- Motorrad
- Motorroller
- AGM Fighter 25 One drosselt nicht
ich habe einen AGM Fighter 25 One 2T (Motortyp IE40QMB). Dieser fährt leider viel zu schnell (etwa 40km/h).
Es ist die passende Variohülse mit Begrenzung verbaut.
Da die vorhandene CDI defekt war, habe ich mir diese besorgt:
Diese sollte die Drehzahl begrenzen und den Roller in Verbindung mit dem D-Ring auf 25 km/h drosseln.
Das tut sie allerdings nicht...
Hat da vielleicht jemand eine Idee zu?
22 Antworten
wo haste die Drossel Teile denn weg ?
@leuchtturm86 schrieb am 19. Mai 2019 um 09:55:32 Uhr:
Beides von Motorroller.de und laut Teileliste/Zeichnung passend für mein Modell.
Die vorhanden CDI gab keine Spannung mehr aus und der D-Ring war "bearbeitet".
Daher habe ich beides getauscht und jetzt läuft der Roller. Nur leider zu schnell/ohne Drehzahlbegrenzung.
Der passt ja auch...
und dann steht dort:
Version:
2-4 polig;Begrenzung über Distanzring
@M.Cubitus schrieb am 19. Mai 2019 um 10:05:43 Uhr:
Version:
Ja, theoretisch sollte das jetzt funktionieren aber eine Drehzahlbegrenzung findet nicht statt.
Eben,
die Geschwindigkeitslbegrenzung läuft hier nur über den Ring und nicht die Drehzahl.
Du brauchst einen, der die Drehzahl begrenzt, für die 25er.
Eine passende Variohülse mit Begrenzung ist verbaut. Aber die Drehzahl des Motors sollte über die CDI begrenzt werden und das funktioniert nicht. Der Motor dreht genauso hoch wie mit einer offenen CDI.
@M.Cubitus schrieb am 19. Mai 2019 um 10:17:51 Uhr:
ohne Garantie...
prüfe bitte selber noch mal, ob der passt.
Das hilft mirt nicht weiter. Die passende CDI ist vorhanden. Deine gepostete CDI ist total falsch.
Version:
2+4 polig nicht 2-4 polig,das kann man sich nicht aussuchen.
Es wird auch angegeben das bei der Bestellung die Reifengröße mit angegeben werden muss,also gehe ich mal davon aus das ein Kupplungssensor verbaut sein soll.
Wenn ja,Kabel getrennt,Sensor defekt oder sogar andere Kupplungsglocke ohne Magnet eingebaut (gibt es beides.) Da würde ich erst mal ansetzen ob es so ist.
Weil es eine offene ist
@kranenburger schrieb am 19. Mai 2019 um 10:21:39 Uhr:
Version:
Schon richtig, steht so in der Beschreibung. Denke, wenn er den anderen kauft, wird es passen.
Die CDI ist mit einem 2 und 4 poligen Stecker angeschlossen. Einen Kupplungssensor gibt es nicht. Drehzahlsignal wird vom Pickup genommen. Die CDI ist mit Drehzahlbegrenzung und laut Teilenummer passend für mein Modell.
Welche Reifengröße hast du??
Es sind die originalen 12" Räder und dazu passend habe ich auch die richtige CDI mit Drehzahlbegrenzung und Variohülse mit Begrenzung.
https://www.motorroller.de/.../
Das Problem ist das keine Motor-Drehzahlbegrenzung stattfindet.
