  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. AGM Firejet 50 zieht kein Sprit
AGM
Hi Leute,
ich habe mich hier gerade angemeldet, in der Hoffnu g, dass ihr mir helfen könntet.
Ich bin mit meinem Latein am Ende :(
Also... ich hatte von meinem Nachbarn seinen Roller bekommen, der nicht mehr ansprang.
Er wollte ihn schon verschrotten.
Hier eine Übersicht, was ich schon gemacht habe.
- Benzinhahn neu.
- Schläuche neu.
- Vorfilter neu.
- Kerze neu.
- Vergaser neu.
- Dichtungen ( Zylinderkopf- und Fuß, Membran) neu.
- Simmeringe auf beiden Seiten neu.
- Lichtmaschine neu.
- Ölpumpe neu.
- Luftfiltergehäuse neu.
- Kompression 8 bar.
Das Problem ist, es kommt einfach kein Sprit an.
Wenn ich kicke, dann sieht man den Sprit im Vorfilter "wirbeln" aber weiter fließt er nicht.
Mit dem E tut sich nichts.
Erst wenn ich das Luftfiltergehäuse abnehme, meine Hand vorhalte (vorm Vergaser) und dann kicke, dann kommt der Sprit.
Habt ihr eine Idee??
Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, was ich noch machen könnte :(
16 Antworten
hast Du auch den Benzinfilter in der Fließrichtung eingebaut??
Checke mal das!
Gr.Rupert
Schwimmerkammer vom Vergaser trocken?
Oder ist da Sprit drin?
Also wenn kein Sprit kommt, , doch immer zuerst logisch vorgehen.
Was hat der Sprit z. B. mit der Lichtmaschine zu tun,,?
Alles ueberpruefen, was direkt mit Sprit zu tun hat,
lange gestanden, kann auch der Filter oder Schlauch verklebt-verstopft sein, bei 2-Taktern,,
ansonsten Schlaeuche raus, Durchgaengigkeit pruefen, uebeall wo der Sprit durch muss,,,
Viel Erfolg,
Ansonsten noch die Benzinpumpe pruefen, ob sie an der Membrane ganz und dicht ist, oder fest, oder der Stoessel klemmt,,
Hey Leute,
Danke für eure Antworten!
@Greenhorn43
... ich denke schon.
Der Filter sieht aus wie ein Dreieck und ich habe ihn so eingebaut, dass die "Spitze" zum Vergaser zeigt.
Markierungen hat das Teil nicht, aber wenn ich wueder fit bin, dann versuche ich es mal ganz ohne.
@garssen
ja, die Kammer ist leer. Außer ich halte meine Hand davor.
@Manfredo46
Ich wollte damit nicht sagen, dass ich u.a die Lichtmaschine gewechselt hatte, weil der keinen Sprit zieht.
Die Lichtmaschine war wohl kaputt :)
"Ansonsten noch die Benzinpumpe pruefen, ob sie an der Membrane ganz und dicht ist, oder fest, oder der Stoessel klemmt,"
ich verstehe das nicht ganz???
Die Benzinpumpe ist doch der Benzinhahn, den habe ich ja erneuert und was oder wo ist der Stoessel???
Falscher Luftfilter?
Oder Leck in der Ansaugstrecke.
@D.K schrieb am 22. Mai 2022 um 18:22:55 Uhr:
Hey Leute,
@Greenhorn43
@garssen
@Manfredo46
Ist der Tank bei dem Modell oberhalb des Vergasers, oder tiefer?
Wenn tiefer, muss es gepumpt werden, bzw. mit Unterdruck angesaugt werden.
@Manfredo46 schrieb am 23. Mai 2022 um 16:55:49 Uhr:
Oberhalb..
Also ist es ein ganz normaler Unterdruck Hahn mit drei Anschlüssen. Unterdruckschlauch, Benzineingang vom Tank und Benzinausgang zum Vergaser.
@garssen schrieb am 24. Mai 2022 um 12:46:12 Uhr:
ja genau.. aber der muss doch i.O sein, sonst dürfte da ja nie Sprit kommen oder?
Einmal am Unterdrucksclauch saugen dann siehste ob was kommt.
@Kodiac2 schrieb am 24. Mai 2022 um 15:46:41 Uhr:
Ja kommt.. kimmt ja auch wenn ich kicke, aber halt nur, wenn ich die Hand vorhalte
Dann ist entweder zu wenig Unterdruck vorhanden oder der Benzinhahn ist im Eimer. Auch wenn er neu ist.
Zu wenig Unterdruck kann durch Nebenluft entstehen, falscher Ansaugstutzen,Unterdruckschlauch geknickt, Undichtigkeit im Ansaugtrakt oder zu wenig Kompression.
