
PS: ich hab nicht so früh angefangen zu schruaben wie ihr...![]()
Das gesamte Netz ist voll mit Informationen zu Versiegelung oder Rostvorsorge. Du machst aus einer Mücke einen Elefanten und gehst damit den Leuten tierisch auf die Eier.
Auf der einen Seite willst du etwas wissen, gibst dich dann aber mit den gewonnenen Informationen nicht zufrieden.
Die Frage ist hier jetzt ob es an dir oder an uns liegt. Da jedoch auf der einen Seite eine Menge >3 und auf der anderen Seite eine Menge = 1 ist, würd ich mir an deiner Stelle mal Gedanken machen.
Michael
